  • Ragazzi una domanda: ma il parametro "transition (horizon) " che di default è impostato a 100, a cosa fa riferimento?
    • Originariamente inviato da giacomo.bonatti Visualizza il messaggio
      alla percentuale di comando che fa passare in rate, credo.
      Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
      • Credo anch'io... Come faccio a saperlo con certezza? 😀
        • Ragazzi finalmente o ritirato oggi da un pvt la naze 32 connessa al pc flashata con il firmware naze, ora una domanda anzi un paio ihihih uno alimento la fc da un solo esc con negativo e positivo giusto?!?! Avendo una flysky fs-t6 e ricevente originale nelle impostazione devo spuntare la voce ppwm o cosa?!?! Poi è normale che la naze non abbia un led che indichi l'accensione o altro??? Spero in un vostro aiuto GraZie mille
          Piccolo principiante in fase di crescita
          Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
          • dipende se la ricevente è ppm o pwm, se ppm basta alimentazione come hai messo e segnale di un canale se pwm sempre alimentazione e poi tutti i cavetti dei canali, suppongo 6. per il led le naze abusemark li hanno altre come la tarot no
            • GraZie Fabio cmq si in pratica alimentazione e i sei cavi dei sei canali cmq ttt bene clean vede la radio, ora la domanda è un altra x perché dopo aver effettuatola calibratura
              Degli esc, e salgo con il master a 1075 partono i 4 motori mah dopo pochi secondi 3 si fermano e.devo salire a.1078 x farli ripartire ho sbagliato qualche passaggio
              • salve a tutti, stò cercando di configurare una flip32+ ma vi chiedo il software cleanflight è disponibile solo con il collegamento in rete? io ho trovato solo quello.
                • Originariamente inviato da joe791000 Visualizza il messaggio
                  Devi installare chrome e poi cleanflight configurator, da quello fai tutto
                    e quindi solo con la rete collegata giusto?
                      No è un App di chrome
                      • Help me mi sto perdendo nella configurazione con clean flight,qualcosa mi dice che ho sbagliato tutta la programmazione chi mi aiuta,o meglio chi mi dice che firmware caricare, ora i motori con radio bindata a tutto gas girano ben poco qualcuno sa dirmi xke,una volta settato la naze32 devo settare anche la radio????
                        • Originariamente inviato da absinth84 Visualizza il messaggio
                          perdonatemi l'ignoranza, ma io credevo che chrome fosse un browser, ovvero un software diverso da altri di gestire internet, che uso attualmente.
                            È una app che gira all'interno di chrome, basta che cerchi cleanflight configurator e nella pagina che trovi, ti chiede di installarlo.
                            Poi volendo puoi anche scaricare il fw e installarlo senza essere on line, ma non ne vedo lo scopo, visto che comunque per scaricarlo ti devi collegare a Internet.
                            • uff sto tribulando, ho connesso l'usb alla flip32+ ma non entra tutta comunque la spia blu è accesa quella verde lampeggia è normale così? inoltre non riesco a flasharla
                                I driver li hai installati?
