  • nessuno ha lo stesso problema?
    Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
    • Originariamente inviato da CRO_Fek Visualizza il messaggio
      Devi aggiornare cli esc
        Sui tuoi esc devi mettere il firmware blheli per attivare oneshot, segui questa guida http://blog.oscarliang.net/blheli-bl...damping-light/ pensavo dovessi farlo anche io invece per fortuna l'ultimo simonk degli afroesc supporta il oneshot
        Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk
        Non ti curar di loro ma guarda e passa. Poi metti la retromarcia e schiaccia.
        • e' che speravo che non fosse necessario...vabbe'.
          Invece, ho una naze2 rev6 che e' arrivata con con baseflight.
          Ho letto di problemi di compatibilita' con cf.
          Sapete se hanno risolto con le ultime release?
            Da mesi
            • Si, in effetti avevo installato la 1.10 che ho sulgi altri, pensando che fosse compatibile con la rev6 ma non era cosi'. Ho installato la 1.12 ed e' tutto ok.
              MA
              come nell'altro 250 con i mantis blueseries se abilito oneshot i motori non partono con il motor test, lo fanno se non abilito oneshot nella gui di CF.
              Gli esc sono kingkong thunder da 12A con blheli che stando al manuale hanno oneshot.
              Ho controllato il setup degli esc con blhsuite ma non ho trovato voci o menu' per abilitare/disabilitare oneshot.
              Mi e' venuto il dubbio che per abilitare oneshot occorra selezionare "damped light" in pwm frequency/damped.
              Sbaglio qualcosa ma non capisco cosa. Qualcuno mi puo' aiutare?
              • hai provato ad abilitarlo con il quad disalimentato?? ho il vago ricordo che se lo abiliti con batteria attaccata non funziona.
                Ultima modifica di Mostro!!; 29 marzo 16, 17:56.
                Zanzara - Eachine H8 mini
                Pachiderma - XK x380
                Acroschianto economico & Tamarro notturno - DIY
                • Si, naturalmente ho provato. Non e' che sia un grosso problema lla fine avere o non avere oneshot. Quello che mi fa incazzare e' che i kingkong thunder li vendono dicendo che oneshot e' supportato, quando invece non lo e'.
                  Una contestazione paypal non gliela leva nessuno a sti cinesazzi di banggood.
                    In teoria oramai tutti gli esc con firmware Simonk o Blheli, sono compatibili con oneshot.
                    Ma il looptime della fc a quanto lo hai impostato?
                    • ho lasciato quello di default della 1.12
                        Allora dovrebbe essere a 2000, quindi va bene.
                        Non capisco il motivo, io ho degli esc Simonk che non funzionano con oneshot125, perché non sono aggiornati, ma quelli aggiornati funzionano.
                        Se hai Blheli e il programmatore, puoi controllare la versione, se è inferiore alla 13, dipende da quello.
                          Si esatto e' 2000.
                          Ho controllato la versione del fw. E' la 13.2 e quindi dovrebbe andare (moccoli)
                            Si esatto e' 2000.
                            Io a questo punto farei il revert alla versione immediatamente precedente (13.1 o 13.0) se non ti va così c'è la possibilità che siano fallati o che non sia vero che lo supportano, hai trovato notizie di qualcuno a cui funzionano?
                            • Originariamente inviato da drop2 Visualizza il messaggio
                              ho chiesto nel thread di rcgroups...vediamo che dicono. Ma ho visto che non sono l'unico ad avere problemi con oneshot e questi esc.
                                Saranno i neutrini :p
                                Io piuttosto installerei l'ultima versione di Blheli.
