Originariamente inviato da lukappaseidue
Nuovo Hubsan X4 H501S fpv
Originariamente inviato da lukappaseidue Visualizza il messaggioQualcuno ha esperienza con batterie per il quadricottero, diverse dalle originali? Una credo che mi abbia prematuramente abbandonato
Intanto ringrazio tutti per le risposte, ma, a parte Fallingwater che ha ben compreso la mia richiesta, il problema che ho posto è quello della esperienza personale (leggasi USO) della batteria.
Originariamente inviato da superuao Visualizza il messaggioIo ho comprato quelle 30c 2700 che vendono su Amazon ..... vanno bene ..... come le altre!
E mi sono arrivate subito .... ne ho 3 originali + 2 di queste .... + 2 da 1300 per il radiocomando
Originariamente inviato da giusepperossetto80 Visualizza il messaggioOriginariamente inviato da superuao Visualizza il messaggioOriginariamente inviato da daniele1968 Visualizza il messaggioHo in casa questa lipo e visto che senza smontare la radio è già presente il connettore e le dimensioni sono giuste per il vano batterie faccio una pirlata se uso questa (7.4v 1200mah) al posto delle stilo? Dura di più?
Originariamente inviato da Fallingwater Visualizza il messaggioEsperienza no (non avendo ancora il quad in questione), ma mi son messo a pensare a tastiera libera nel forum di RCGroups sul potenziale utilizzo di batterie IMR18650. E' venuto fuori che un utente ci ha provato, ma ha usato batterie da 20A di picco che non erano abbastanza, il quad volava ma poi perdeva potenza. L'ipotesi sull'uso di IMR18650 da 30/40A è rimasta aperta, ancora non ci ha provato nessuno ma non vedo ragioni per cui non dovrebbe funzionare. Se finisce che ordino questo quad vedrò di procurarmi un paio di queste batterie ad alta corrente e farlo io...
Intanto, nell'attesa ho fatto un acquisto di un pacco lipo interessante anche se nominalmente è inferiore rispetto alle originali in termini di mhA, ma superiore in termini di C.
Vedremo
Quindi, per coloro che usano batterie diverse (indicare quali), come vi trovate rispetto alle originali.
SONO CONTENTO DELLA MODIFICA CHE HO FATTO ALL'H501S, aggiungendo il buzzer
Oggi mi ha salvato dalla batteria stock originale che ormai credo sia andata ... a che mi diceva che era 7.9v, è crollata in pochissimi minuti a 6.6v per poi risalire a 7.2v
Originariamente inviato da michele990Ragazzi ho messo su un video di Unboxing e presentazione dell'h501s per gli iscritti (circa 11.000) del mio canale, mi sembra un ottimo drone per avvicinare un pò di gente a questo mondo, se avete dei consigli o suggerimenti non esitate a dirlo
se pensi che ti sia stato di aiuto, perchè non metti qualche credits nella tua bella recensione, magari inserendo il mio nick (ps. mi sono iscritto al tuo canale, se ti interessa l'H501S puoi fare anche tu lo stesso ;) )
@ tutti
a breve (tempo permettendo) posterò una giuda per modificare alcuni parametri del firmware di volo dell'H501S, tipo velocità di ritorno del Return To Home (RTH), altezza minima del RTH, alcuni parametri relativi alla segnalazione del voltaggio del quadricottero e a quanto impostare l'autolandi (di default a 6.6v) e i led rossi che segnalano l'approssimarsi della scarica della batteria (6.8v).
ma anche altro
Originariamente inviato da lukappaseidue Visualizza il messaggioIntanto ringrazio tutti per le risposte, ma, a parte Fallingwater che ha ben compreso la mia richiesta, il problema che ho posto è quello della esperienza personale (leggasi USO) della batteria.
Siccome non mi ricordo che radiocomando hai, se hai il PRO, non va bene, perchè ti occorre una 3S (a breve posterò un video sul mio canale YOUTUBE), va bene, invece, per quella standard.
Si la radio è quella standard quindi giusto utilizzare 7.4v 1200mah.
Originariamente inviato da daniele1968 Visualizza il messaggioDevo mettere i diodi anche se la radio è già predisposta con il contatto batteria? non è già stato calcolato dalla casa il consumo batteria con il livello di discesa dato dal monitor?
Se ci metti un riduttore di corrente al posto dei diodi non hai lo stesso risultato perché finita la lipo il riduttore non fa il lavoro di consumo dei diodi ..... che rimane il metodo migliore
SE guardi indietro nei post è spiegato benissimo
Vedi post #636
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioI diodi si mettono per avere una lettura corretta dei V residui sul radiocomando qualora si utilizzi una lipo da 2 celle (7.4V), visto che il radiocomando va con 4 stilo da 1.5V (6V totali)
Vedi post #636
Eccolo
Originariamente inviato da daniele1968 Visualizza il messaggioOk grazie mille, si avevo visto il post ma pensavo che i diodi andavano messi se uno faceva la modifica per intero, siccome la casa aveva già predisposto il connettore per una lipo pensavo che non erano più necessari.
Io i diodi non li ho messi.. E sinceramente va bene anche così... Io gli ho messo la batterie del drone originale {che non è buona secondo me per volare} e ci faccio almeno 4/5 sessioni di volo.. Da un'oretta luna e poi scende a due tacche a quel punto ricarico..RallyLegend,Losi22,DurangoDex210,Traxxas-Slash2wd, XK X251,JJRC X1,Hubsan x4,
XK DETECT 380,Hubsan H501S,ARX 540
Il mio cigola
Ciao ragazzi, è arrivato anche a me in settimana e questo weekend ho approfittato per fare un paio di voli.
Tutto sommato devo ritenermi soddisfatto, certo, è tutto un altro volare rispetto all'XK X251 con cui ho fatto pratica (è fin troppo tutto facile con questo... ), un paio di appunti (tutte cose già note...) però devo farli: per la radio (advanced, non so la normale) potevano fare un sistema più rapido e semplice per il cambio batterie! Capisco che si può fare la modifica, capisco le esigenze di spazio, ma addirittura una vite per bloccare lo sportellino? E poi non è per nulla semplice rimettere la "vaschetta" dentro lo scomparto, le batterie tendono a cadere...
Per quanto riguarda il drone invece sento una specie di cigolio (fastidioso) quando do manetta... forse è un motore... succede anche a voi? Non mi sembra ci siano ripercussioni comunque durante il volo.
Nel manuale ho letto di una voce di menu per permettere di armare il drone anche in assenza di segnale GPS, ma la voce non la trovo. Tolta con gli ultimi aggiornamenti FW?Non è la misura del trattore che conta, ma quanto tempo trascorri ad arare il campo...
