Originariamente inviato da airone09
Originariamente inviato da airone09 Visualizza il messaggioQuindi se volessi decollare senza la partenza assistita lo posso fare in manuale e poi passare in gps una volta messo in volo?
Devi comunque spiegarmi il motivo...se vuii.. per cui non ti piace la modalità assistita, monti una FC che fa paura in quanto a stabilità e facilità di utilizzo e ti fai problemi per questa funzione
Il mio problema non è il volo assistito , so benissimo cosa vuol dire volare in manual visto che ho imparato a volare con un eli 450 flybarless .
La cosa che ho notato e che non mi piace è la partenza assistita cioè che fino a che non arrivo al 50% del stic del gas i motori girano piano e appena aumenti un pò accelerano e il drone si alza , cosa che con la naza M lite non succedeva.
Visto che tu sei molto piu esperto di volevo solo sapere se era un problema dell' aggiornamento in V2 o è normale cosi.
Chiedo scusa.CLONE TREX 450 DJI F450 CON FPV EACHINE RACER 250
Capisco postare un video se avete un problema col vostro modello ma ricordo questa discussione in evidenza.
http://www.baronerosso.it/forum/mult...ml#post4508024
Ecco uno stralcio...
PUBBLICAZIONE VIDEO: UN OCCHIO ALLA SICUREZZA
Si fa presente che dalla data attuale 15/03/2012 su questo forum si vieta la pubblicazione di foto/video che riportano azioni pericolose per la sicurezza dell'operatore stesso e verso terzi.
Questo per garantire maggior sicurezza verso gli utenti che leggono il forum, emuli d'imprese pericolose ed anche per non inquadrare questo hobby come passatempo pericoloso, praticato da gente senza criterio ed irresponsabile.
Quindi ogni foto/video che rientri nella casistica di cui sopra, verrà cancellato dallo staff senza alcun preavviso e l'utente che ha postato sarà eventualmente ammonito.
Configurazione drone
Buonasera dopo aver costruito tutto il modello di un drone ed attaccato alla batteria verificando tutti i collegamenti, ora è arrivato il momento di configurare il drone per farlo volare.
Mi potete dire dove posso trovare le istruziuoni passo passo per configurarlo? La mia FC è una Dji naza 32 m-lite.
Grazie mille in anticipo
DJI Naza M Lite....il 32 lo lasciamo all'altra FC che si chiama Naze
Ecco il link di Bladeslap dove trovi i vari manuali da lui tradotti compreso quello della Lite.
Originariamente inviato da MiKite Visualizza il messaggioper provare il fail/safe con l assistant sulla pagina wiew non si vede nulla .....la prova è solo dal vivo ???
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando TapatalkMy Youtube Channel (Sponsorizzato) (da chi non si sa
ino su naza m lite
Buongiorno, volevo attaccare il mio drone sulla porta usb del pc per configurare il tutto, ho dato corrente al circuito ho attaccato alla porta usb del pc mi dice che i driver non sono installati e non mi rileva nulla, anche se prima di attaccare il drone ho scaricato ed installato sia i driver che il programma della naza m lite scaricati dal sito ufficiale.
Cosa devo fare? aiutatemi.......
raga so riuscito a collegare il drone al pc ho aggiornato il firmware però ora mi è uscito un errore dopo l'aggiornamento mi dice questo:
Configuration error, this may cause by firmware upgrade from old version.or abnormal Tx calibration. Re-calibrate your transmitter,and power cycle your controller and check all of the parameters.
Cosa devo fare?
Grazie in anticipo
Originariamente inviato da Alessio_83 Visualizza il messaggioraga so riuscito a collegare il drone al pc ho aggiornato il firmware però ora mi è uscito un errore dopo l'aggiornamento mi dice questo:
Cosa devo fare?
Grazie in anticipo
