Originariamente inviato da fabiov
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggio
per quella spesa il risultato non è niente male! c'è solo un pò di effetto jello ma secondo me bilanciando bene le eliche e il drone in generale risolvi!
Fabio, mi pare un buon risultato in relazione all'oggetto. Effettivamente si vede un pò di jello. In questo momento ho i motori rossi che dici sulla scrivania e ci ho montato le eliche autoserranti 9443 prese su amazon perchè le 1045 dei gialli non ci vanno. Effettivamente il complesso elica motore è molto più basso (dovrebbero ridurre le vibrazioni anche a danno della APM) ma non prendere le autoserranti. Le CCW si sono avvitate correttamente, una CW abbastanza bene, mentre la quarta CW mi ha rovinato il filetto dell'albero motore e nemmeno si svitava più (ho usato un pappagallo). Inoltre non si possono bilanciare col solito sistema e nemmeno invertire per il compassmot e la taratura in A del PM. Prendi le 1045 con attacco dji e usa il dado in dotazione
Originariamente inviato da picoely Visualizza il messaggioFabio, mi pare un buon risultato in relazione all'oggetto. Effettivamente si vede un pò di jello. In questo momento ho i motori rossi che dici sulla scrivania e ci ho montato le eliche autoserranti 9443 prese su amazon perchè le 1045 dei gialli non ci vanno. Effettivamente il complesso elica motore è molto più basso (dovrebbero ridurre le vibrazioni anche a danno della APM) ma non prendere le autoserranti. Le CCW si sono avvitate correttamente, una CW abbastanza bene, mentre la quarta CW mi ha rovinato il filetto dell'albero motore e nemmeno si svitava più (ho usato un pappagallo). Inoltre non si possono bilanciare col solito sistema e nemmeno invertire per il compassmot e la taratura in A del PM. Prendi le 1045 con attacco dji e usa il dado in dotazione
Originariamente inviato da picoely Visualizza il messaggioAssolutamente da evitare!! Mai usate prima e mai le userò .... Mi hanno rovinato un motore e in consegna veloce non si trova a prezzi decenti, pure su bang good hanno finito i CW.
Anzi, se qualcuno sa dove trovarli a prezzi umani senza aspettare il mese dalla Cina mi fa una cortesia
Si! i 2212 da 920kV CW che girano in senso orario ... tipo questo:
https://it.aliexpress.com/store/prod...612.0.0.NKzHzQ
Originariamente inviato da picoely Visualizza il messaggioSi! i 2212 da 920kV CW che girano in senso orario ... tipo questo:
https://it.aliexpress.com/item/LHM01...608.0.0.SK8Hh9
Cos' ti fai un pò di scorta come ho fatto io Non credo che due CW mi bruceranno di fila mentre aspetto il tuo rimpiazzo, E tu puoi continuare a volare.
- 1 mi piace
Originariamente inviato da leodrone Visualizza il messaggio
Se ti sembrano uguali agli ultimi 4 che ho preso e se te ne serve uno col tappo nero di premura, te lo mando ben volentieri, Tu ,intanto ordinali come quelli che ho già e quando ti arrivano me ne rimandi uno ,,,,ma della stessa marca ( secondo me sono tutti uguali !)
- 1 mi piace
Sono mesi che devo andare in un negozio di modellismo per prendere un pezzo di acciaio armonico (quello che si usa per i tiranti negli aerei) per fare delle antenne decenti per la telemetria ...
Per fortuna non sono a terra, ho quelli gialli col mandrino che, vibrazioni a parte (ma non è poco), non danno problemi.
Questi:
https://it.aliexpress.com/store/prod...612.0.0.7t9y1x
Hai misurato le vibrazioni con i tuoi motori? Lo scopo di cambiare motori è proprio quello di ridurre le vibrazioni. Effettivamente, con le eliche autoserranti montate, vedevo che il complesso elica motore si abbassa di almeno un centimetro ...
Originariamente inviato da AquilaBruna Visualizza il messaggio
Caspita ragazzi questo è il vero spirito del modellismo e di un forum mi sembra di essere tornato negli anni 90 complimenti.
comunque voglio condividere con voi uno dei video che ho realizzato con il mio 650
Purtroppo potete notare dei microscatti, che sono causati da vibrazioni...secondo voi da cosa dipende? Premetto che la gimbal è una economica tarot 3 assi e il sistema di ammortizzazione non è dei migliori, le eliche sono bilanciate per quello che si può fare con eliche di plastica pieghevoli sempre tarot, non ho mai fatto il check delle vibrazioni, lo farò prossimamente ma ad occhio non sembrano eccessive!
si solo questo topic però....purtroppo...
Originariamente inviato da fabiov Visualizza il messaggio
Viste così non sembrano le tipiche vibrazioni "jello", (che conosco bene, in quanto prodotte in abbondanza dal mio frullino ). Sarei più propenso a dire che sono vibrazioni generate dal gimbal, piuttosto che da eliche/motori. Non so che tipo di settaggi possono essere fatti sul gimbal Tarot, ma se avessi simili problemi sul mio (basato su Alexmos/Simplebgc) interverrei sui valori di guadagno PID. In rete dovresti trovare facilmente istruzioni per fare questo tipo di tuning.
comunque il problema potrebbe essere anche generato dai gommini di supporto della gimbal, che vibrano tipo gelatina al minimo alito di vento, forse ci vorrebbe qualcosa di piu solido....effetuerò varie prove,
una cosa che ho notato è che con zero vento e con 30 kmh di vento, le vibrazioni sono le stesse....
Si è vero complimenti Leo e grazie. I miei sono marcati DJI, ma chissà chi li produce anche se probabilmente sono identici ai tuoi. Ho iniziato questa avventura (elicotteri prima e droni adesso) perchè ci sono gli store cinesi che ti mandano le cose a domicilio visto che il tempo per andare per negozi è praticamente inesistente, stessa cosa per andare alla posta per spedire i motori
Questi:
