Ricordo che hai una turnigy x9 anche io l ho settata veli seguendo il video non ho avuto problemi .vedi nell assistant naza se i cursori seguono gli stick della radio ovvero se dai alettone a DX il cursore a il deve andare a DX cosi anche gli altri
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando TapatalkLa mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggioRicordo che hai una turnigy x9 anche io l ho settata veli seguendo il video non ho avuto problemi .vedi nell assistant naza se i cursori seguono gli stick della radio ovvero se dai alettone a DX il cursore a il deve andare a DX cosi anche gli altri
davvero strano ... avete controllato come ha detto blade se ci sono strane miscelazioni tramite la voce display nel menu della radio? muovendo ogni stick singolarmente deve muoversi solo la barra relativa a quello stick e non altreLa mia pagina su facebook VideoDrone
X chiara82
Riassumendo mettete acro
ricontrollare i comandi
Poi piccoli consigli vista la foto:
1) tutte le prove fatele senza tutti gli accrochi sotto , togliete anche il carrello e i due tubetti supporto gimbal in pratica lasciate solo il telaio , dopo aver settato tutto e modello ok si procede ad installare i payload.
2) potete togliere la protezione a porta cd non vi serve anzi aumenta l'isteresi di risposta del barometro , per giunta il Naza lite non è la cosa più cara sul vostro multicoso, bensì gps e quell'antenna video che spunta da dietro il Naza lite come ricambio da sola costa di meno del resto.
3) il led rivolto verso l'alto a parte i test a terra non vi serve dovete metterlo o rivolto verso il basso o a 90 gradi rispetto a come lo avete montato oggi, potete lasciarlo sul braccetto ma giratelo vedrete meglio le indicazioni led
4) cosa sono quei luccichii di metallo sulle connessioni motori ai cavi Esc
Non mi dite che sono scoperti, meglio che ti termoretraibile protegga tutto per evitare contatti casuali sui cavi
5) dove è' fissato il Naza si intravede una piastra bianca di base dove è fissata questa? E cosa c'è sotto? Non c'è per caso una distribution board dite per favore cosa c'è sotto
6) il telaio e un clone vero? Perché non avete montato il Naza sotto la piastra superiore e solo curiosità , dove mettete la batteria ?
7) per favore foto dall' alto e di lato grazie
SalutiFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Buongiorno a tutti, sto settando la mia 9xr, o meglio sto cercando delle guide/video, questa anche se per 9x mi sembra la migliore https://www.youtube.com/watch?v=txBdlRdBni0
cosa dite?Mi pare ci siano tutte le modalità di volo, i settaggi vanno bene?grazie
Ciao a tutti,
io ho un problema con la naza lite che ho smontato dal mio precedente quadricottero, praticamente non fa piu' il suo dovere l'imu....cioè se armo i motori e tengo il mio nuovo quadricottero fermo in aria con le mani e poi gli do un'inclinazione forzata i motori non mi controbilanciano...cosa che faceva invece giustamente prima sul vecchio quadricottero. Mi sembra di aver collegato tutto giusto anche perchè i motori rispondono ai comandi, ho provato sia in gps,A,M. Gli unici componenti che ho cambiato rispetto al precedente sono i motori (T-motor 3510-24) e gli esc (Fullpower 30A pro) e la batteria (6s 5000mAh)
Ho rifatto piu' volte la calibrazione e non mi da' nessun errore e ho calibrato la bussola....cosa mi sta fregando? Possibile che ci siano dei problemi di trasmissione tra naza e esc? O è partito il Naza?Mah...chi ha qualche idea?
Ciao a tutti, sono riuscito a settare su uno swich a 3 posizioni i 3 modi di voloe il failsafe su uno a 2 posizioni sulla mia 9xr. Ho visto sotto sticks monitor non sono centrati ma tutti a dx. Non ho capito bene a cosa servono, devo approfondire mi sa anche la modalità ioc, come funziona e come settarla, se avete dritte sono qua!grazie
Originariamente inviato da Al3eRtO Visualizza il messaggioCiao a tutti, sono riuscito a settare su uno swich a 3 posizioni i 3 modi di voloe il failsafe su uno a 2 posizioni sulla mia 9xr. Ho visto sotto sticks monitor non sono centrati ma tutti a dx. Non ho capito bene a cosa servono, devo approfondire mi sa anche la modalità ioc, come funziona e come settarla, se avete dritte sono qua!grazie
Originariamente inviato da Dragonzolo Visualizza il messaggioCiao a tutti, un quesito semplice semplice, ho montato una Lite senza gps sul mio muletto/laboratorio, controllo tensione disattivato, (uso la telemetria della ricevente Hitec) se attivo il fail safe cosa succede?
Ci sono 2 scelte, il landing o il rth.
Se invece intendi il fail-safe della ricevente ricorda che devi impostarla seguendo sempre l'assistant, con tutti i comandi al centro (indicatore verde)
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando TapatalkOriginariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da Al3eRtO Visualizza il messaggioRisolto, però qualcosa non torna.Alla lettera T che dai video rimane a sx fissa, nel mio caso rimane al centro quando avvio tutto, e non mi permette di settare il comando per rimanere fermo con gas al 50%, dove sbaglio?
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioSuccede quello che hai impostato nell'assistant :-P
Ok, ho già un 450 con Naza lite completa di gps e telemetria+gps Hitec, RTH lo fa quando c'è anche il gps installato, io ho montato una Lite senza il gps sul mio muletto, andando a sostituire una KK2.0. Avendo a disposizione solo il barometro farà l'autolanding senza problemi una volta impostato il fail safe dall'assistant?
Ultima modifica di Dragonzolo; 24 marzo 14, 12:52.
Boh
