Originariamente inviato da Timas
XK DETECT 380X Thread Ufficiale
osd x380
Come da titolo vorrei installare osd sul mio x380 ho visto questo su youtube in alternativa al tarot che il ha suo Gps, questo a quanto ho capito e minuscolo ed dovrebbe usare il gps gia sul drone il video che lo spiega e questo https://www.youtube.com/watch?v=bA1eISFD7s4
quacuno lo conosce sarebbe utile che non si aggiunge peso e gps esterni dal video sembra che si configuri come si vuole e si alimenta dalla stessa batteria del quadri
qua lo schemino di collegamento V303/X380 Quad – Adding a Micro MinimOSD Module – Build Log (Video) | flight-stewUltima modifica di sharkblu; 22 marzo 17, 10:39.
Originariamente inviato da sharkblu Visualizza il messaggioCome da titolo vorrei installare osd sul mio x380 ho visto questo su youtube in alternativa al tarot che il ha suo Gps, questo a quanto ho capito e minuscolo ed dovrebbe usare il gps gia sul drone il video che lo spiega e questo https://www.youtube.com/watch?v=bA1eISFD7s4
qua lo schemino di collegamento V303/X380 Quad Adding a Micro MinimOSD Module Build Log (Video) | flight-stew
ma il radiocomando mi sembra diverso se qualcuno ha notizie in merito?
La stessa cosa si può fare con il Tarot. Su RCGroups ne hanno parlato più volte ma il topic sull'X380 ha millemila pagine e devi andare a cercarla. Se vuoi ho un pdf con la modifica spiegata nel dettaglio.
L'eventuale peso del GPS aggiuntivo è minimo, non l'ho mai pesato ma dubito che arrivi a 10 grammi. Casomai il problema di averne 2 è quello del rischio di interferenze.
Io l'ho tenuto per diversi voli (almeno una ventina) nastrato all'esterno dell'unica zampa libera e non mi ha mai dato problemi.
Nei giorni scorsi ho fatto una modifica e l'ho messo dentro al piedino della zampa, con la scheda OSD fissata sopra la FC dentro la scocca. Al momento ci ho fatto solo un volo (2 batterie per 40 minuti totali) e nonostante il vento forte non mi ha dato nessun problema, stabile come sempre e nessuna interferenza.Droni: Hubsan X4 LED - XK Detect X380
A me mi garba il "labbro del lama" (cit.)
Originariamente inviato da kapovolto Visualizza il messaggioPer fargli leggere i dati del GPS dell'X380 devi fare una modifica che è spiegata nellink che hai messo.
il discorso non e in se per il peso e per non avere fili schede all'esterno anche perche a me piace la pulizia e la scheda si puo mettere talmente piccola o nel coperchio batteria o sotto la scocca vicino alle luci frontali e non si vedrebbe nulla
Originariamente inviato da sharkblu Visualizza il messaggiose possibile mi mandi in pvt il pdf della modifica ? ti ringrazio
Quando riesco faccio qualche foto del lavoro fatto e la posto.Droni: Hubsan X4 LED - XK Detect X380
Originariamente inviato da kapovolto Visualizza il messaggioCon il GPS dentro il piedino e la scheda sopra la FC, di fili in giro ho solo quello che va alla cam.
Gruppo Telegram (XK DETECT X380)Ultima modifica di sharkblu; 22 marzo 17, 12:26.
salve ragazzi sono un nuovo utente del forum, ho appena acquistato usato un xk detect x380, in fase di atterraggio ho scheggiato le pale in dotazione al drone, sono le 9450 del dji ne ho altre sostitutive ma pesno siano del pahntom 3 perchè il foro mi sembra leggermente più grande è possibile? quale mi consigliate che vanno bene sul x380 ? grazie in anticipo raga
Originariamente inviato da mandrone Visualizza il messaggiosalve ragazzi sono un nuovo utente del forum, ho appena acquistato usato un xk detect x380, in fase di atterraggio ho scheggiato le pale in dotazione al drone, sono le 9450 del dji ne ho altre sostitutive ma pesno siano del pahntom 3 perchè il foro mi sembra leggermente più grande è possibile? quale mi consigliate che vanno bene sul x380 ? grazie in anticipo raga
L'importante è che trovi l'attacco dji che entri giusto senza sforzo.
Con eliche più grandi tipi quelle che hai scheggiato io non mi sono trovato molto bene, c'è chi le usa e dice che vanno meglio delle originali.
Altri usano le autoserranti ma io le sconsiglio perché è successo a qualcuno di averle perse in volo.
Mi risulta un po' strano perdere le autoserranti. Penso cambi ben poco se montate nel verso giusto. Ma magari non è così. C'è da dire che eliche più grandi danno maggiore autonomia, ma rendono anche il multirotore leggermente più nervoso. Non penso che questo modello abbia grossi problemi di autonomia, mentre invece ha bisogno di maggior stabilità, visto che nasce prevalentemente per riprese. Va detto però che se uno chiede un consiglio, sarebbe carino almeno prenderlo in considerazione...My Youtube Channel (Sponsorizzato) (da chi non si sa
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioMi risulta un po' strano perdere le autoserranti. Penso cambi ben poco se montate nel verso giusto. Ma magari non è così. C'è da dire che eliche più grandi danno maggiore autonomia, ma rendono anche il multirotore leggermente più nervoso. Non penso che questo modello abbia grossi problemi di autonomia, mentre invece ha bisogno di maggior stabilità, visto che nasce prevalentemente per riprese. Va detto però che se uno chiede un consiglio, sarebbe carino almeno prenderlo in considerazione...Yuneec Typhoon H
