  • Originariamente inviato da Hollai Visualizza il messaggio
    In APM_conifg.h non ci sono quelle stringhe..
    "RC Input type configuration
    Based on the type of your Receiver you have 3 possible configuration options.
    Serial PPM on A8 pin selected (default)
    Serial PPM (CPPM) on PL1 pin
    Regular PWM inputs A8-A15
    If you want to change the type to something other than the default you have to edit the file: libraries\AP_HAL_MPNG\RCInput_MPNG.cpp"
    Occhio che per editarlo devi usare wordpad...non l'editor di arduino.
    TermicOne su youtube
      Ecco spiegato!! Dopo che edito salvo e carico lo sketch con Arduino?
      • Come si armano gli ESC ??
          YAW tutto a destra per 6 secondi ca.
          Il LED di status da lampeggiante prima lampeggia veloce, si spegne e quindi si accende fisso (ARMED).
          Per spegnere stessa cosa con YAW finecorsa sinistra per 6 sec ca.
          • Niente da fare... Esc che bippa sempre e led A che lampeggia di continuo
            Mandato dal mio iPhone 5C color giallo banana
            • Non capisco perché faccia così...
                ...scusa...ma hai seguito le procedure per calibrare gli ESC da MegaPirateNG?
                  No, non so come si faccia per questo prima ti avevo chiesto se collegavi gli esc alla CRIUS quando la colleghi al PC e di conseguenza Mission planner..
                  • Ciao, li devi collegare uno ad uno alla ricevente... Attacchi la batteria con il gas al max, loro fanno tipo 3 bip e subito dopo abbassi a 0 leva e sentirai un bip di conferma...
                      ...mmmmmhhh...così è un po' difficile arrivare ala fine. Ti suggerirei di leggere bene la documentazione e le guide che trovi qui:
                      http://www.baronerosso.it/forum/mode...apirateng.html
                      in modo da poter affrontare con maggiore consapevolezza e meno rischi le varie fasi di configurazione del tuo multirotore.
                      In particolare la calibrazione degli ESC è spiegata bene nel sito dedicato ad Arducopter (di cui MPNG è un porting) dove troverai anche tutte le informazioni per configurare il tuo mpng
                      ESC Calibration | ArduCopter
                      • Per refill,desartstudio e tutti quelli interessati all'osd.
                        Dopo essermi picchiato per qualche giorno con tx/rx boscam e osd oggi finalmente sono riuscito a far funzionare il Mavlink-osd di rctimer.
                        Per chi lo usa in parallelo con il modulo 3dr ( o cloni ) deve solo togliere il filo collegato al tx sulla scheda del Mavlink-osd , per usarlo in modalita standalone bisogna metter mano ad alcuni parametri piu precisamente :
                        1) se collegato su Rx3/Tx3 modificare i seguenti parametri
                        SERIAL3_BAUD, 57 (telemetry output at 57600)
                        SR3_EXT_STAT, 2 ( 2hz for waypoints, GPS raw, fence data, current waypoint, etc)
                        SR3_EXTRA1, 5 ( 5hz for attitude and simulation state)
                        SR3_EXTRA2, 2 ( 2hz for VFR_Hud data )
                        SR3_EXTRA3, 3 ( 3hz for AHRS, Hardware Status, Wind )
                        SR3_POSITION, 2 ( 2hz for location data )
                        SR3_RAW_SENS, 2 ( 2hz for raw imu sensor data )
                        SR3_RC_CHAN, 5 ( 5hz for radio input or radio output data )
                        2) se collegato su Rx0/Tx0
                        SR0_EXT_STAT, 2
                        SR0_EXTRA1, 5
                        SR0_EXTRA2, 2
                        SR0_EXTRA3, 3
                        SR0_POSITION, 2
                        SR0_RAW_SENS, 2
                        SR0_RC_CHAN, 5
                        Personalmente ho provato solo su Rx3/Tx3 e funziona.
                        Fonte https://code.google.com/p/minimosd-extra/wiki/APM
                        Io ho caricato
                        fw MinimOSD-Extra_Copter_Pre-release_2.4_r702.hex
                        set caratteri MinimOSD_2.3.0.9.mcm
                        Grazie al tool CT Tool for MinimOSD Extra 2.3.2.0 Pre Release r713 è possibile configurare i valori visualizzati.
                        • Originariamente inviato da ziomaruo Visualizza il messaggio
                          ...con i multirotori sconsiglio questo metodo...ormai su tutte le schede e con tutti i sw c'è la procedura di calibrazione direttamente dalla scheda...più sicura (senza eliche!!) e più comoda.
                            Quindi devo collegare gli esc ai motori ?
                              ...ovviamente si...senza eliche...
                                Un'ultima cosa, c'è un modo per resettare completamente la TX turnigy 9x? Perché da quando l'ho calibrata con mission planner per mettere il throttle al massimo devo tenere la leva sinistra tutta verso il basso e quella a destra centrata.. Non capsco che è successo..
