Come avete fissato il gimbal al frame DJI F450 ?
Originariamente inviato da L4kyITA Visualizza il messaggioCome avete fissato il gimbal al frame DJI F450 ?
Comunque ho pure io ordinato questo gimbal per il F450 "Clone" per circa 32 e mi dovrebbe arrivare tra breveUltima modifica di Antobot Mc Gyver; 13 luglio 16, 18:23.Domanda e il robot risponde
Originariamente inviato da Antobot Mc Gyver Visualizza il messaggioVedendo un pò in giro su Internet, ho visto che qualcuno lo ha fissato su quella specie di aletta anteriore con un paio di viti e bulloni...
Poi l'ho spostato sul carrello che ho comprato...
Dove l'hai trovato a 32?
Originariamente inviato da L4kyITA Visualizza il messaggioSi son riuscito a fissarlo anche io su una delle due "ali" del pcb inferiore!
Su Aliexpress...Domanda e il robot risponde
Ragazzi vi faccio una domanda... Ho un problema con il gimbal alexmos. All'inizio tiene perfettamente stabile la videocamera, poi dopo un po', comincia a farla cadere verso il basso, per poi riportarla stabile. Quando inizia non smette più.
Cosa può essere?
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da Ricky_80 Visualizza il messaggioRagazzi vi faccio una domanda... Ho un problema con il gimbal alexmos. All'inizio tiene perfettamente stabile la videocamera, poi dopo un po', comincia a farla cadere verso il basso, per poi riportarla stabile. Quando inizia non smette più.
Cosa può essere?
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando TapatalkDomanda e il robot risponde
Originariamente inviato da Antobot Mc Gyver Visualizza il messaggioCon cosa lo alimenti? 2S o 3S?
Originariamente inviato da Ricky_80 Visualizza il messaggioCon batterie 3S
Strano, con 3S non dovrebbe avere questi problemi...Domanda e il robot risponde
Cosa può essere?
Collegandomi con il software della gimbal, ho trovato molti parametri sballati(l'asse verticale da -Z era diventato Z, i poli da 14 erano diventati 12, i guadagni con numeri a caso, la potenza dei motori pitch e roll ridotta a 50).
Ho ricaricato l'ultima configurazione buona che avevo e ho fatto 1 sola volta la ricalibrazione della IMU alla partenza(poi l'ho disabilitata) e tutto si e'rimesso a funzionare correttamente(da una quindicina di giorni e almeno 10 batterie volate).JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Originariamente inviato da gianni_BT Visualizza il messaggioA me e' successa una cosa simile, solo che la mia continuava ad andare avanti e indietro dopo una ventina di secondi dall'accensione. Sara' un caso , ma mi e' successo dopo che il quad era rimasto nel bagagliaio dell'auto al sole per qualche ora.
Pure io ho ricaricato i parametri precedentemente salvati e funziona tutto bene.
Non lo usavo da un paio di settimane ed è sempre stato in casa nella sua borsa, quindi neanche troppo al caldo...Droni: Hubsan X4 LED - XK Detect X380
A me mi garba il "labbro del lama" (cit.)
Originariamente inviato da kapovolto Visualizza il messaggioQuesta cosa dei parametri sballati l'ha fatta anche a me la settimana scorsa.
Invece scarterei l'ipotesi di perdita parametri per lungo periodo di non uso: quando mi e' successo(pomeriggio), avevo volato al mattino senza problemi, come nei 7-8 mesi precedenti. E ora sono passati una ventina di giorni e non meno di 15 batterie senza problemi. Boh!!!!JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Originariamente inviato da Ricky_80 Visualizza il messaggioNiente da fare...
dopo un po che volo,il gimbal mi fa cadere la videocamera verso il basso,per poi riportarla nella corretta posizione.
Vi mando la foto dei miei settaggi cosi magari potete darmi qualche consiglio.
Per i P.I.D. io ho 10 / 0.15 / 12 sul rool e 9 / 0.22 / 10 sul pitchDroni: Hubsan X4 LED - XK Detect X380
http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...ssi-8-bit.html
Tentar non nuoce...JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
