Originariamente inviato da TheSKyRider
Eachine Racer 250 FPV Drone
Salve ragazzi, sono nuovo del forum. ho da meno di due settimane un Eachine Racer 250.
Proprio ora che iniziavo a volare in tranquillità ho ben pensato di collegarlo a betaflight e cambiare qualche impostazione; risultato il drone non si arma più nello stesso modo.
Sono riuscito ad armarlo un paio di volte con le impostazioni di default (quindi leva del throttle verso bs), ma ora non riesco nemmeno più ad armalo in questo modo. Qualcuno può aiutarmi a cambiare gli switch per armarlo in modo da capire se è quello il problema senza impazzire toccando la componentistica?
Originariamente inviato da Rocko Visualizza il messaggioSono riuscito a cambiare gli switch per armarlo; su betaflight risponde a tutti i comandi del mio radiocomando, ma i motori non danno cenno di vita, avete qualche consiglio?
Prova a controllare anche quanti conteggi ti da' il Throttle al minimo(pagina del Receiver): deve essere < min_check perche' ti consenta di armare i motori anche con uno switch.
Ricorda poi che se nella pagina di configurazione hai scelto di tenere fermi i motori quando armi, questi cominceranno a girare solo quando il throttle sara' oltre il valore di Min_Check.
Mi raccomando di fare tutte queste verifiche con le eliche staccate!!Ultima modifica di gianni_BT; 22 dicembre 17, 17:38.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Originariamente inviato da TheSKyRider Visualizza il messaggioCertamente! Non so esattamente come vada fatto il cablaggio su una F3 ma ho la certezza che sia perfettamente possibile.
mi sono arrivati esc e motori come i tuoi (quelli che hai mostrato in video). come configuro tutto sul cleanfligth?
Originariamente inviato da TheSKyRider Visualizza il messaggioAllora... Su cleanflight dovrai scegliere le modalità di volo e soprattutto impostare come sbus l'input della radio e come Dshot (segnale digitale molto rapido e preciso) sulla sezione degli esc. Non serve fare la calibrazione degli esc in quanto il segnale è appunto digitale
Originariamente inviato da TheSKyRider Visualizza il messaggioHo un problema con la PDB del drone. Probabilmente la dovrò sostituire, ma nel frattempo credete che la soluzione che ho realizzato vada bene?
Come potete vedere uno dei contatti in cui va saldato il condensatore si è rotto e quindi lo stagno non aderisce più... Osservando i circuiti e provando con un tester mi sembra che ai due contatti corrispondano i "puntini" che si trovano attorno ad essi, come potete vedere nella foto. Ho quindi fatto passare un filo tra questi micro-fori per più volte saldandolo ad essi e poi posizionandolo dove prima c'era il contatto... Con il tester sembra tutto ok, voi che dite?
Originariamente inviato da TheSKyRider Visualizza il messaggioEcco la tanto attesa 3° parte...
