Originariamente inviato da Hollai
Originariamente inviato da Hollai Visualizza il messaggioUn'ultima cosa, c'è un modo per resettare completamente la TX turnigy 9x? Perché da quando l'ho calibrata con mission planner per mettere il throttle al massimo devo tenere la leva sinistra tutta verso il basso e quella a destra centrata.. Non capsco che è successo..
un saluto dallo zio
Originariamente inviato da ziofico Visualizza il messaggiociao, forse hai qualche miscelazione male impostata, prova a seguire le indicazioni di questo sito
un saluto dallo zio
il canale 5 (se parliamo della scheda) lo devi usare per le modalità di volo... poi grazie alla miscelazione di due canali radio, si riesce a fargli assumere sei valori differenti per i sei modi di volo impostabili.
il canale 6 si utilizza per il tuning (in questo caso va disattivato il mix canali di cui sopra) ed al 7 e all' 8 puoi assegnare altre funzioni (io ci ho messo il TRL ed un potenziometro per un asse del gimbal a servi)
Originariamente inviato da ziofico Visualizza il messaggioil canale 5 (se parliamo della scheda) lo devi usare per le modalità di volo... poi grazie alla miscelazione di due canali radio, si riesce a fargli assumere sei valori differenti per i sei modi di volo impostabili.
Per gio_lokj come dicevo anche io uso il canale Rx3/Tx3 e ricevo il flusso dei dati Mavlink di panel 1, ma ho visto su youtube che durante il volo puoi cambiare i dati visualizzati da l'OSD, quindi in qualche modo si deve interagire con la schedina per dire quale delle due schermate vuoi visualizzare. Su config OSD sono panel 1 e panel 2.
Togliendo il canale TX la schedina OSD rimane solo in modo passivo collegata al sistema.
Ma in questo momento meglio di niente
Originariamente inviato da refill Visualizza il messaggioPer gio_lokj come dicevo anche io uso il canale Rx3/Tx3 e ricevo il flusso dei dati Mavlink di panel 1, ma ho visto su youtube che durante il volo puoi cambiare i dati visualizzati da l'OSD, quindi in qualche modo si deve interagire con la schedina per dire quale delle due schermate vuoi visualizzare. Su config OSD sono panel 1 e panel 2.
Potresti provare a usare il canale 8 , che non dovrebbe servire a niente , per fare la commutazione impostandola da OSD_Config.exe.Se riesco provo anche io qui , ma è dura casa piccola e sto preparando una "suocera" per avvicinare mio figlio ed un mio amico a questo stupendo hobby , quindi ho in giro gia troppe cose
Domandina sul geofence.sulla radio non ho failsafe e quindi se perdo il segnale la rx tiene l'ultimo comando.
Se imposto il geofence x esempio a:
500 metri di raggio e 100 di altezza se perdo il segnale e il quad si allontana senza controllo arrivato a 500 metri dalla home torna indietro anche se non ha il segnale radio o continua il suo viaggio?.
Inviato dal mio HTC Sensation Z710e utilizzando TapatalkNON DO ASSISTENZA IN PM!!!
Si risolve un problema e ne spunta un altro.. Ragazzi ho calibrato gli ESC quando li collego alla scheda ed alimento è tutto okay, dopo un po' però comincia a lampeggiare il led A (rosso) e gli ESC bippano.. Ho controllato i collegamenti con la radio e sono tutti okay! Ho controllato i collegamenti con gli ESC e sono pure a posto! Cosa può essere?
Originariamente inviato da Hollai Visualizza il messaggioPuò essere che non ho staccato il filo del "positivo" dal cavetto ESC - CRIUS?
