eeee niente... non sono riuscito a provarlo ( visibilità pari allo 0 ) giudicate voi sembra di stare al interno di Silent Hill
Nuovo Hubsan X4 H501S fpv
Originariamente inviato da roby66 Visualizza il messaggioSi, certto...le schede ormai sono tutte SMD e vengono saldate ad aria calda.
Io ovviamente volevo dire saldare, riferito al connettore.. Boh, bisogna vedere se il falso contatto è nel polo centrale o nella massa, in ogni caso mette un po di ansia sapere che ci può essere un connettore antenna difettoso a rischio perdita segnale
Forse è meglio ordinarne uno di ricambio e sostituirlo comunque
Ho già provveduto a ordinare entrambi i connettori.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da roby66 Visualizza il messaggioGli alimentatori costicchiano...potresti cercare un alimentatore per notebook, ce ne sono alcuni con uscita variabile 12-20 volt...10/15 euro spediti su ebay ..non hanno grande amperaggio ma se non carichi batterie gigantesche vanno bene..
Se no 50/60 euro un alimentatore da banco regolabile che ha utilizzi molto piu ampi...
Se posti nella apposita sezione caricabatterie trovarai sicuramente altri suggerimenti
PS potresti dirci su che torni lavori ;-)
Grazie per i consigli!!!
Lavoro su tornio cnc, ferro bronzo e ottone!!! Lavoro pezzi piuttosto grossi però!!
Originariamente inviato da starway71 Visualizza il messaggioIl mio è interrotto sul polo centrale sul ormai noto modulo 2,4ghz.
Credo che tutti siano interrotti sul "centrale dalla parte del SMA, che è la parte saldata. Probabilmente per uno stress in montaggio, l'altra parte è crippata più difficile che riesca male.
anche il mio era semi-interrotto, cioè faceva contatto parziale.
In un primo frettoloso controllo risultava funzionante, ma smontato e con un leggero movimento si leggeva, con il Tester la instabilità del contatto.
Niente di che, l'ho smontato e risaldato, ora và bene.
Nel Test che ho fatto sono arrivato oltre i 500mt di distanza, come altezza 7 piani del palazzo di un mio Amico.
P.S. Non ho infranto nessuna regola, il drone era acceso sulla finestra senza Eliche ed io in bicicletta mi allontanavo lungo la Strada di fronte.
Ciao!
Originariamente inviato da Silent killer Visualizza il messaggioMa come si fa a capire se le antenne sono messe male o difettose?
Inviato dal mio Nexus 5X
Sulla Standard; se punti la parte alta verso il Drone le Antenne si direzionano al meglio.
Sulla Pro; la 2.4GHz è Stilo ed è noto che "Irradia sul fianco, percui NON puntarla sul Drone.
La 5.8GHz è un "Cucchiaio" () è devi rivolgere la parte con la Scritta "Hubsan" verso il Drone.
Per sapere se sono buone o no una volta verificato che i cavetti (pigtail) interni siano buoni, basta che attivi come precedentemente descritto il Test RSSI della Radio e da una distanza di 1-2mt. togli e rimetti l'Antenna da Verificare.
Dovresti vedere i valori cambiare significativamente.
Test più accurati necessitano Strumenti dedicati, meglio che ti rivolgi ad un Amico Tecnico Radio.
Ciao!
Originariamente inviato da ioxx63 Visualizza il messaggioP.S. Non ho infranto nessuna regola, il drone era acceso sulla finestra senza Eliche ed io in bicicletta mi allontanavo lungo la Strada di fronte.
nuovo ADMIN! SUBITO!
Originariamente inviato da ioxx63 Visualizza il messaggio.
Ciao!
Quindi è solo il connettore SMA da ri-saldare....
Originariamente inviato da lukappaseidue Visualizza il messaggio
lukappaseidue (con una kappa) ;)
varia
se non faccio errori qualche centinaio di pagine prima avevo letto che quando si abbessa la tensione della batteria il drone atterra dove si trova io non so se o letto male o o capito male io o il tizzio che la scritto si e spiegato male so solo che quando si abassa la tensione della batteria il mio cade dove si trova e fa pure un bel botto o forse e il mio che non a mai funzionato . comunque lego che ce parecchia gente che si lamenta per difetti, oltre a tutto il divertimento e pure quello
Originariamente inviato da vitoser@hotmail.it Visualizza il messaggiose non faccio errori qualche centinaio di pagine prima avevo letto che quando si abbessa la tensione della batteria il drone atterra dove si trova io non so se o letto male o o capito male io o il tizzio che la scritto si e spiegato male so solo che quando si abassa la tensione della batteria il mio cade dove si trova e fa pure un bel botto o forse e il mio che non a mai funzionato . comunque lego che ce parecchia gente che si lamenta per difetti, oltre a tutto il divertimento e pure quello
Quando la tensione arriva ad un certo livello, il drone si abbassa lentamente, puoi ancora controllarlo ma lui tende a scendere delicatamente.
Potresti avere un problema alla batteria che non tiene la carica e si abbassa la tensione troppo repentinamente.
Dovresti provare con un'altra batteria.
Originariamente inviato da roby66 Visualizza il messaggioMa questo connettore(che sembra simile a quello dell'antenna all'interno dei cellulari) si puo risaldare in qualche modo?
Edit..
Ops...è stato appena risposto ;-)))ELICOTTERI: e-flite mcx, msr, 120 sr T REX 450 radio dx 6
Originariamente inviato da gioste2 Visualizza il messaggioanch'io ho provato a contattare sia Shally che il servizio Hubsan per il mio problema dei sat che vanno e vengono ad ora sono 2 giorni nessuna risposta
Scrivi la tua configurazione firmware e che radiocomando hai
Subì lenti alla Hubsan ma abbi pazienza che ti rispondono.
Anche io ho avuto lo stesso problema suo radiocomando pro che più ho risolto con l'aiuto di shally.
Originariamente inviato da mircobuo Visualizza il messaggioNo, non è normale che il tuo cada.
