Tranquillo grazie mille....sono appena riuscito a far partire grazie a te i motoriiiiiiii sono al settimo cielooooooooooo......adesso ho il problema e che su multiwiconf l'immagine del quad non è sincronizzata col mio movimento ma quando io sono rivolto con la faccia in avanti lui e in posizione laterale....qualcuno sa il motivo grazi mille ancora quadkiller
Devi calibrare correttamente il magnetometro.
Clicca l'icona e hai trenta secondi per ruotare il quad attorno ai tre assi, fatto quello, dovrebbe andare bene.
Occhio che il davanti è il nord, non il tuo davanti.
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
tre assi??? Gli assi di rotazione non sono 2??ovvero in avanti e lateralmente... Qual'è il terzo.....???....
E poi non ho capito devo fare questa operazione rivolgendomi col muso del quad verso nord.?
Fon tutto rispetto non è facile per un signore di 68 anni che in vita sua non ha mai saputo cos'è un PC riuscire a fare tutto da solo.... Ma grazie per tutto comunque... Ho chiesto per la batteria perché il caricabatterie che mi è arrivato deve essere collegato ad un alimentatore e quelli che ho dentro mi danno errore perché sono o più alti o più bassi in voltaggio e quindi non ho potuto ricaricare mai la batteria... Non vedo però il motivo perché se si sa una risposta questo non debba essere messa a disposizione di qualcuno che la sconosce... Purtroppo non tutti sono portati in determinati ambiti...
Biagio94, non da l'idea di 68 anni.
Per quanto riguarda la domanda, come facciamo a sapere se la batteria è scarica ?
Sai che le lipo, sotto un certo voltaggio possono gonfiare e alla peggio esplodono ?
Non è che ti voglio scoraggiare, ma da quello che hai scritto, non conosci neanche se la radio è mode 1 o 2, non conosci come caricare le batterie, ecc.
Io credo che prima di buttarsi in una avventura, molto impegnativa, bisogna informarsi su come funzionano i singoli oggetti e lo ripeto per l'ennesima volta, con questi oggetti CI SI FA MALE !!!
Come già consigliato, bisogna andare in un campo volo.
Grazie dei consigli... Comunque so come caricare le batterie ma non ho l'alimentatore del giusto voltaggio e quindi il caricabatterie nemmeno si accende e mi da errore .... Cordiali saluti
Grazie dei consigli... Comunque so come caricare le batterie ma non ho l'alimentatore del giusto voltaggio e quindi il caricabatterie nemmeno si accende.... Cordiali saluti
infatti, non hai capito cosa ho detto..
Le Li-PO sotto un certo voltaggio diventano pericolose, NON ho detto che non sai caricare le batterie....
Come al solito, quando fai capire alle persone ciò che non vogliono sentire si offendano.
cordiali saluti
P.S. e visto che non è vero che diventano pericolose sotto un certo voltaggio, vuol dire che non le conosci
cordiali saluti
Non mi sono offeso... Sapere di essere ignorante in materia non è per me sinonimo di essere stupido quindi l'offesa dov'è? Tranquillo il mio è un grazie sincero... Mi riferivo comunque al fatto che non tutti ad esempio sarebbero in grado di progettare un edificio o un'abitazione cosa dove io magari potrei fare il galletto come voi esperti informatici o elettronici... Tutto qui... Proverò a caricare le batterie e vi farò sapere per avere ulteriori consigli.. Di nuovo grazie infinite
Ho fatto questo controllo ed è tutto ok
ho provato anche a cambiare le frequenze 50 Hz fino a 300Hz ma non va
ovviamente il servo funziona se lo collego direttamente ad una rx
Nessuno sa xche' il servo dello yaw non di muove ?
