Originariamente inviato da ferrass
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioE' esattamente il problema del raggiungimento massimo della distanza. Ti confermo che con l'upgrade della antenna non avrai piu questo problema (ovviamente alla stessa distanza).
PS te la modifica l'hai fatta? se si come ti trovi ?
Originariamente inviato da ferrass Visualizza il messaggiook perche è veramente poco divertente da usare cosi hahahh io pensavo che avevo bruciato le spazzole del motore...Visto che mi trovo : ma cosa sono queste fantomatiche spazzole che si parla tanto che si rompono subito ?
O la sua superficie si ridurrà tanto che non riuscirà più a condurre tutta la corrente necessaria al motore (e svampa).
I motori brushless invece sono più grandi e pesanti a parità di coppia, ma usano un sistema diverso per generare i campi magnetici variabili senza parti a contatto e quindi sono più durevoli.
I giocattoli leggeri leggeri come questo usano i motorini con le spazzole. I droni che cominciano a pesare (e costare) un po' di più possono permettersi i motori brushless e batterie maggiorate per volare anche più a lungo.
Quando ti brucia una spazzola il drone non smette di ubbidirti, ma lo vedrai cappottarsi e schiantarsi a terra
Originariamente inviato da CiccioB Visualizza il messaggioNei motori con spazzole a corrente continua la spazzola è un pezzo di metallo (normalmente realizzato come un tessuto metallico) che per trasmettere corrente alla parte rotante del motore deve necessatiamente toccarlo. La spazzola sta ferma e tocca il motore mentre questo gira, quindi si produce dell'attrito tra le due parti che alla lunga consuma la spazzole che alla fine non toccherà più il motore.
Originariamente inviato da Filitri Visualizza il messaggioRagazzi ho un problema con il mio syma:
da quando ho sostituito i motori originali con questi Syma X5 X5C H5C Clockwise Motor Spare Part X5-08 - US$2.99
il syma si alza solo per un minuto, massimo due, poi perde potenza e non si alza per più di 30cm (effetto suolo credo...)
Sapete cosa può essere successo??
Vi ringrazo se qualcuno vorrà aiutarmi
In ogni caso riverifica se le tue saldature (che sia sulla scheda o se sia sul filo) siano buone.
Terzo: sei sicuro del verso di rotazione dei motori sia giusto.
Quarto. non è che è la batteria? Perchè mi sembra strano che si alzi per poi perdere potenza.
Di tutti questi quesiti inizia dal meno invasivo. controlla la batteria.Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioHai sostituito tutti è 4 i motori?
Allora.. ho 6 batterie e questo comportamento lo fa con tutte
Le saldature bhe... non son un esperto saldatore e devo dire che le saldature sono state fatte con un saldatore con una punta abbastanza grande..
Ovviamente il senso dei motori è giusto
Ah si ho sostituito tutti e 4 i motori, prima però avevo sostituito solo un motore e continuava a pendere dalla parte del motore sostituito, quindi aveva meno potenza dalla parte del motore nuovo... bho..
Originariamente inviato da Filitri Visualizza il messaggioInnanzitutto grazie di avermi risposto
tutti gli attuali motori che stai usando sono difettosi.
Infatti ne hai sostituito uno ed il risultato è stato che avevi meno potenza su quel motore, poi ne hai sostituito gli altri 3 ed hai avuto che tutti i motori sono meno potenti.
Può capitare uno stock difettoso. A questo punto se non ci sono altre idee da parte di altri esperti forse conviene ordinare 4 motori nuovi (magari non dallo stesso fornitore di quelli attuali).
Spero che tu risolva presto.Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioL'ultima tua affermazione "avevo sostituito solo un motore e continuava a pendere dalla parte del motore sostituito" mi fa intuire una sola cosa:
Possibilmente sai dove posso prenderne altri?
Originariamente inviato da Filitri Visualizza il messaggioinfatti è quello che ho pensato anche io...
Aspetta qualche altro consiglio, non si sa mai. Capace che con 20 trovi tutto il syma (senza radio e cam) nuovo.Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioGuarda li puoi trovare su banggood (scegliendo magazzino UK, arrivano presto ma sono un piu cari), oppure su Aliexpress (scegli però un fornitore che abbia almeno il simbolo del diamante e con un buon feedback) e vedo per esempio tutti è 4 i motori a 9.
Ma se nessun'altro ha avuto problemi vuol dire che son sfigato io...
Oggi ho riprovato, i motori partono bene ma dopo 3 4 minuti di volo, quando la batteria inizia a perdere potenza loro non hanno abbastanza energia per far alzare il syma..Ultima modifica di Filitri; 13 marzo 15, 23:35.
Originariamente inviato da Filitri Visualizza il messaggioQuelli sono di bangood
Certo quando si hanno questi problemi aiuterebbe molto la presenza di un amico con un syma che non da problemi, per verificare senza fare troppe ipotesi.Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da CiccioB Visualizza il messaggioIn volo è uno spettacolo con le lucine blu che lampeggiano tipo battito del cuore (2 flash rapidi seguiti da pausa lunga) e poi flashano impazzite quando la batteria sta per scaricarsi
Io ho messo il tubicino a guida luce tra i 2 led, ma la plastica del Syma è talmente tanto riflettente che senza l'effetto è ancora migliore perché illumina tutto il lato e si vede meglio. Il tubicino però lo rende più ordinato
Se vuoi una cosa più sobria basta montare un solo led ad alta efficienza nella parte inferiore che si vede comunque.
Se hai dimestichezza con l'elettronica e i PIC trovi in qualche post precedente tutto il progetto, codice sorgente incluso.
Originariamente inviato da mucho Visualizza il messaggioSo due giorni che cerco quella pagina dove si parla delle lucine. Ma dove è???
Forse pagina 277-289-300.Ultima modifica di giomero; 14 marzo 15, 09:56.
