Ragazzi una domanda...
Secondo voi qual'è il posto migliore dove installare il gimbal?
Mi spiego.... Sui vari phantom il gimbal è esattamente sulla pancia del drone.
In altri video o immagini di altri droni, il gimbal lo montano in avanti, cioè non sotto la pancia.
Io possedendo il dji f450 ho scelto questa seconda configurazione.
La videocamera però è più esposta alle correnti generate dalle eliche e quindi i video risultano un po' mossi....
Voi che dite?
Voi che dite?
Il montaggio sotto la pancia e' quello che ti mantiene il centro di gravita' piu' al centro possibile. Specialmente i Phantom 1 & 2 erano molto sensibili al peso in avanti e, soprattutto partendo in GPS, tendevano a ribaltarsi in avanti.
Lo svantaggio e' quello che rischi di prendere nelle immagini i bordi dei carrelli di atterraggio: se l'obiettivo della tua camera non prende un angolo cosi' grande da intercettare i carrelli, io lo monterei il piu' in centro possibile.
Sei certo che il mosso derivi dalla corrente delle eliche e non da uno sbilanciamento di queste che fa "ballare" il quad ?
In effetti ci avevo pensato pure io allo sbilanciamento.
Ho fatto una prova ma sembrano bilanciate.
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Quanto e' complicato per te fare una prova "arretrando" la camera verso il centro?
Se il ballamento sparisce, sei sicuro della tua diagnosi: poi vedi come sono le inquadrature e decidi. Se invece rimane , devi cercare un'altra ragione.
In effetti sul Phantom il problema non e' la influenza delle eliche, ma il pericolo di ribaltamento dovuto al peso in avanti:una volta che lo alzi senza problemi, non ci sono problemi di stabilita' o, almeno, io non li ho notati.
Dovrei lavorarci un po' e modificare il supporto per il gimbal. Però a sto punto mi conviene provare.
Si ho provato vari settaggi trovati qua sul forum. Ho fatto vari tentativi e "pare" che ho trovato quello giusto.
Puoi dirci se il settaggio che hai fatto e' stato risolutivo per la "caduta" della camera?
E, nel caso lo sia stato, ti spiace postare i settaggi, cosi' che anche qualcun altro li possa eventualmente utilizzare?
Si, il settaggio è stato risolutivo. Ora la videocamera non cade più. Ora sono fuori. Appena riesco posto i settaggi.
Io come videocamera uso la Sony, poi non so se con la gopro possono andare bene comunque.
Grazie. Penso che sia comunque una buona indicazione.
Ciao ragazzi..riesumo questa discussione perchè dopo anni ho rimesso le mani sul gimbal GLB BGC 2.2
Ho esattamente il problema che si vede in questo video e l'ho causato cliccando su USE DEFAULT. Come posso risolvere? a qualcuno è già capitato? grazie.
Lo uso a 25mW di potenza, perche' e' quella consentita in Italia.
Quello che succede e' che, dopo qualche minuto di volo, la gimbal con controller BGC 2.2b comincia a muovere l'asse del pitch in modo incontrollato:l'asse roll resta invece stabile.
Se volo con il trasmettitore montato ma spento, il fenomeno sparisce.
Il fenomeno sparisce anche atterrando e spegnendo i motori.
Secondo voi potrebbe essere una interferenza con l'antenna 5.8GHz(ma perche' non subito? e perche' quando fermo i motori si stabilizza), oppure la batteria che non regge motori+gimbal+trasmitter? (sono delle Black Magic 3S 2700 e 3000mah 25C ).
È sicuramente un problema di tensione, potresti provare con un bec che da i 12v
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Lo pensavo anch'io, ma non ne sono piu' cosi' sicuro.
Oggi ho modificato i gain della gimbal come da post 1810 ed ho volato 2 batterie senza problemi, eccetto un leggero tremolio in un paio di virate controvento a velocita' massima.
Comunque grazie per l'opinione.
Non mi e' pero' chiarissimo dove vorresti applicare il BEC: riesci a spiegarmelo meglio?
