Visto alcune richieste che ho ricevuto in merito alle varie combinazioni KIT/BNF/RTF vedo di fare un po' di luce su quello che c'è attualmente in commercio, guardando sia il sito Walkera (poche indicazioni sul sito in Inglese) sia il sito Gearbest e nei vari forum oltreoceano.
Partiamo dal Kit BNF/D.I.Y che ha dato anche il via a questo thread.
Walkera Runner 250 BNF/D.I.Y. Kit
Composto da: Frame, motori, ESC, FC e Rx Walkera Devo-RX710
No telecamera, batteria e caricabatterie OSD, Tx video, occhiali FPV e radiocomando
C'è però una incongruenza sul sito dove dicono che nel kit è fornito un solo motore e un solo regolatore (forse intendono un set di 4 motori e un set di 4 regolatori)...
Se non si ha a disposizione un radiocomando Walkera serie Devo 7/8..... o 12 si può installare una rx del vostro radiocomando se ne avete uno.
Combo Basic 1 RTF
Composto da: Frame, 4 motori, 4 eliche, 4 ESC, 1 FC, 1 batteria 3s 25C 2200 mAh, 1 caricabatterie, 1 Rx, 1 radiocomando Devo7 (senza batterie).
No Tx video, telecamera, OSD, Occhiali FPV
Combo Basic 2 RTF (modello che sto provando).
Composto da: Frame, 4 motori, 4 eliche, 4 ESC, 1 batteria 3s 25C 2200 mAh, 1 caricabatterie, 1 FC, 1 Tx video con antenna, 1 telecamera per fpv, 1RX, 1 radiocomando Devo7 (senza batterie).
No OSD, No Occhiali FPV
Combo Basic 3 RTF
Composto da: Frame, 4 motori, 4 eliche, 4 ESC, 1 batteria 3s 25C 2200 mAh, 1 caricabatterie, 1 FC, 1 Tx video con antenna, 1 OSD, 1 telecamera per fpv, 1 Rx, 1 radiocomando Devo7 (senza batterie).
No Occhiali FPV
FPV version (full combo)
Composto da: Frame, 4 motori, 4 eliche, 4 ESC, 1 batteria 3s 25C 2200 mAh, 1 caricabatterie, 1 FC, 1 Tx video con antenna, 1 OSD, 1 telecamera per fpv, 1 FPV goggles, 1 Rx, 1 radiocomando Devo7 (senza batterie).
Da quanto ho capito, tutti i combo forniti di radiocomando Devo7 sono in Mode2 ma come già scritto qualche pagina indietro, potete impostare la radio nel Mode a voi più congeniale....ovvio che dovete aprirla per apportare una variazione di tipo meccanico su lo stick del gas che da sx (mode2 e 4) deve essere portato a dx per Mode 1 e 3.
Operazione semplice che viene eseguita in pochi minuti poi si passa nel menu di selezione del Mode seguito dalla calibrazione degli stick e avete il vostro Mode di pilotaggio
Spero di non sbagliarmi nel caso contattate il venditore per ulteriori info oppure la FAQ interna al sito.
Se volete leggere qualcosa in più, ecco un link che spiega anche qualche trucchetto per il vostro Runner250
Walkera Runner 250 RTF - An FPV Beginner's Perspective - RC Groups
A giorni collegherò la FC al PC per vedere di migliorare un po' la reattività ed eventualmente configurare al meglio lo switch a tre posizioni, delle modalità di volo.
Il modello vola in modo egregio ed'è molto stabile, ottimo per un principiante, considerando che non ha GPS ma solo una modalità "auto levelling" e una acro.
Se però volete spingere su i comandi per effettuare passaggi veloci e virate decise, vi ricordo che bisogna farsi i pollici sia per il volo a vista che per l'FPV.
Alla prossima
Combo Basic 1 RTF
Combo Basic 3 RTF
No Occhiali FPV
Alla prossima
