x ufo
  • ecco il link a quelli che ho preso io che ho gia' il kit trasmissione da 500mw.
    ElectronicaRC.com
    da elettronicarc.com
    Dredd.
    RADIO:Futaba T18Mz
    • firmware
      Originariamente inviato da ddrake Visualizza il messaggio
      @Gibon:
      hai in mente qualcosa del genere?
      SEPA-Kopter - Wiki: MikroKopter.de
      ho letto velocemente ma questo l'ha fatto solo con miscelazione radio.
      Poi c'è il firmware di Walter che ti ho già postato. Però non so quanto sia supportato.
      esattamente così dott.ddrake..più grande più leggero.. si fa con solo le miscelazioni? La reazione dei giroscopi, e acc. viene gia gestita correttamente?. Grazie..
      Ultima modifica di gibon; 13 settembre 08, 07:12.
      • revisione periodica
        Ieri sera dopo circa 5h di volo ho revisionato il MK Ninja.
        I due motori che davano problemi li ho sostituiti. Uno aveva l'albero leggermente piegato e l'altro due fori senza filettatura dove avevo dovuto mettere viti diverse dalle originali. Inoltre ho tolto i propellermitnehmer sostituendoli con i supporti originali dei motori ( con ogiva). Poi solite cose.. controllo del serraggio delle viti, delle saldature, soffiata via la polvere.. ecc.
        Beh.. Mi sono accorto che uno dei motori (o tutti e due) avevano un problema elettrico. Ieri avevo notato una serie di micro interruzioni nella rotazione. Il difetto si era presentato nei primi test, poi era sparito ma ieri si era ripresentato più forte. Sostituendo i motori è sparito. Durante i primi test, avevo pensato che fosse l'altimetro e infatti disinserendolo (casualmente) il difetto era sparito. In vece era il motore ( o tutti e due).
        In più con i supporti originali la rotazione è più allineata all'asse, inoltre anche l'alberino piegato introduceva vibrazioni.. Insomma...un netto miglioramento.
        Per usare i supporti originali il foro delle eliche va aumentato fino a 5mm. Secondo me, questa operazione, non incide sulle rotture, che invece sono causate (sempre secondo me) dal fatto che l'attacco delle "ali" dell'elica al mozzo è troppo sottile per la potenza a cui le sottopone il MK, di conseguenza sono soggette a fatica e dopo un po' si rompono, specialmente quando hanno subito urti, o non sono perfette come costruzione o materiali.
        Achantè.. ciao a tutti !
        Ultima modifica di gibon; 13 settembre 08, 12:53.
        • Funziona però non è stabile !
          Grazie ai vostri preziosi consigli sono riuscito a fare funzionare tutto.
          Putroppo la prima prova tenendo l'MK in mano è stata molto negativa.
          Una volta vviati i motori e dato un pò di accelleratore l'Mk tende ad andare a sx e non corregge. Spostando l'Mk sui due assi si sente che i motori variano velocità ma non mi pare che correggano l'assetto.
          Siccome la problematica è complessa vi fornisco la situazione:
          Il test con Mk-tool abbastanza positivo, i motori girano dalla parte giusta e sono nella giusta posizione, ho caricato il settaggio beginner, non sono certo di aver capito tutti i parametri possibili, il tedesco non aiuta.
          Il mio dubbio primario riguarda la radio e la sua impostazione rispetto ai comandi del MK, non ho esperienze di volo e di aeromodellismo, la Hitec Eclipse 7 l' ho appena comprata.
          Volo in mode 1 ma la radio è una mode2 modificata , per cui posso avere fatto qualche casino.
          Se controllo con Mk-tool nel tab "Channels" come sono configurati i canali , non ho capito perchè se sposto il canale 1 associato a "nick" (levetta del gas , con corsa dx-sx) vedo sul grafico a barre che si sposta anche se di poco il canale 4 associato a "gier".
          Devo trimmare i canali in modo che sulla le barre siano a tutte a metà o non è importante ?
          Perchè all'inizio del volo se sposto la levetta sx della radio tutta in alto a sx per fare l ataratura iniziale non sento nessun beep ?
          Partner Shop Mikrokopter per l'Italia
          • Va meglio !
            Ho trovato una configurazione della radio più appropriata.
            Ora il grafico a basse di Mk-tool è corretto.
            La inizializzazione iniziale si fà con le due levette della radio in alto a sx, ok si accendono i led dei controller e fà 3 bip
            Adesso vola molto meglio , è parecchio più stabile, per qualche istante l'ho anche lasciato andare da solo
            C'è una cosa che mi preoccupa: è normale che spostando tutto a dx la levetta (non quella del gas) , del canale 4 (Gier ) i motori si spengano di colpo ?
            Non è pericoloso ?
            • yaw-->motori
              Originariamente inviato da lucamaxco Visualizza il messaggio
              Va meglio !
              Non è pericoloso ?
              Lo fa soltanto con il gas al minimo. Da un lato li accende a dall'altro li spenge.. Congratulazioni!! a quando il primo volo ??
              Una domanda di sicurezza
              L'avanti della scheda è nella direzione giusta?
              • Calma e gesso...
                Per ricalibrare i giroscopi: stick GAS max + stick Yaw tutto SX
                INDIPENDENTEMENTE DAL MODO DI VOLO
                Ovvio che con mode diversi usi stick o posizioni diverse
                Da MKtool devi settare i canali in modo di avere la risposta in channels in accordo al mode che vuoi usare tu. Il default è il mode 2.
                Edit: @Gibon: ma hai già fatto 5 ore e mezza??
                Io da quando l'ho fatto (fine maggio) ho calcolato di averne fatte meno di sette...
                Ultima modifica di ddrake; 13 settembre 08, 13:54.
                • ore di volo
                  Calma e gesso...
                  ho detto 5 ma sono di piu. Ne ho fatte 5 da quando ho messo la MX12, ne avevo fatta una anche una e 1/2 con la dx7 Che non ha il totalizzatore).
                  Anche oggi ho fatto 15 min. Adesso piove.. ciao ciao !
                  • Qui il tempo è assai vario: pioggia, pioggerella, temporale, pioggerellina, vento, diluvio... quasi quasi mi dò alla robotica!
                    Noto che sul forum MK hanno fatto la nuova sezione Navi Ctrl
                    Il wiki della NC è online:
                    NaviCtrl - Wiki: MikroKopter.de
                    mi sà ma ci vorrà un bel po' di spazio in cabina... e il comandente Kirk dove lo metto?
                    • nuovo telaio
                      E la telemetria ?? Ho preso la black Stork..! Per quella c'e' un angolino?? Serve un telaio a "X" !!
                        Non necessariamente...
                        P.S. Si vede che non ho voglia di tornare al lavoro? uff, va bene, vado. Ciao!
                        • Originariamente inviato da ddrake Visualizza il messaggio
                          Calma e gesso...
                          Ciao, ok, capito.
                          Siccome volo con la radio in mode1, gas a destra mi dite se configurati cosi va bene:
                          Gas - movimento verticale levetta di destra
                          Nick - movimento orrizontale della levetta di destra (quella del gas)
                          Gier . movimento orrizontale levetta di sinistra
                          Roll - movimento verticale levetta di sinistra
                          Qui a Milano piove, se smette vado in prato e provo !
                          • nuovo telaio
                            son curioso di vedere cosa stai preparando...
                            • modo 1
                              Ciao, ok, capito.
                              forse qua riapre.. si il modo 1 è così...
                              devi andare nella sezione canali di MKtool, muovere gli stick, guardare il numero del canaledi sui si muove la barra verde verticale, e nelle finestrelle al lasìto sx associare il numero al comando che vuoi. CIoè muovi lo stick del gas.. se si muove la barra 6, nella finestrella del gas a sxc metti il nuomero 6.. era questo che chiedevi???
                              • No , questo lo avevo capito, volevo solo sapere se come disposizione dei comandi era "sana", siccome inizio ad imparare da qui, non vorrei imparare con una disposizione anomala che la volta che faccio provare l'MK a qualcuno me lo schianta subito
