Recensione...
Walkera Runner 250 FPV/Race - Basic 2
La dotazione del combo Basic 2 è composta da:
1x RC Quadcopter
1 x EU Plug Charger
1 x DEVO 7 Transmitter
1 x Battery
1 x HD Camera
1 x Image Transmission Module
Prime impressioni.
Parto dalla scatola che contiene il multi rotore, grafica accattivante, robusta e con un pratico imballaggio interno in schiuma di polietilene espanso che permette di proteggere il modello durante il trasporto.
Dotata di vari scomparti oltre che per il modello, anche per gli accessori e il radiocomando, avendo una maniglia diventa un pratica valigetta per contenere anche qualche attrezzo per recarsi al campo volo.
Il manuale in dotazione, in lingua Inglese, con disegni particolareggiati a colori è di facile comprensione e permette di capire immediatamente i controlli preliminari da effettuare dato che trattandosi di un RTF, basta fissare le eliche, caricare le batterie e si è subito pronti per metterlo in volo ma non bisogna trascurare alcuni informazioni importanti riguardanti il modello e il radiocomando.
A corredo cè anche un CD contenente tutti i manuali in PDF delle radio Walkera, dal modello Devo6 al modello Devo12.
Il corridore
Il frame in carbonio è ben fatto, i bracci hanno uno spessore di 3mm. che gli conferiscono una robustezza non da poco.
I vari punti di fissaggio e unione delle altre parti che formano il frame sono in carbonio da 1 mm a sandwitch su i bracci formando un corpo unico e robusto.
Il frame centrale che funge da PDB (power board distribution) è in vibra di vetro ed è un vero e proprio PCB (circuito stampato) con BEC integrato e piste di collegamento e connettori vari, tutto questo permette di connettere tra loro i vari componenti come FC, ESC, BEC, RX, Videocamera e OSD.
I motori sono già fissati come gli ESC e il resto dellelettronica, colonnine filettate e flat-cable permettono di avere una cablatura del modello pulita senza cavetti che girano in modo disordinato per tutto il frame.
Il carrello di atterraggio è in quattro parti e molto robusto, fissato tra il frame inferiore e la PDB
Molto pratico il sistema che permette di ribaltare il supporto delle due antenne della rx così da diminuire lingombro nel caso si voglia utilizzare la stessa scatola come porta modello oppure attrezzare una valigetta 24 ore con tutto il necessario per qualche ora di divertimento al campo volo.
Le eliche da 5,5 sono CW e CCW con dado auto-serrante e si installano facilmente sullalbero motore senza doverle stringere in modo eccessivo.
In dotazione abbiamo anche un semplice caricatore con adattatore di rete che permette di caricare sia una batteria Lipo a 2 celle che a 3 celle, la batteria di serie è una 3 celle da 2200 mAh ma non è indicato il parametro C (da verificare).
Un piccola nota dolente è che il caricatore in questione non permette di caricare velocemente la batterie dato che usa solo il connettore di bilanciamento e vista la poca corrente che gestisce, la carica dura dalle due alle tre ore circa.
Nel caso si avesse disponibile un caricatore più completo, potremmo utilizzarlo sia al campo che in casa con un attesa minore e un controllo più preciso e sicuro dello stato della batteria.
Sicuramente il modellista con più esperienza avrà disponibile un caricatore completo.
Il radiocomando a 2,4 gHz, 7ch, di gamma medio alta, è il modello Devo7 della serie deVention di Walkera, conosciuto dalla maggior parte dei modellisti.
Programmabile e di facile utilizzo, permette di impostare tutti i 4 Mode di pilotaggio, la radio della prova è arrivata in Mode 2 quindi è stato necessario aprirla per spostare meccanicamente il controllo del gas da Mode2/4 a Mode1/3.
Selezionato infine il Mode3 nel menù system della radio il gioco è fatto.
Per lalimentazione vanno inserite 8 stilo Alkaline o ricaricabili Ni-Cd / Ni-Mh nel vano batteria con lapposito porta batterie e si è pronti per i primi controlli pre-volo seguendo il manuale.
Ricordo che il modello nasce RTF quindi potete provarlo nel giro di poche ore ma se volete (per i più smanettoni) andare a sbirciare nella FC, potete collegarla al PC con relativo cavetto USB (non in dotazione) per il controllo dei sensori, calibrazione radio, gain ecc.... con la GUI di controllo MultiWii 2.4 e la potete scaricare qui:
http://api.viglink.com/api/click?for...0Google%20Code
Domani test di volo a vista con video e altre info.
State sintonizzati
Il modello è stato gentilmente inviato da Gearbest
1x RC Quadcopter
1 x EU Plug Charger
1 x Battery
1 x HD Camera
Prime impressioni.
Il corridore
State sintonizzati
