Originariamente inviato da Pier2162
XK DETECT 380X Thread Ufficiale
Originariamente inviato da Pier2162 Visualizza il messaggioStasera dopo alcuni giorni di inattività ho fatto un paio di voli utilizzando le due batterie originali di cui dispongo.
E tutte e due dopo il volo sono apparse sul lato più basso, per capirci quello lato etichetta e quello rigonfieopposto.
Le batterie sono sempre state ricaricate a 2.0 ah con modalità bilanciata, e non sono state usate molto, diciamo una ventina di voli max ognuna.
La domanda è: ma è normale che durano così poco, visto quello che costano?
Ovviamente le cambierò, volevo il parere di chi si intende di lipo più di me...
Comunque se hai un caricatore serio prova a caricarle al max e poi scaricarle da questo per vedere quanta energia' in termini di capacita' riescono ad erogare . E' anche la prova che fa' fare hobbyking per sostituirle al cliente .....Ultima modifica di MarcoK; 09 maggio 16, 22:19.Syma X5sw
Xk Detect X380-C
Oggi mi è arrivato il gimbal, FPV Brushless PTZ Brushless Gimbal Controller for GoPro 3 Camera DJI Phantom-40.89 and Free Shipping| GearBest.com
appena installato sembrava avesse il Parkinson, però il pitch funzionava, cercando ho trovato questa guida https://www.youtube.com/watch?v=Rzbd...c7NsCQ&index=3
do viene spiegato come installarlo, e settarlo con SimpleBGC_GUI_2_2b2, ad un certo punto dice di installare un profilo, ho seguito la guida, ora il gimbal funziona benem ,ma il pitch a smesso di funzionare, c'è qualcosa che posso fare? grazie.
Originariamente inviato da Timas Visualizza il messaggioOggi mi è arrivato il gimbal, FPV Brushless PTZ Brushless Gimbal Controller for GoPro 3 Camera DJI Phantom-40.89 and Free Shipping| GearBest.com
Originariamente inviato da MaxTheBike Visualizza il messaggioresto in attese di notizie, anche io ho comprato lo stesso gimbal sono in attesa che mi arrivi. hai ruotato l'attacco sulle due viti per portare in avanti la cam?
P.S. mi ricordo che tempo fa, qualche utente segnalò una guida per resettare il gimbal, proprio per far funzionare il pitch, ma non riesco a trovarla, se qualcuno ha qualche info, gliene sarei grato.
Originariamente inviato da Timas Visualizza il messaggioSi, e le gambe non entrano mai nell'inquadratura, però forse, sono stato troppo frettoloso el seguire la guida, appena acceso il pitch funzionava, ma non riuscivo a posizionare bene la cam, mettendo il profilo consigliato nella guida, il gimbal si è posizionato perfettamente, ma ho perso il pitch, e non c'è modo di farlo rifunzionare, ti posso chiedere per favore, quando ti arriva, prima di fare modifiche, se fai un backup delle impostazioni di di serie, e mi passi il profilo, cosi provo a rimettere quello iniziale, grazie.
Per chi fosse interessato vendo Vendo il mio x380 versione C modello completo di gimbal e cam originali perfettamente funzionante, più cam Xiaomi 2K e custodia subacquea mai utilizzata con super Micro SD della Samsung da 32gb, più caricabatteria lipo imax b6 con tutti i connettori oltre al caricabatterie originale, più sistema occhiali fpv easycap con rx e tx da 200mv portata oltre il km e 2 antenne mushroom potenziate , più doppie eliche di ricambio e altri piccoli accessori.
Video realizzato https://youtu.be/ZfY23ZMpC-s
Originariamente inviato da MaxTheBike Visualizza il messaggioCerto se ne sarò capace lo farò!
Originariamente inviato da Pier2162 Visualizza il messaggioGuarda dal post #1511 in poi...
Originariamente inviato da kapovolto Visualizza il messaggioPer chi ha problemi con il tilt (pitch) del gimbal GBC ho trovato la soluzione su RCGROUPS (dove sono in parecchi ad avere questo problema).
In sostanza pare che alcune radio (qualcuno dice che sono quelle con 2 antenne ma non sembra una certezza) non riescano ad inviare il segnale corretto al pin del pitch del quad.
La procedura è semplice e funziona perchè l'ho appena provata sul mio, senza tagliare fili ma semplicemente accostando un filo al connettore. Nei prossimi giorni farò il lavoretto con cura e lo testerò meglio.
Innanzitutto funziona solamente con i gimbal con il firmware 2.2b2.
In sostanza si deve togliere il coperchio superiore del quad e, guardandolo dal lato frontale, collegare un filo al primo dei tre fili del modulo ricevente (quello a cui sono attaccate le 2 antenne).
Su rcgroups dicono che il filo è il marrone, ma sul mio, non so per quale motivo, sono invertiti ed il filo corretto è il giallo.
Il nuovo filo va collegato al pin del segnale di ingresso roll del gimbal, quello in alto a destra accanto a quello del pitch.
Poi, tramite il software del gimbal, dal tab RC Setting va modificato il segnale di input da PWM a PPM sum, va assegnato il canale 8 al Pitch e va messo in Speed mode il control del Pitch
Ovviamente chi decidesse di seguire questa procedura lo fa a proprio rischio.
Qui il link alla pagina di rcgroups dove è spiegata la procedura (post #4504):
XK DETECT X380 ***Owners Thread*** - Page 301 - RC Groups
qui ci sono le foto del lavoro fatto (post #4654). Attenzione al colore dei cavi: come detto sopra sul mio i 3 colori sono invertiti rispetto alla foto ed a destra ho il giallo
XK DETECT X380 ***Owners Thread*** - Page 311 - RC Groups
scusate, sto facendo un milione di prove, è come se il quad non "sentisse" la radio, se lo collego al PC, i sensori funzionano tutti, ho anche provato a fare l'aggiornamento del firmware, tutto ok, mi sembra veramente strano che abbia rotto qualcosa, c'è qualcuno di Roma (ovviamente sono io che vengo in qualsiasi zona) che mi farebbe provare con un'altra radio, non vorrei che sto impazzendo sul quad,e magari il problema è della radio, mi sembra assurdo, ma prima di comprare ricambi vorrei fare qualche prova, in caso con un messaggio privato ci mettiamo d'accordo, ovviamente caffè (o birra dipende) pagato.
Originariamente inviato da Timas Visualizza il messaggioscusate, sto facendo un milione di prove, è come se il quad non "sentisse" la radio, se lo collego al PC, i sensori funzionano tutti, ho anche provato a fare l'aggiornamento del firmware, tutto ok, mi sembra veramente strano che abbia rotto qualcosa, c'è qualcuno di Roma (ovviamente sono io che vengo in qualsiasi zona) che mi farebbe provare con un'altra radio, non vorrei che sto impazzendo sul quad,e magari il problema è della radio, mi sembra assurdo, ma prima di comprare ricambi vorrei fare qualche prova, in caso con un messaggio privato ci mettiamo d'accordo, ovviamente caffè (o birra dipende) pagato.
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioPremetto che non conosco la ricevente dell'X380, potrei dirti di controllare se è possibile fare un bind manuale
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioEdit hai controllato che nell'assistant sia impostato il collegamento giusto per il radio comando? Dovrebbe essere PPM, magari si è modificato in qualche modo
prima di comprare ricambi inutili vorrei avere la certezza di aver bruciato la rx.
Inviato dal mio SM-A710F utilizzando Tapatalk
