  • Originariamente inviato da CRO_Fek Visualizza il messaggio
    ca220 ne so
    Volevo dire CF
    Però Blheli è compatibile con oneshot, ci sono solo problemi con looptime eccessivi. ..
      so mica che fw c'e' dentro
      sono blue series e dovrebbero avere simonk
      Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
        Li hai comprati già flashati da qualcun altro?
        Di fabbrica hanno il firmware proprietario.
          erano sul 250 usato che ho preso
            Ok
            Le versioni recenti sia di Blheli che Simonk, lo supportano, quelle vecchie no.
              Ok
              un bel aggiornamento e via.
                Se usi Luxfloat non serve cambiare ipid
                Se vanno bene lo stesso, non serve comunque. .
                Giustooo,è vero l'avevo anche letto da qualche parte che luxfloat non tiene conto del looptime,o meglio i pid non vengono influenzati.
                Grazie quad
                Bar
                • Stamattina vado al campo per provare il 250ino con cc3d e CF...
                  appena davo gas cappottava in modo disastroso.
                  Giu' moccoli .
                  Fino a quando realizzo che ho lasciato i motori collegati alla CF con lo schema di LP...
                  • Se si contassero le volte che si va al campo senza volare e quelle in cui invece ci si riesce non ci sarebbe storia.......si passa piu tempo con le mani sui modelli che con le i pollici sulla radio
                    Bar
                    p.s=......e giù moccoli
                    • Fortuna che avevo anche il secondo
                      • domanda agli smanettoni del cli: perché anche se nel manuale i limiti di motor_pwm_rate sono 50 e 32000 quando provo a mettere 32000 mi dice che i valori sono devono essere compresi tra 1000 e 2000?
                        Master of Ciarpame
                        Bite my shiny metal ass
                        • Originariamente inviato da dea90 Visualizza il messaggio
                          Che firmware?
                          Poi con gli esc non oneshot, arrivi Max a 500, i valori più altri sono per i motori brushed.
                            Che firmware?
                            infatti mi serve sulla scisky con cleanflight, mi pare di aver letto da qualche parte su rcgroups che per far rendere i motori al 100% bisogna impostarlo a 32000
                            ce l'ho fatta comunque, non mettevo set davanti al comando
                            Master of Ciarpame
                            • Salve a tutti sono Giovanni da un annetto iscritto a questa fantastico forum ho appena ordinato una naze 32,da premettere che o sempre volato con droni rtf mah ora ho deciso di costruirne uno.
                              Stavo leggendo nel thread i vari collegamenti,programmazioni firmware ed altro.
                              Volevo chiedere io con la mia naze posso collegarla al pc tramite usb e scaricare cleanflight su chrome per poter caricare sul naze il firmware o devo comprare anche l'adattatore seriale/usb GraZie per questo primo aiuto poi appena mi consegnano la naze dovrete sopportare le mie 1001 domande che vi farò
                              Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
                              • Originariamente inviato da Giovannijo Visualizza il messaggio
                                Ha già la micro usb...
                                Ti serve solo un cavetto usb-microusb.. Quello dei cellulari
