TAROT iron man 650
  • finito di montarte oggi... devo prendere altri pezzi prima di finire, tipo la batteria che quella che avevo è partita, ho due problemi ora, 1 è la distribution board che non sò come fissarla e 2 la batteria, senza che compro la piastra apparte non posso metterla sotto? cioè sopra sarebbe un casino perche ci sto mettendo la fc, come avete fatto voi?
    • Originariamente inviato da alex_duble _k Visualizza il messaggio
      Ciao, io non ho usato la DB, ho semplicemente saldato tutti i cavi insieme, lavoro pulito e poco spazio...
      la batteria l'ho messa sotto ma ho utilizzato 2 piastre (ho visto le foto di gogiamma ) anche perché utilizzo quella in firma ed è pesa e voluminosa ma mi consente un autonomia di 30 minuti.
      Puoi comunque metterla sotto senza piastra utilizzando un paio di strep
      Tarot Ironman 650 - Sunnysky 3508 380kv - eliche 1555 - ESC Xrotor 40A - Naza V2 con GPS - Lipo 5s 5.800mha - Txv TS832 - Rx Frsky X8R - Radio Taranis - Rxv SkyZone RC800 - Gimbal Feiyu mini 3D - GoPro 4
      • Originariamente inviato da gassino Visualizza il messaggio
        ci stavo pensando a saldarli insieme o a creare degli spinotti 4-1... e stavo pensando anche di mettere la o le batterie perche pensavo di mettere 2 3s da 3ah attaccate ai tubi ma mi sembrano poco ferme cosi no?
        • ...chi mi dà qualche aiuto riguardo il problema riscontrato nel video allegato?
          https://youtu.be/hlydqgsrMwY
          il quardi si scompone vistosamente durante la rotazione sull'asse yaw.
          configurazione:
          tarot 650;
          eliche 1555;
          Tmotor 3508 kv580;
          naza v2;
          4 in uno favourite 30 A;
          peso odv 2.5 kg;
          allego anche foto dei parametri gain del naza... forse il problema è li?
          • ho anche un'altro problema:
            i supporti dei motori in alluminio, questi per intenderci:
            Tarot
            pur stringendo con energia le due vite di fissaggio sul tubo, tendono a girare facilmente.
            Cosa devo fare limare di qualche decimo di millimetro la parte inferiore di alluminio?
            qualcuno ha avuto problemi analoghi?
            Avevo anche pensato, dopo aver livellato i motori, di utilizzare per fissare il tutto una vite passante sul tubo. Possono esserci controindicazioni?
            grazie.
            • Una cosa che Anatol si è dimenticato di chiedere è se è normale che la temperatura rilevata sul Favourite 4in1 da 30A in Hovering sia di 90°, il rilevamento viene fatto con sonda di temperatura della telemetria Hitec montata sul suo Tarot 650, basta comunque metterlo in movimento per scendere di almeno 10° in modo abbastanza repentino.
              Gogiamma
              • Originariamente inviato da anatol Visualizza il messaggio
                Tarot
                grazie.
                e sì non alternative, a meno che non vuoi mettere un giro di nastro attorno al tubo per ingrossarlo un pelo in modo che il collare morda nuovamente, ma è più funzionale la limatura dei supporti sottostanti
                ....ASSAN........
                • Ciao a tutti ho in mente di costruire un 650 alimentato con batterie 6 celle, voglio un modello che mi duri più di 20 minuti in volo, qualcuno ha costruito qualcosa del genere? Se si che componentistica ha messo?
                    Tarot
                    grazie.
                    beh se hai i fissaggi motori che non sono fissati ..diciamo che è meglio prima risolvere quello , poi si riprova.
                    i basic per me sono un po bassi, ma se non dai di yaw sembra stabile....ma occorre smanettarlo come avevo spiegato in qualche post addietro per vedere la reazione.
                    per il fatto che il favourit arrivi a 90° essendo un 2,5 kg potrei dire alto ma quasi normale visto anche che i tuoi motori sono sollecitati tanto se fa come si vede nel video, quindi
                    a) mettere a posto i supporti
                    b) sarebbe meglio metterlo in una zona di raffreddamento.
                    c) misura la temperatura di quello di giogamma per confrontare.
                    nell'immagine il mio quad con t-motor 3508 a 580kv peso 2350 gr con batteria da 10000 4s, iosd mark II datalink , video TX AVL e camera con gimbal tarot modificata
                    Ultima modifica di Blade-slap; 17 giugno 15, 17:57.
                    • Ciao Elio, sul mio la temperatura l'ho rilevata con un termometro laser, a me dava poco piu' di 50°, ma data la posizione infelice del Favourite il rilevamento potevo farlo solo puntando l'esc lateralmente e non dall'alto come si dovrebbe fare. Al prossimo ritrovo un collega di volo porta una sonda e vediamo di fare il rilevamento in maniera piu' accurata e a contatto diretto.
                      Gogiamma
                        ..grazie Blade,
                        si il quadri è abbastanza stabile se non dò il comando YAW, si scompone solo durante quella manovra. Nelle prossime prove se riesco porto con me il computer ed aumento a step di 5 i valori del basic e vedo immediatamente se cambia qualcosa.
                        Ieri sera ho limato la parte inferiore delle staffe dei supporti, devo fissarle ai tubi sperando che la 'rettifica' sia stata sufficiente.
                        Per quanto riguarda la temperatura, la sonda è posizionata esattamente al centro ed aderisce perfettamente al dissipatore del 4 in1 (ho usato anche del grasso al silicone per facilitare la trasmissione termica).
                        Credo che anche nel 4 in 1 di gogiamma se si misura la temperatura nello stesso punto e con lo stesso metodo si avranno valori di temperatura analoghi.
                        • Originariamente inviato da gia89 Visualizza il messaggio
                          Nessuno può aiutarmi!?
                            io ho appena assemblato un quadri come il tuo e con batterie 4S da 10 A arrivo tranquillamente a 20 minuti ma potrei arrivare anche a 30 minuti, quindi se hai intenzione di usare le 6S solo per avere più autonomia..non è il caso, tutta la mia roba è stata comperta nel noto sito cinese, i motori sono i 22 poli multistar, i regolatori sono gli afro da 30 A, la centralina è la naza V2 e le eliche sono eliche in carbonio sempre cinesi da 15x5,5 tutto quì...
                            ....ASSAN........
                            • consiglio
                              ciao ragazzi, sto facendo la lista dei pezzi da acquistare per realizzare un esacottero per riprese aeree, la posto qui nella speranza che possiate risolvere alcuni dubbi e lacune dato che non sono proprio esperto ecco qui:
                              frame: tarot x6
                              centralina: 3d robotics pixhawk
                              batteria: 6000mah-6s-25/50c
                              motori: tarot 4114-320kv
                              props: tarot 1755 oppure tarot 1655
                              Non saprei quali esc acquistare. Vorrei puntare sulla qualità, ma anche sul prezzo, accetto consigli
                              Successivamente sull'esa andrei a montare un gimbal 3 assi e una nikon d90.
                              Può andare bene il tutto? grazie milleeeee
                              • Nicola, Capripiù o Blade sono le persone più indicate per darti una mano, io resterei nella discussione del Tarot X6 perchè in questa ovviamente sei OT.
                                Gogiamma
