Non puoi sapere quale motore consumerà meno se non sai il peso del tuo mezzo, i kv non sono un valore proporzionale al consumo anche se di norma quelli a più bassi kv sono più efficienti ma poi dipende da cosa ci devi fare, dalle eliche dagli s della batteria.... prima stabilisci il peso finale e da li calcoli i motori.
TAROT iron man 650
possiedo anche io un tarot fy 650 con la seguente configurazione:
Motori: sunnysky x4108s
esc: hi-model 30A
eliche 13 x 5.5
gimbal: tarot t2d + gopro hero 3 black
batterie per motori : zippy compact 4s 5000 mah 25c
betterie per gimbal e Vtx: turnigy 3s 2200mah 40c
Naza M light
Telecamera Fpv: Sony 600 tvl
peso al decollo 2.3 chili
Come tempo di volo sono intorno ai 15 minuti in overing e 11/12 in un volato abbastanza tranquillo
Originariamente inviato da biteking Visualizza il messaggiopossiedo anche io un tarot fy 650 con la seguente configurazione:
esc: hi-model 30A
eliche 13 x 5.5
Naza M light
Come tempo di volo sono intorno ai 15 minuti in overing e 11/12 in un volato abbastanza tranquilloFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioquanti Kv hanno i motori?
Originariamente inviato da alex_duble _k Visualizza il messaggiopotrei farci un pensierino quando il fragile x525 mi saluta, sarebbe un bell'upgrade
hehe il mio ancora non vola sono al secondo incidente di fusione obba elettronica
è che quando l'ho visto mi sono innamorato, però credo che sia troopo pesante per soli 4 dei miei motori, o almeno perderei autonomia. ora secondo il bignami di blade dovrei avere 19 minuti autonomia, ma con tutto quel peso in più perderei sicuramente... certo se metto altri 4 motori uguali e una'altra batteria in parallelo ci perdo solo quel 20% della configurazione x8... anche se mi ricordo che biv nella guida parlava di migliorare l'efficenza della configurazione coassiale riducendo il paso selle eliche e i giri dei motori inferiori... blade te sai nulla in merito?
Originariamente inviato da Turfnet Visualizza il messaggioNon puoi sapere quale motore consumerà meno se non sai il peso del tuo mezzo, i kv non sono un valore proporzionale al consumo anche se di norma quelli a più bassi kv sono più efficienti ma poi dipende da cosa ci devi fare, dalle eliche dagli s della batteria.... prima stabilisci il peso finale e da li calcoli i motori.
io vorrei farmi 27/30 minuti di volo
i motori e tutto quello che ho scelto non sono definitivi ... possiamo decidere assiemi perchè io non sono molto esperto
grazie mille
Originariamente inviato da Turfnet Visualizza il messaggioGià con le battterie non ci siamo, usa 2 zippy compact 4000 25c e vedi che guadagni già 100g ;)
grazie in anticipo
Originariamente inviato da alberto-blasetti Visualizza il messaggioe per il resto va bene ?
grazie in anticipo
Ps: per fortuna che le eliche non pesano 100g a coppia quello è il peso di spedizione, credo siano sui 35g la coppia, ma verifica, non uso le 15"La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
Originariamente inviato da Turfnet Visualizza il messaggioCon quei motori non sbagli mai sono sempre stati i miei preferiti e anche le eliche per me a 4s vanno bene. Gli esc non li conosco ma vedo che chi li ha usati è soddisfatto quindi direi che ci sei.
per caso te sai dove comprare le eliche dell'S800 e se hai anche qualche consiglio per la radio io pensavo alla frSky ...
un ultima cosa te hai gia acquistato da hobbyking ? io vorrei acquistare questa come mi hai consigliato : Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking* ma ho paura che me lo spediscano dall'estero e mi tocca pagare i dazi docanali come è successo ad un mio amico
grazie mille
La radio dipende quanto vuoi spendere o la turnigy 9x ola Taranis che ho da quasi un anno e mi trovo bene.
Per la batteria devi selezionare European Warehouse e ti arriva dall'olanda ma occhio non puoi fare ordini da diverse provenienze o tutti dall'Curopa o tutti dalla CinaLa differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
