Alcuni piccoli consigli e regolazioni sulla radio se non volete subito collegare la FC al programma Multiwii.
Prima del volo, verificate che il comando RUD (JAW) abbia un po' di expo in negativo, altrimenti il controllo dell'imbardata è troppo lento...a mio avviso per le regolazioni di fabbrica.
Sulla radio ho lasciato 100% l'interruttore Dual Rate per il comando RUD mentre per l'esponenziale ho impostato un valore di -20% (switch in posizione 1) quindi ho sensibilizzato un po di più il comando jaw.
Gli altri comandi non li ho modificati.
Fatevi due regolazioni una con switch in posizione 0 e una in posizione 1.
Per i comandi Roll e Pitch non ho modificato niente.....per adesso
Ho inserito il throttle hold (per sicurezza) da spostare verso l'alto, in caso di caduta evitate ti tritare le eliche e sforzare i motori e esc....sempre se siete veloci.
In dotazione con la batteria troverete una striscia di silicone nero della stessa misura della batteria, più o meno.
La dovete interporre tra la batteria e il frame sul quale appoggia per evitare che scivoli avanti o indietro, oltre ad usare lo strip in velcro per fissare la batteria.
...continua...
...continua...
