    Ha ragione Rudy, comunque prima di decollare dopo avere fatto il FIX dei satelliti in GPS e il punto HOME attendi un altro minutino abbondante e decolla, poi mi dici.
    Hehehe, ho trovato un sistema fantastico per riscaldare la Nazona!
    Una batteria al piombo per allarmi, di quelle piccole, 12V 2,2Ah e un diodo robusto in serie giusto per abbassare un pochino la tensione, con un pezzo di cavo intestato con un X60, praticissima da portarsi appresso.
    Arrivo al campo, collego questa batteria ed accendo il quadri, intanto installo le lipo per il volo, sigaretta o birretta (...o entrambe le cose), controllo prevolo, poi stacco la "piombina" e collego le lipo, e poi via, in volo.
    (tra le cose questo sistema permette anche, senza consumare le lipo, di dare quanto tempo si vuole al gps per fare il fix dei satelliti a freddo!).
    • Rudy mettendo il diodo a quanti volts esci ?
      Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
        Scendi di poco meno di mezzo volt, il mio 450 con gimbal e tutto assorbe da fermo 390 mA quindi anche la potenza da dissipare e' minima.
        • Grazie Rudy ottima idea, gentile come sempre.
          • Salve a tutti ragazzi, ho da poco finito di assemblare il mio primo quad serio e ovviamente ho riscontrato dei problemi...
            Ho preso il kit Naza F450 con Naza M Lite senza GPS e come trasmittente la classica Turnigy 9x con la sua ricevente.
            Il primo problema è stato che, andando a fare i vari passaggi del Software Assistant, non mi veniva riconosciuta la ricevente per la calibrazione TX, muovendo gli stick non si muoveva niente sul software. Il Bind era stato fatto con successo quindi il problema presumo sia altrove.
            Scollegando il cavo USB, mi sono accorto che il Bec dava led giallo lampeggiante, che se non erro è il segnale del FailSafe. Scollegando la batteria e ricollegandola ho visto che praticamente il quad si accende dando subito led giallo lampeggiante.
            Ho provato la ricevente lasciando collegato il throttle per alimentarla e collegando i vari Esc ai vari canali così da vedere se i motori giravano agendo sugli stick, e così è stato.
            Ora, come ultima sorpresa, il Bec non da più alcun segnale di vita, il led si accende solo se collegato alla USB.
            Voi che ne pensate? Che mi sia arrivata la Naza o il Bec difettosi? Che altre prove potrei fare prima di contattare il venditore?
            • Aiuto naza lite
              Buonasera,una piccola informazione tecnica.E' possibile utilizzare per l'installazione della naza lite una ricevente a sei canali?Prima avevo una kk2 e mi bastava ora cambiando non saprei se bastano.Per ora non devo collegare gimbal e altre cose,devo solo volare e mi basta il fail safe in condizioni di errore.Per ora grazie.
              • Che radio hai? Hai il GPS?
                • Ciao ho una dx8 una rx sei canali e la naza completa.Grazie
                  • ne bastano 5 per usare la naza gps con le funzionalità base, 6 per avere le funzionalità avanzate, 7 per avere il controllo gimbal
                    se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
                    • Grazie per le risposte,ultima cosa che intendi per avanzate?
                      • In Assistant setta il tipo di rx che adoperi con la Turnigy se è di tipo tradizionale o altro tipo, metti la spunta, per il Led si comporta come se è in volo Manual tutto spento ma se dici che non dialogano tx e rx mi sa che sbagli qualche cosa.
                        • ho fatto il primo test di volo, attaccato la batteria, ho aspettato 4-5 min e poi via... fantastico.
                          ora vorrei capire come mai mi ha giocato questo scherzo quando stavo giochicchiando con la Naza, guardate il video... chi mi da una spiegazione?
                          quando ho cambiato batteria dopo aver atteso un paio di minuti, a differenza della prima batt (sono uguali) il quad non era stabile come prima, driftava un po', forse non ha agganciato bene i satelliti?
                            Avevo già settato il tipo di RX sull'Assistant, ma non riuscivo a fare la calibrazione ugualmente. Ora appena collego la batteria, mi suonano tutti e 4 gli ESC, e il BEC non fa alcun led...
                            • Non hai modo di provare con un altra PMU "BEC"
                              Cosa ti fa pensare che sia andata ?
                              Hai per caso fatto qualche manovra sbagliata ?
                              Mi sembra strano le connessioni sono tutte obbligate e la LITE mantiene fino a 6S se ricordo bene.
                              Stacca tutti gli ESC e la RX e alimentala vedo cosa
                              Quando la rimonti stai attento che tutto sia messo al suo posto.
                              • Originariamente inviato da Baldo81 Visualizza il messaggio
                                Ma dopo lo hai riprovato ?
                                Comunque giocarci sempre in quel modo può essere pericoloso, io ieri avevo il mio li fermo come il tuo mentre parlavo con un vicino di casa andava pure una bomba, dopo un po' si è buttato da un lato questo dopo circa 13 minuti di volo il cicalino non ha funzionato e la batt stranamente sarà crollata quando ho testato la batt mi dava 3,45 su due elem e 3,51 su uno a mio avviso avevo ancora il tempo per atterrare stasera alzo la soglia sul Buzz e riprovo la setto da 3.5 a 3.6 comunque sono convinto che la batt dopo una super scarica subita per mio errore l'ho compromessa ed ecco le conseguenze.
