Originariamente inviato da P!PP!
Originariamente inviato da P!PP! Visualizza il messaggioDa notare che la crius non era in mezzo ma davanti con il settaggio di megapirate su quadcopter vtail
e quanto più indietro ?
e per il resto dei settaggi ? il pid tuning ?
non sconvolge il volo ?
scusa le molte domande, ma sono molto interessato alla possbilità di spostare la scheda di controllo
guarda questo non lo so
so solo che anche con la crius piu avanti (non dietro) non ho mai avuto problemi
ha sempre volato bene fino a quando non si e' rotto un supporto motore
questo e' come volava sia in manuale che con missione a waypoint
c'e' un bel po di jello ma questo era dovuto alle eliche messe li senza averle bilanciate o altro, comprate e messe su piu qualche botta di qua e di la
NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
Prima istallazione megapirate
Salve a tutti,
Sono alla prima esperienza, ho caricato megapirate 3.0.1-r4 con il suo flashtool sulla crius di HK, e sto cercando si terminare le calibrazioni da mission planner ma dopo la procedura di wizard mi trovo degli errori. Ripettivamente il primo Verify GPS ma io non ho nessun modulo gps e nel flashtool ho impostato none. E anche in MP lo vedo disabilitato. E lultimo Verify Pre-Arm test Che non so proprio cosa sia.
Se qualcuno ha qualche idea o sa cosa sto sbagliando, ogni aiuto è ben accetto
Grazie.
Aiuto beep beep
Ciao a tutti, chiedo cosa sbaglio nella preparazione della mia scheda AIO pro da far funzionare con megapirate.
Allora la scheda è AIO pro di RC time che ho usato per un po con arduino. Ho resettato la scheda per evitare che rimanesse in memoria qualcosa, con il tool ho flashato MG; primo problema Mission Planner non mi vede la radio collegata e la scheda fa un beep intermittente con il led rosso anche lui intermittente. Cosa sto sbagliando?
Grazie per qualche dritta.
@fintremai
nelle nuove versioni di mission planner c'e' da passare tutti i test per poter armare la scheda
ma se vai nella pagina full parameter list
dovresti trovare una voce che ti da la possibilita di disabilitare questi controlli ma attento che tutto funzioni a dovere
@Sergi@
nel tool devi settare dove parla della radio qualcosa tipo da 1 a 8 che sarebbero i canali "normali" di una qualsiasi radio
forse e' per quello che non te la vede
@tutti
i suggerimenti che vi sto dando li sto scrivendo a memoria dato che non ho sottomano ne il quad ne i vari software ma dovrebbero esservi di aiutoNON DO ASSISTENZA IN PM!!!
Originariamente inviato da P!PP! Visualizza il messaggio@fintremai
@Sergi@
@tutti
domandina.
mi é arrivato il trasmettitore video piú altre cosucce, e stavo installando il minimosd.
nelle funzioni del minimosd c'é sia la funzione per vedere il voltaggio della batteria, sia l'rssi.
ora le domande sono 2
Come far leggere all'osd il voltaggio della batteria che alimenta la crius?
Dove va collegato l'rssi? la ricevente é una frsky x8r con porta rssi pwm 0-3.3V
Salve a tutti, ho da poco finito di montare il mio quad con scheda crius v2 di RC timer con GPS ublox, monto e collego la scheda con i motori e la radio poi la connetto al PC con la presa micro usb, primo problema non riesco a caricare nessuna versione di megapirate, ne col flash tool ne tramite Arduino, cosa posso provare ? Ho anche provato altre versioni precedenti ma nulla..
Rieccomi, sono riuscito finalmente ad installare megapirate ultima versione, ma i problemi non sono finiti qui, la scheda crius v2 di RC timer quando collegata lampeggia due volte in un secondo il led rosso, ho letto che vuol dire che c'è un problema e quindi non si arma, ho dunque tolto la verifica iniziale dal mission planner per controllare che almeno i motori funzionino, e qui il secondo problema, dopo svariate calibrazioni degli esc (afro simonk) mi succede questo fatto, armo i motori i led rimangono fissi e in teoria i motori dovrebbero iniziare a girare (ho già impostato un valore minimo) poi dopo un po' si disarma da solo, e quando lo riarmo allora a quel punto i motori ripartono, non so più che fare ..
Originariamente inviato da P!PP! Visualizza il messaggiosi ok hai tolto gli allarmi ma le calibrazioni obbligatorie le hai fatte
radio
giroscopi
magnetometro????
Trovato!!
nelle nuove versioni di mission planner c'e' da passare tutti i test per poter armare la scheda ma se vai nella pagina full parameter list dovresti trovare una voce che ti da la possibilita di disabilitare questi controlli ma attento che tutto funzioni a dovere
Vi rompo le scatole per l'ultima volta riguardo al gps, ho trovato questo che ha un ottimo prezzo e inoltre ha il magnetometro integrato:
CJMCU-108 APM 2.6 Flight Controller GPS UBLOX NEO-6M HMC5883L Compass Module for Multi-rotors $14.75 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
qualcuno di voi ne ha uno simile? funziona con la crius aio pro? o se non l'avete, qualche esperto pensa che funzioni?
