Originariamente inviato da Dredd
Fai queste prove:
Togli il rotore dallo statore.
1) Verifica che i magneti siano stati incollati con la polarità corretta N S N S etc
Per farlo puoi usare un'altro magnete, lo fai passare all'interno del rotore e devi sentire che un polo attrae e il successivo respinge. (attenzione che il NeFeBo è un magnete molto potente, metti un pezzetto di gomma quando fai la prova per evitare che si sbecchi nel caso di contatto)
2) Verifica che i cuscinetti non abbiano un punto di maggiore attrito o che ci sia polvere, limatura e quant'altro.
3) verifica con un tester che l'impedenza delle 3 fasi sia uguale, e che sia simile agli altri 4 motori.
questo è quello che mi viene in mente, anche se cosi' a occhio credo che la causa piu' probabile sia un magnete con la polarità errata.
Flà
