Ciao ragazzi sono nuovo scusate le domande stupide, ho un problema che mi affligge da più di un mese. APM2.8 ricevitore devo 601 radiocomando devo7.... penso di aver effettuato un montaggio discreto le calibrazioni sono andate a buon fine, ma nonostante questo quando armo il throttle funziona fino a l livello 50% del radiocomando poi non risponde più. Nessuno stik della radio da segni di vita per mia fortuna ho inserito un interruttore bipolare che mi taglia la potenza ai motori e a sua volta riesco a fermare i motori, pur arrivando al 50% throttle sulla radio il drone F550 non si alza ......PERCHè?????? non ne posso più aiuto grazie
il throttle arriva al 49%, i motori girano normalmente e se prima del 50% abbasso al 0% i motori si spengono (quindi comportamento normale) poi dal 50% in su il drone non risponde piu' ai comandi, ovvero non si alza da terra e se cerco di muoverlo a dx o sx o avanti o indietro non prende il comando e se abbasso il throttle i motori non calano o aumentano di potenza.
La calibrazione degli esc e' stata fatta durante il montaggio del drone e la radio calibrata da mission planner.
Sono un amico di Sandokan, e' un mese che non veniamo fuori.
l'ultima volta che abbiamo collegato L'APM2.8 ha fatto l'aggiornamento alla versione se non ricordo male 1.3.51 ma non la si vede scritta da nessuna parte.
non riesco a scaricare il file di log , ho trovato qualcosa che parla di un parametro CLI_ nella sezione planner ma anche questo parametro che dovrebbe servire per poter leggere i geroglifici del log non si trova.
a volte ci viene il dubbio che manchi qualcosa al nostro mission planner. per caso dobbiamo installare dei plugin?
E' possibile che due batterie da 11,1v 2200 mah in parallelo quindi 4400 mah non riescano a farlo volare? con un peso complessivo tra drone gimbal cam batt ..... Kg 2,7????
Buongiorno ragazzi, devo effettuare questo intervento sul regolatore da 3,3 v dell'APM:
https://www.youtube.com/watch?v=xpQn4Cf3EvU&t=123s
Avrei necessità di qualcuno un po' più esperto di me per avere alcune indicazioni, quali ad esempio la temperatura del saldatore, onde evitare di rovinare la FC. Ho anche delle punte molto appuntite per il saldatore (a cono), devo usare quelle?
Grazie,
ciao.
Originariamente inviato da Invernomuto Visualizza il messaggioBuongiorno ragazzi, devo effettuare questo intervento sul regolatore da 3,3 v dell'APM:
Grazie,
ciao.
Temperatura standard (io lavoro attorno ai 320) che dipende anche dallo stagno che usi. Quello a con piombo, proibito dalla normativa ROHS (ma rimane il migliore) fonde più basso.
Blocca bene la scheda con un morsetto e... mano ferma!Vola con la testa
Ho acquistato 2 strisce di led per dare un pò di luce al mio 450:
ttps://it.aliexpress.com/item/RC-Night-Flying-Waterproof-LED-Light-Strip-JST-Connector-for-RC-F450-F550-QAV250-X525-HLGY3/32379286508.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.fcP3za
mi potete spiegare come le posso montare e se è possibile accenderle e spegnerle dalla radio? Ne ho preso solo due strisce perchè ho letto che si possono tagliare a gruppi di tre . Quindi dovrebbero bastare Grazie
Originariamente inviato da leodrone Visualizza il messaggioHo acquistato 2 strisce di led per dare un pò di luce al mio 450:
http://ardupilot.org/copter/docs/com...rnal-leds.html
Ti confermo gia fatto piu volte e funziona alla grande
Poi se vuoi comandare l'accensione di tutto il circuito se hai un uscita libera sulla rx puoi mettere uno switch elettronico sull'alimentazione del circuito
RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
