    Ho collegato il tutto calibrato e lasciato i parametri come sono, sembra che tutto funzioni sul moitor del pc, stacco il cavetto dal pc, stacco e riattacco le batt, sembra tutto regolare anche il led del v-sen ma i motori non si armano
    Ho notato una cosa quando è collegato al pc se muovo il gas tutto normale, ma quando muovo i comandi di destra(uso modo2) sembra che siano mixati e si muovono unsieme.. forse devo cambiare qualche parametro?
    Ciao anche io piloto in mode 2 se i comandi ti si muovono assieme avrai qualche mix attivo oppure non sei in modalità acro
    verifica bene poi dicci
    saludos
    Visitate il nostro nuovo sito con webcam e stazione meteo
    http://www.gruppomodellisticobolognese.it/
    • La modalità è acro sicuramente ho qualche mix attivo ma non capisco quale, mi avete detto di lasciare i parametri di base e così ho fatto, tranne che per il selettore dei modi(manual, fail-save e atti) e le regolazioni di X1 e X2.
      • Ho paura proprio di si
          resetta il modello e non attivare nessun fileSave, lo attiverai in un secondo momento
          • Fatto erano due mix attivi su ailt. e elev.
            Come sempre grazie a tutti, per adesso basta non compro più radio per un bel pò, anzi spero che queste due(graupner e aurora) mi durino moooooooltoooo tempo così da avere la possibilità di imparare bene tutte le funzioni.
            Grazie ancora
            • motore dji
              Come accennavo qualche post precedente ho un motore che fa i capricci, in pratica quando armo i motori quello incrominato parte lentamente o da qualche cenno al contrario, ho provato a smontarlo e provarlo con altri esc dji ma il risultato è uguale, cosa può essere un avvoilgimento andato, ho controllato anche i cuscinetti ma non hanno gioco e a mano ruota liberamente.
              • hai provato a fare una calibrazione degli esc?
                • I dji sono già calibrati, comunque ho provato altri esc che funzionavano correttamente con altri motori, ormai non ho più dubbi che sia il motore, al domanda è cosa può essere successo per comportarsi in quel modo?
                  Solo curiosità perchè la cura la conosco.. comprarne un altro.
                    Oppure prova a cambiare directory....
                    ...scusa ma non ce l'ho fatta a resitere...
                      io ho notato un leggero miglioramento dopo la calibrazione,ma se l hai già fatta inutile rifarla.
                      Su ebay c' e' un rivenditore che li mette a circa 27 spediti,ma dall oriente...
                      • Originariamente inviato da Brombo Visualizza il messaggio
                        Assegna X1 a Pitch e Roll ed Imposta 120% su entrambi al centro del potenziometro, ad ogni scattino aumenti o descresci di 10%, io ho fatto in senso orario crescente.
                        Lascia YAW su 110% e assegna X2 al Vertical e metti 120% al centro.
                        I valori Atti GAIN lasciali sui 60-70% che è una buona via di mezzo risposta/movimenti smooth.
                        Ciao a tutti, con queste regolazioni il quadricottero vola bene. Ma vorrei capirci di più per le regolazioni. Qualcuno mi può indicare un link con documentazione su questi controlli?
                        Grazie.
                        • Originariamente inviato da ROBYRPJ Visualizza il messaggio
                          Grazie.
                          ti posso dire che i BASIC GAIN, influiscono sui tempi di risposta e autocorrezione dell'assetto, diciamo che una via di mezzo un pò per tutti i multirotori è 120-130%, se sali oltre questi parametri il naza accorcerà il tempo di autolivellamento e quindi aumenterà la stabilità, ma se si sale troppo diventerà ballerino.
                          Mentre gli ATTI GAIN servono per modificare la risposta del multirotore all'azione sugli sticks, di base sono 100-120% ed a mio avviso sono molto alti.. infatti basta soffiare su uno stick che il Multi si muove...
                          Diminuendo questi valori si avrà un tempo di risposta più dolce all'azione sugli sticks e il multi non risulterà nervoso in volo.
                          • resettare il naza
                            penso di aver fatto un bel danno credo di aver fatto un aggiornamento scaricandolo da
                            asst 1,2 ora non mi ricosce piu i drive del cavetto e non riesco ad entrare nel programma quando attacco tutto la luce verde si spegne e i motori bippano di continuo
                            reinstallato sia driver che programma ma nulla
                            aiuto
                            saluti
                            • Originariamente inviato da tuono57 Visualizza il messaggio
                              aiuto
                              saluti
                              Quando disinstalli devi cancellare fisicamente anche la cartella dove c'era l'assistant.
                              Riavvia e riprova.
                              Altrimenti prova da un'altro pc.
                                Grazie Brombo della risposta.
                                Secondo te il mio palmare con wifi acceso può influire sulla stabilità del quadri? L'altra sera stavo facendo un filmato ed è diventato abbastanza instabile.
