Ragazzi secondo voi è possibile che alla batteria della Key Chain dia fastidio il freddo?? E' da un mese circa che se provo a metterla sull'Easy Glider registra massimo 2 minuti di video e quando finisco il volo la trovo spenta. Se invece la uso in casa registra tranquillamente anche 20 minuti!
Originariamente inviato da matrixFLYER Visualizza il messaggioChe seccatura allora è proprio una questione di hardware/firmware...
Quel video che in un primo momento sembrava completamente desincronizzato è in realtà buono e funzionante!
mi spiego meglio...ho tolto la micro sd dalla telecamera e l'ho messa nell'adattatore a pennina che ho comprato a parte ebbene lo stesso video che prima era inguardabile ora si vede e si sente bene-------> io do la colpa alla scarsa qualità del cavo!!!
Spero di averti dato una dritta!
Alla prossima
Originariamente inviato da vulcano125 Visualizza il messaggiociao ho appena scoperto una cosa importante!!!
Alla prossima_____matrixFLYER_____
Originariamente inviato da pedro978 Visualizza il messaggioRagazzi secondo voi è possibile che alla batteria della Key Chain dia fastidio il freddo?? E' da un mese circa che se provo a metterla sull'Easy Glider registra massimo 2 minuti di video e quando finisco il volo la trovo spenta. Se invece la uso in casa registra tranquillamente anche 20 minuti!
si le lipo sono molto sensibili alla temperatura, poi più sono economiche e con pochi C e più lo sentono... Prova a tenerla in tasca al caldo e poi fai partire la registrazione, dovresti recuperare un po' di tempo
Ripresa con keycam su ES
Ciao a tutti pubblico un video recente fatto con easystar sui prati romani e la nostra amata keycam...i momenti in cui riesco a fare un volo livellato le riprese sono buone, poi soffre sempre degli sbalzi di luce, ma è evidente che devo migliorare prima le abilità di pilota! però è proprio divertente fare le riprese.Credo di avere un problema con la batteria però, mi fa al massimo venti minuti poi si spegne...
Volo roma sud easystar con keycam HD - YouTubeTricottero (delrin kit fpvlab, tipo rcexplorer). T-Rex 500 clone. Funcub. Esky Honey Bee FP v2. Easystar 1. Aurora 9. Phoenix RC. X-plane 10 con Saitek x52pro.
Originariamente inviato da amirfly Visualizza il messaggioCiao a tutti pubblico un video recente fatto con easystar sui prati romani e la nostra amata keycam...i momenti in cui riesco a fare un volo livellato le riprese sono buone, poi soffre sempre degli sbalzi di luce, ma è evidente che devo migliorare prima le abilità di pilota! però è proprio divertente fare le riprese.Credo di avere un problema con la batteria però, mi fa al massimo venti minuti poi si spegne...
CarloDai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
Originariamente inviato da amirfly Visualizza il messaggio...Credo di avere un problema con la batteria però, mi fa al massimo venti minuti poi si spegne...Aeroplanino di carta
Originariamente inviato da klisura Visualizza il messaggioma vuoi riprendere per più di 20 minuti? Sinceramente un video del genere se dura più di 3 minuti ti frantuma le balls nel rivederlo...Tricottero (delrin kit fpvlab, tipo rcexplorer). T-Rex 500 clone. Funcub. Esky Honey Bee FP v2. Easystar 1. Aurora 9. Phoenix RC. X-plane 10 con Saitek x52pro.
Originariamente inviato da amirfly Visualizza il messaggioSicuro, pure meno di 3 minuti! Però magari il secondo volo è più interessante ma non ha registrato nulla...Aeroplanino di carta
Capita che a volte qualche pila dentro la cam sia mezza farlocca (anche se adesso il freddo è il problema maggiore per quelle mini lipo) comunque ci sono diverse soluzioni, una è quella appunto di alimentarla tramite l'rx, tanto da li escono 5V ( almeno che non si usino strane rx ed alimentazioni non tanto standard) e si potrebbe collegare direttamente la cam all'usb, tanto anche quello va a 5v.
Però come soluzione non mi piace moltissimo perche se la cam ha dei problemi e va in corto o s'incasina, c'è il rischio di mandare in black-out anche rx e il modello poi....
La strada forse più sicura è prendere una lipetta nuova e sostiuire l'originale con qualcosa di meglio, magari non entrerà dentro però una lipetta seria da 300-500mA garantirà un bel po' di minuti di ripresa, anche col gelo
HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY 350mAh 20C single cell
HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY 450mAh 20C single cell
ciaooo
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioCiao
ciaooo
Per tutte le altre non è possibile registrare durante la carica.
Inoltre, volendo rimuovere la batteria interna e sostituirla con uno spinotto da collegare alla RX, bisogna tenere conto di quanto segue:
1) La Rx è alimentata a 5V, quindi è necessario abbassare la sua tensione con un paio di diodi in serie.
2) Senza la batteria la CAM si dimentica DATA e ORA!!!
Willy.Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Originariamente inviato da Willy163 Visualizza il messaggioOcchio che la connessione diretta tra RX e USB funziona solo con la tipo #11 e col cavo modificato.
Willy.
a sto punto mi sa che l'unica cosa saggia è quella di portarsi fuori i collegamenti della lipo originale poi metterci una bella lipozza esterna, certo si ha un impiccio in più nel modello, ma almeno si potrà registrare ad oltranza
ciao e grazie per le precisazioni.
Non è la sezione adatta o quasi!!
io ho acquistato gli occhiali con videocamera!la parte video lasciamola stare,ma il problema è l'audio che gracchia
Qualcuno sa come posso risolvere?firmware o magari una saldatura fatta male?
posso dire che mettendo il dito sul microfono non c'è nessun suono,ma neanche nessun fastidioso sibilo o grattata!
Gli occhiali sono questi:
eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
Qualsiasi consiglio è utile!!Grazie!Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741
Originariamente inviato da cico78 Visualizza il messaggioNon è la sezione adatta o quasi!!
Spiegamela un po' bene... Se metti il dito sul mic non gracchia più??? Significa che i rumori vengono da fuori. Se venissero da dentro si sentirebbero ancora. È come quando ti fischiano le orecchie. Se le tappi fischiano lo stesso!!!
