Originariamente inviato da turborocket
Originariamente inviato da fabiov Visualizza il messaggio
Alzare il guadagno di solito aumenta le vibrazioni. Piuttosto dovresti provare ad alzare il D (derivativo) che le smorza (entro certi limiti, poi anche lui provoca vibrazioni) oppure provare a diminuire leggermente il P e/o I. Non credo siano i gommini. Come giustamente dici, le vibrazioni sono relative ad un solo asse. Se fossero i gommini avresti una distribuzione più casuale. Il Tarot ha un buon sistema di montaggio e i gommini dovrebbero essere del giusto grado di elasticità.
grazie mille dell'interessamento! e salutami fabrizio
Originariamente inviato da leodrone Visualizza il messaggio
Io le vibrazioni non le so misurare poi imparerò. ma non ho capito se sto motorino lo vuoi o no I miei sono rossi e hanno l'attacco per DJI Se sei d'accordo appena mi pasa l'influenza ne metto uno in una busta da Cd e te lo mando. Devo vedere quanto è l'affrancatura perchè qui i francobolli li vendono alle poste ed è una rottura. Ma lo faccio volentieri Naturalmente devi avere un postino che ti porta la posta con certezza percè qui spesso i pacchettini spariscono Aspetto una tua risposta.
Per misurare le vibrazioni, detto in due parole, devi andare nelle impostazioni avanzare e trovare la voce relativa ai parametri da loggare. Troverai varie voci già spuntate tranne quella della IMU. Spunta anche quella e salva. Poi vai in volo in stabilize (va bene anche in loiter) e stai un paio di minuti il più fermo possibile Ti scarichi il log e dal menù centrale selezioni vibration e il mission planner ti fa vedere le curve per i 3 assi XYZ e i relativi valori, della parte di volo che hai selezionato (sceglierai i due minuti di loiter che hai fatto).
Comunque sta tutto qui:
http://ardupilot.org/copter/docs/com...ight=vibration
devi stare entro questi valori:
the AccX and AccY are between -3 and +3. For AccZ the acceptable range is -15 to -5.
se hai dubbi chiediUltima modifica di picoely; 29 aprile 17, 13:39.
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggiograzie mille dell'interessamento! e salutami fabrizio
Grazie Leo davvero, ma ho avuto una esperienza allucinante con la posta per trovare i francobolli. Preferisco aspettare un pò oppure provo ad usare il motore che ho con un dado autoserrante appena mi arrivano le eliche col foro passante.
se hai dubbi chiedi
Da me hanno risolto eccome e in seguito hanno mandato una lettera di ringraziamento per averli aiutati nel loro lavoro con tanto di scuse.Dovete vedere che scappellate mi fanno i portalettere di turno!!! prima manco stavano a sentire e trattavano come fossimo cani. Io ritengo la posta sacra e copierei gli anglosassoni . IN USA se una lettera sparisce è reato federale. Dai ragazzi fatele cambiare le cose che non vanno.! Si può.
Pico la disponibilità c'è sempre , se cambi idea lo scrivi. Grazie per le dritte che hai postato Tenterò.
Vola con la testa
Originariamente inviato da picoely Visualizza il messaggioieri ho controllato su BG e avevano di nuovo disponibili i CW rossi. Ho ordinato quello insieme alle eliche col foro passante DJI con priority line e stamattina hanno già spedito
Vediamo quanto ci mettono
Originariamente inviato da Invernomuto Visualizza il messaggio
Con il priority line di solito una decina di gg / 2 settimane.
Originariamente inviato da PelanDrone Visualizza il messaggio
Ue non sono mica morto! Ancora vivo e volante (meteo permettendo...)
Stamattina a Roma era una giornata perfetta senza vento è ho fatto un volo da 13 minuti a fino a 36 metri in loiter pos hold circle e le oscillazioni che avevo prima sono quasi sparite del tutto. Temo di essere diventato matto con i PID e tutto il resto quando probabilmente era "solo" un trasformatore MT/BT troppo vicino a dove facevo i test
Il nostro temo sia andato perso durante il viaggio dalla cina (ormai ho perso le speranze)
Comunque nessuna oscillazione, solo un minimo di deriva lenta attorno al punto dovuto alla scarsa precisione GPS.
E se ben ricordo la configurazione del mezzo è praticamente identica alla tua.Vola con la testa
[QUOTE=PelanDrone;n845830]
Ieri abbiamo provato un loiter grazie ad un vecchio GPS prestato da fabiov (quello che piglia 8/9 sat al massimo....)
/QUOTE]
Vecchio ? Ma se l'ho preso a fine dicembre 2016
Ha solo qualche problema estetico, visto che é stato tritato un paio di volte dalle eliche
... oltre al fatto che non piglia più di 8-9 satelliti (anche prima di essere tritato).
Si stessa configurazione ma Ublox m8n e stamattina prendeva 16 sat con hdop 1.0. Temo che le generazioni precedenti senza glonass non vadano appunto oltre 8/9 sat.
Se gira intorno al punto potrebbe essere anche interferenza elevata sul mag, Il test del compassmot ti leva il dubbio ...
Se hai preso alixpress apri la contestazione (anche se lo saprai già) e magari prova BG con priority.
Se gira intorno al punto potrebbe essere anche interferenza elevata sul mag, Il test del compassmot ti leva il dubbio ...Vola con la testa
Pure comprato su Amazon ... e più tarocco di quelli presi sui siti cinesi
Quello "nuovo" prende 19 satelliti, ma la bussola non funziona
