Originariamente inviato da Neo360
Forse lo sapevate già ma nella config.h della 2.1 c'è una simpatica define per generare un codice no-flight che serve solo per impostare max e min dei 4 esc contemporaneamente senza dover staccare i cavi per settarli uno per volta.
L'ho provata prima di caricare la 2.1 e a prima vista sembra funzionare. Per esserne certo proveró a starare un esc e vedere se con questo codice viene settato correttamente.
Luciano
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioForse lo sapevate già ma nella config.h della 2.1 c'è una simpatica define per generare un codice no-flight che serve solo per impostare max e min dei 4 esc contemporaneamente senza dover staccare i cavi per settarli uno per volta.
Luciano
Con la 2.1 a me succede che al primo collegamento di batteria non si inizializzano gli esc e quindi non arma, stacco e riattacco e tutto funziona.
Sistematico.
Poi non so cosa vuol dire, ma quando disarmo, il led indicatore, invece di stare spento mi lampeggia.
Vuol dire qualcosa?
A parte questi dettagli il resto funziona a meraviglia.
Ciaooooo
Luciano
TermicOne correggimi se sbaglio.
Allora io ho messo manualmente i valoti minimo 986 massimo 2010 sono i valori che visualizzo sulla GUI multiwii. Attivo il comando compilo, butto dentro, accendo il quadx e gli esc fanno la loro musichetta, dopodichè si vede il led sulla scheda lampeggiare a quel punto dovrebbe essere settato.
Dopodichè pare che attivando questa funzione viene modificato il firmware e non si può più volare infatti se vado a togliere il comando sulla linea e lo butto dentro non va nulla corretto? A quel punto si riprende da capo il firmware e si ricompila giusto?
Originariamente inviato da Neo360 Visualizza il messaggioTermicOne correggimi se sbaglio.
www.drotek.fr - MultiWii Main Flight Control Board - MPU6050 gyro & accelerometer + HMC5883 magnetometer + MS5611 + FTDI
Ragazzi vi avviso che se usate questa scheda ed avete il copter che anche lavorando su i PID non è stabile e oscilla parecchio bisogna abbassare il filtro LPF che di default è 256hz. Io per fare in modo che sia stabile e ci si possa volare sono sceso a 20hz.
Grazie al consiglio di JoehXP ovviamente, senno nemmeno io sapevo di questa funzione!
Comunque:
https://vimeo.com/45801755
Affinchè gli ESC si attivino occorre che all'accensione sentano un valore minore o uguale al minimo impostato in fase di setup. Per fare cio ho definito nell'apposita funzione ESC_CALIB_LOW il valore MINCOMMAND.
Occorre inoltre che il settaggio del max degli ESC sia uguale al valore massimo che la scheda invierà agli ESC quindi in ESC_CALIB_HIGH ho messo il valore di MAXTHROTTLE.
Fatto questo ho decommentato ESC_CALIB_CANNOT_FLY e caricato il firmware. Ho collegato la lipo e aspettato circa 10 secondi finchè i led hanno blinkato.
Poi ho ricaricato il firmware 2.1 con ESC_CALIB_CANNOT_FLY commentata
Luciano
Ma i looping come cavolo li fate??
Io oggi ho spianato il quad provandoci...FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
ho visto ora la 2.1 ufficiale, stasera stavo provando la 2.1 r964, spero abbiano risolto il problema che ho riscontrato.
in sostanza con arduino 328 e IMU MS tutto ok- con il mega flyduino e sempre stessa imu e codice quando attivo gli accelerometri non ho più comando cabra picchia.
domani provo la 2.1 ufficilale per vedere se fa lo stesso scherzo.
Doppio giro della marte
Jonny-paletta detto anche il wortox luganese dopo pochi tentativi
di fare il giro della morte adesso addirittura li fa doppi che dire bravo jonny-paletta.
Anche se si vede un po da lontano posto qui il suo video.
MWII acro maiden - YouTube
Problemi multiwii
Ciao a tutti,
ho dei problemi collegando la mia board con arduino e la freeimu a multiwii.
l'arduino è configurato per il quadx e per questa scheda, ma una volta che ci carico il programma il led verde dell'aruino inizia a lampeggiare, sia se in piano e anche se lo muovo in tutte le direzioni.
quando apro la gui, collegandomi alla porta, di errori I2C non me ne segnala, e tutte le altre linee si muovono bene tranne una linea rossa (penso roll) che si muove da -1000 a 1000 senza senso logico, anche con la board completamente ferma.
per spiegarmi meglio cosa succede vi posto un immagine della GUI.
allora premetto che è la prima volta che uso sta scheda, ed è la prima volta che uso pure multiwii ma non mi sembra molto normale. ho provato a risolvere cambiando versioni dello sketch multiwii ma niente.
come posso risolvere???
