Eachine Racer 250 FPV Drone
  • Originariamente inviato da Alkast1 Visualizza il messaggio
    Scusa Angelo ma ti riferisci al buzzeR che ho citato prima?
    Si, di solito se si risponde all'ultimo messaggio non lo si cita...
    scusate ma non ci sto più capendo granché tra bec,pin,Esc,lipo etc...temo di avere molto da imparare
    Questo è un problema che sto riscontrando con gli RTF. Attirano gente perché sono pronti al volo ma i piloti non lo sono!
    Originariamente inviato da hivan Visualizza il messaggio
    Mi spiace ma devo contraddirti, la presenza o meno del bec ce l'hai solo se lo leggi sulle specifiche o se lo provi montando batteria esc ricevente motore e servo..... se tutto funziona c'e' il bec senno e' un esc opto quindi senza bec. Ciauuu...
    Ah.... allegata la foto di un esc opto cui ho aggiunto il bec, eppure il filo rosso c'e'
    Questa mi è nuova. Ne prendo atto
    Originariamente inviato da elbandolerostanco Visualizza il messaggio
    Basta alimentere l'esc e controllare con un comune tester commutato su volt (in continua ovviamente!!) se tra il pin con il cavetto rosso e il pin con il cavetto nero c'è tensione( 5v) poi se c'è il bec sull'etichetta dell'esc di sicuro c'è scritto quanti amper può erogare (di solito sono circa 500mha) giusto giusto quello che serve per alimentare ricevente e flighcontrol...
    CMQ ritornando al nostro racer, non sono riuscito a capire se qualcuno lo hà provato a 4celle e se si se è così gentile da darci le sue impressioni 8prma fra tutte la differenza di potenza) che per forza di cose c deve essere....
    In realtà dovremmo prima capire se sul modello ha bisogno o meno di alimentare tx e cc3d tramite esc (non ricordo la sua configurazione). Se non ne ha bisogno può usare sia esc opto che con bec e toglie il cavetto rosso.
    Se ne ha bisogno deve prenderli con bec e collegare solo uno dei cavi rossi.
    Questa è la regola generale nell'assemblaggio
    Angelo
    I miei modelli I miei video
    Angelo
    I miei video
    • Eachine Racer 250 FPV Drone
      Giusto per aggiornarvi un po sulla spedizione: ordine 27/12/15. Arrivo stamattina. Totale 45 giorni.
      Dal 26/12 al 6/01 Cina
      Dal 7/01 al 29/01 Milano
      8/02 Peschiera Borromeo
      10/02 Torino
      11 Genova.
      No dogana (importo superiore a 22€)
      E dopo tanta attesa dall'ordine mancano:
      1 scheda cc3d
      1 ccw prop nut
      Tutti i bracci del racer.
      Chissà cosa si sono bevuti prima di impacchettare la roba... Ovvio che ho scritto ma ora altri 20 anni per avere ciò che manca...
      Eccheppalleeee!😤
      Ps per chi volesse fare reclamo et similia in occasione di tempi biblici sulla consegna dei pacchetti, ve lo s c o n s i g l i o. Ho avuto modo di parlare con uno sdoganatore e ciò che ne è emerso posso riassumerlo in una sola parola: "profilo basso". Se non sanno chi sei è meglio non farglielo scoprire.... A buon intenditore...
      Ultima modifica di pitch67; 11 febbraio 16, 15:28.
      Grazie.
      Pitch
      • :eek:
        Angelo
        Angelo
        I miei video
        • Infatti bisognerebbe capire se la cc3d viene alimentata dalla mainboard o da uno degli esc, l'unico modo sarebe quello di dissaldare un esc e provare a vedere se sui pin ci sono i 5v, magari qualuno che ha fatto un crasch e stà aspettando i ricambi lo può fare!!
          Tanta voglia di volare...
          • Originariamente inviato da angelo.p Visualizza il messaggio
            Veramente la definizione giusta l'ha data hivan. Lo spinotto non è indice della presenza del bec.
            Piuttosto quelli con bec li riconosci per la presenza del positivo
            Angelo
            mi spiace arrecare disturbo a persone preparate come voi.
            Hai ragione angelo , io ho sempre avuto rtf , ma da qualche parte dovro pur cominciare.
            Soprattutto quando si presenta un problema come questo.
            L'esc e' stato sostituito da un negoziante perché bruciato, ma credo che mi abbia combinato un casino.
            Quindi se qualcuno potesse pubblicare una foto di un esc con il cavo rosso e nero e il piattello nero , io potrei capire cosa e come saldare.
            GRAZIE
            il tipo , ha saldato il cavo rosso e nero , poi ha tenuto solo il giallo e gli altri due sono staccati.
            il problema e' che quando faccio partire i motori anche al minimo non girano tutti e 4 , ma uno a turno si ferma..
            mi fa paura provare a farlo volare perché non capisco se l'esc e' montato correttamente o no.
            In più devo capire come girano i motori x vedere se sono tutti corretti nel moto rotatorio.
            Ho solo bisogno di vedere alcune foto di modelli ai quali sono stati sostituiti gli esc con questo cavolo di cavetto nero tra positivo e negativo e come sono stati saldati. GRAZIE
            • Originariamente inviato da pitch67 Visualizza il messaggio
              10/02 Torino
              11 Genova.
              1 scheda cc3d
              1 ccw prop nut
              Eccheppalleeee!😤
              annamo proprio bene.... w l italia..
              • Originariamente inviato da dottmassy Visualizza il messaggio
                GRAZIE
                Non era una critica nei tuoi confronti. Il forum esiste per questo.
                Purtroppo non ho foto disponibili qui. Vediamo se risponde qualcuno oppure provo a fotografare il mio questa sera
                Angelo
                Angelo
                I miei video
                  Angelo
                  grazie angelo , resto in attesa..
                  • Mi sta venendo lo sconforto. Ho lo stesso problema. Quindi ho ordinato 4 esc da 20a perché in giro si son finiti tutto. Adesso mi accorgo sono enormi....
                    E c'è il bec con tanto di condensatore.
                    Ammesso che trovi il modo per sistemare il esc gigante, quale cavetto estrarre dal fascio e saldarlo al posto del vecchio cavo giallo di quello rotto?
                    Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
                    • Ciao, purtroppo ieri non ho avuto modo di fotografarlo, anche se la mia versione è quella che ha gli esc con condensatore.
                      Sono un po' grossi, se riesci a trovare qualcosa di piccolo e meglio. Comunque il rosso è il positivo, il nero il negativo e il giallo il segnale.
                      Se non devi alimentare la cc3d tramite esc ti basta collegare il solo giallo.
                      È lui che manda i comandi all'esc.
                      Facci una foto di come sono saldati quelli originali che vediamo di capire meglio
                      Angelo
                      Angelo
                      I miei video
                        Angelo
                        ciao angelo , le foto di misterikkese sono abbastanza esplicative.
                        Allora , io credo , che il tipo del negozio allora abbia saldato correttamente il cavo giallo del segnale , ma mi ha invertito i motori..
                        devo controllare meglio quelli che girano in senso orario e antiorario..
                        appena riesco ti mando una foto di modo da poter far vedere come e' la situazione.
                        grazie mille
                        • Batterie e Caricabatterie
                          Ciao a tutti, grazie per i chiarimenti; ordinate batterie Turnigy nano-tech 1500mah 3S 35~70C Lipo Pack e B6AC con HobbyKing Safe 40A Parallel Charge Board for 4 Packs 2~6S (XT60) e HobbyKing Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s)! Appena arrivano vi dico!
                          A presto e buon volo a tutti!
                          • che può spiegare a me che cosa questa *********? è arrivata ieri
Nome:   Изображение8 006.jpg
Dimensione: 137.9 KB
Nome:   Изображение8 007.jpg
Dimensione: 118.7 KB
                            • Originariamente inviato da Sergio_acc Visualizza il messaggio
                              [ATTACH]343286[/ATTACH]
                              [ATTACH]343287[/ATTACH]
                              Significa che l'ufficio doganale delle Poste Italiane ti chiede dei soldi per lo sdoganamento del tuo quad ... E fino a quando non paghi la merce non ti verrà recapitata ... Parlano di valore non congruo ... Evidentemente la fattura emessa da loro risulta essere molto più bassa del prezzo pagato ... 90 euro credo sia quello che risulta dalla fattura ... Insomma i soliti 45 € di sdoganamento che alcuni hanno pagato ed altri no ...
                              Ultima modifica di Alkast1; 13 febbraio 16, 07:57.
                              • Per loro il tuo modello vale 90 euri, e se non gli dimostri quanto hai pagato, dazi e dogana saranno calcolati sui 90.. Mi sa che ti conviene tacere ed aspettare. Su 90 euro pagherai una trentina di euro. Se gli dai la ricevuta ppal del valore reale pagato, di certo dovrai dargliene più di trenta 😢
                                L'unica seccatura è che ti tocca aspettare ancora.
                                Tutti i miei video: CoseCinesi su Youtube: Iscriviti!
