E come faccio collegare più fili in uno stesso pin? Esistono sdoppiatore?
Originariamente inviato da racers96 Visualizza il messaggioE come faccio collegare più fili in uno stesso pin? Esistono sdoppiatore?
Originariamente inviato da racers96 Visualizza il messaggioho questi fili, mi tocca tagliarli spelarli e stagnarli? Non ci sono altri metodi?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggioTutte le masse devono essere collegate insieme
Originariamente inviato da racers96 Visualizza il messaggioGrazie ho risolto ora ho un'altro problema , un motore continua a girare al minimo mentre gli altri quando do gas non vanno al 100 % a cosa può essere dovuto?
Originariamente inviato da racers96 Visualizza il messaggioPotresti spiegarmi gentilmente come si fa questa operazione?
http://www.baronerosso.it/forum/elim...re-un-esc.html
Originariamente inviato da racers96 Visualizza il messaggioOk scusa un ultima cosa , e possibile calibrare gli esc tutti in un colpo?o devo far il procedimento uno per uno?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Buongiorno a tutti...
Qualcuno è disponibile ad aiutarmi con una Nanowii per un tricottero?
E' la prima volta che ho a che fare con questa scheda e sono arrivato ad un punto in cui non riesco più a continuare.
Spiego...
Ho per le mani un tricottero di un amico che ha acquistato tramite eBay ed era in pessime condizioni. Il venditore poco corretto gli ha rifilato una mezza sola. L'ho preso in carico e rimesso praticamente a nuovo come struttura e connessioni varie.
Ora arrivato alla Nanowii ho collegato tutto seguendo lo schema in allegato "nanowii_1.png"
alimentando la scheda direttamente con la LiPo 3s del trico tramite i pin "GND e RAW".
Collegato e bindato la Rx, si accende tutto correttamente.
Collego la scheda al pc con la usb (driver leonardo installati), apro il NanoWii setup e qui il primo problema...
La configurazione per il tricottero dice che il motore anteriore sx deve essere collegato al D6 e il servo posteriore al D5, ma secondo lo schema della Nanowii è l'esatto opposto. (vedi allegato "nanowii_2.png" e "nanowii_3.png")
Quale dei due è corretto?
Secondo quesito...
Seleziono comunque il tricottero e salvo, poi apro il MultiwiiConf, seleziono la Com11 e vedo che i giroscopi funzionano regolarmente. faccio la calibrazione e sembra funzionare tutto, anche se l'immagine che mi appare è di un quadri e non un tricottero.
Sconnetto stacco il tutto, accendo la radio e sposto la leva del gas tutta in basso a destra per armare i motori ma non succede nulla. Lampeggia per qualche secondo il led blu della nano poi si spegne, mentre quello rosso rimane sempre acceso.
Quale può essere la causa?
Scusate ma non so proprio come districarmi con questa scheda.
Grazie a tutti!
Originariamente inviato da xnotar Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti...
Spiego...
Secondo quesito...
Grazie a tutti!
Comunque quella non è la nanowii di Flyduino, ma quella di Hobbyking.
Per il setup devi usare Multiwiiconf, perché Flyduino distribuisce quella GUI per essere utilizzata con le sue schede e con il suo firmware adattato alle loro esigenze.
Poi non vorrei sbagliare, ma prima di armare i motori di un tricottero, devi armare il servo.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
