Allora, ho finalmente provato sto octacottero fuori all'aperto. E' fallito sia lui, sia il buzzer. Finchè volo in camera mia e faccio dei muovimenti lenti e dolci va tutto perfetto. Quando esco fuori e c'è anche la più piccolissima brezza che mi tocca correggere bruscamente, perde un po' di stabilità, sommata ai vari correzioni che mi tocca fare diventa abbastanza instabile. Questa cosa, se devo filmare con la mobius, non è che mi dà molti benefici. Per carità, vola bene, si gira, fà le capriole, ma se devo filmare non saranno dei filmati decenti sicuramente. Per il buzzer invece, queste piccole lipo, quando dò bruscamente gas, scendono sotto i 3,2 volts, a volte anche meno. Questo comporta che ad ogni accelerata mi suona! In più, se lo imposto cosi il drone piomba a terra come faceva prima. Che ne sò io che se suona è perchè ho dato troppo gas o si sono scaricate le batterie. A sto punto octacottero e buzzer BOCCIATI. Ora mi tocca rimontare i quad come erano e volare cosi. O al massimo le vendo e mi prendo uno leggermente più serio, che è in grado di sollevarmi la mobius. Chi vuole i quad? Avrete un quad COMPLETAMENTE originale con la sua fotocamera, 7 batteria di ricambio (2 originali da 500mah e 5 da banggood 600mah). Avrete anche un altro quad completamente funzionante, ma con il telaio un po' verniciato di nero (pennarello indelebile, quindi niente peso in aggiunta), e coperchio della batteria assente, ma avete il coperchio dell'altro. A sto punto avete un quad completo di tutto, un sacco di batterie e un'altro quad completo e funzionante, magari di ricambi. Alla schedina che uso ora l'antenna è raddioppiata. La radio è modificata con una antenna wifi vera e poco fà ho portato l'octacottero a circa 50 60 metri e rispondeva all'istante!!! Per chi vuole l'octacottero cosi come è, con TUTTI le cose che ho, che riguardano il Syma si faccia avanti. Per chi lo vuole originale, basta che me lo dica. Il tutto è funzionante al 100% e fra varie prove, avrò volato circa 5 volte. Non ho mai fatto un volo per puro piacere (la mia intenzione principale è filmare, e non volare...cosi). Per cui, sia i motori, sia le batterie e tutto il resto hanno tanto da offrire ancora.
Mi scuso tanto con quelli che credevano nei progetti che ho realizzato!!!
Ps: Vi dò anche il cavetto che ho realizzato, che mi carica le 5 batterie contemporaneamente bilanciandole alla perfezione con l'imax b6!
