Originariamente inviato da CantZ506
FUOCO!...quasi
Seguendo le preziose indicazioni trovate qui e là, ho scaricato il driver per la cam che, fortunatamente, funziona anche su win2k.
Così ho potuto tentare più agevolmente la messa a fuoco dell'obbiettivo; non sono riuscito a fare miracoli, ma qualche miglioramento su distanze di 20-50 metri, mi sembra d'averlo ottenuto.
Al termine del lavoro (per stanchezza), ho bloccato il portalente con una goccia di smalto per unghie.
Quando avrò modo di provare le due cam in volo e comparate le qualità dell'immagine, vedrò di ripetere l'operazione anche sulla seconda cam.Ciao, Piero.
2010 Jan 03 - Camera #1, Date Time Stamp Removed, New Bin Files, Low Duplicate Frame Rate
#1 Camera
●Date Time Stamp Removed
●New Bin Files - Lowers the Duplicate Frame Rate
A big piece of the #1 camera puzzle has been solved. I received an email from Masato. He has directed me to new BIN files for the #1 camera that removes the date time stamp, and reduces the duplicate frame rate!
I have installed the new bin files on my #1 camera and they work. I hope that they work on your #1 camera. You can choose to continue to use the current font file and have the video date time stamp overlay, or replace the font file with the "blank font" file and have no overlay.
1. VIDEO DATE TIME STAMP REMOVED - A new DynamicFont4_16.bin file has a font that is blank. This completely removes the video date time stamp overlay. The video upper left corner has no date time stamp artifacts. Even if you remove the video date time stamp, you still want to set the date time because the AVI and JPG files are stamped with the date time.45.746234,8.762838
Originariamente inviato da antonov Visualizza il messaggio2010 Jan 03 - Camera #1, Date Time Stamp Removed, New Bin Files, Low Duplicate Frame Rate
#1 Camera
Stamani mi è arrivata la cam!
Armato di multimetro, vi posto questa immagine.
Il pulsante ON/OFF porta a vcc, ed ha una resistenza di pull-down che porta a massa la linea quando è aperto.
Il pulsante Mode/scatto/ecc porta a massa, ed ha una resistenza di pull-up che porta a vcc la linea quando è aperto.
Prossimamente un semplice controller da collegare ad un canale libero.
Originariamente inviato da cl004 Visualizza il messaggioStamani mi è arrivata la cam!
grande ... mi metto in coda per il test.
Ricapitolando le funzioni dei pulsanti:
Pulsante ON/OFF:
pressione >3 s --> Accensione/spegnimento
Pulsante MODE:
pressione >3 s --> inizio registrazione video
pressione <1 s --> stop registrazione video
pressione <1 s --> scatto foto
per non far spegnere la camera dopo i 30 secondi (20 dichiarati sulle istruzioni) di inattività, basta premere il tasto ON/OFF per un tempo <1 s.
Cosi facendo la camera ricomincerà il conteggio d'inattività, e non si spegnerà.
Salve a tutti
Oggi finalmente è arrivata anche a me la KeyCam, ho inserito una Sd da 8Gh e subito dopo averla caricata, l'ho testata e devo dire che va davvero bene.
Spero che nei prossimi giorni le condizioni atmosferiche migliorino per provare la KC a bordo di un aereo.
Comunque, dalle prime prove, ho potuto riscontrare una migliore qualità delle immagini rispetto alla FlyCam one 2 che posseggo.
Ora però necessita capire come si deve programmare la data e l'orario che compare sul video, spero che qualcuno l'abbia già fatto e ci indica il modo.
