Originariamente inviato da roby66
Se si usa la bussola del GPS, occorre disabilitare la bussola interna APM (non so se c'è nella mini APM 3.1). Di sicuro c'è in APM 2.5 e 2.8 e manca in APM 2.6. E' importante che il modulo sia orientato nella giusta direzione e che, dopo aver calibrato la bussola, questa segni effettivamente il nord e ruoti nel verso giusto ruotando il drone (si verifica in Mission Planner). Attenzione: ci sono in giro dei moduli GPS con bussole che hanno degli offset di inclinazione pazzeschi e non basta il tipico roll 180. Con queste bussole se si cerca di volare in loiter, il drone va a passeggio per conto proprio. Con queste bussole l'unica speranza è provare a provare i vari offset di inclinazione, ricalibrando la bussola ogni volta, finché non si trova quello che fa funzionare bene la bussola.
Il livello minimo di hdop che consente di superare il pre-arm check è configurabile in una variabile. Anche con 2.2 - 2.5 vola decentemente. Se si ha un modulo M8N vero, si scende facilmente sotto 1.5, arrivando anche molto vicini a 1, quando si agganciano 18 - 19 satelliti. Con moduli M8N tarocchi (intendo tarocchi di scarsa qualità, visto che tarocchi lo sono tutti quelli acquistati negli store cinesi ) si agganciano fino a 9 satelliti e si arriva ad un hdop intorno al 2 - 2.2 (che comunque basta per volare in modo decente).
