Originariamente inviato da Paoluccio
L'antenna originale è uno spezzone di 31 mm che equivale a 1/4 della lunghezza d'onda dei 2,4Ghz. Quindi la nostra Radio invia/riceve 1/4 del segnale disponibile.
Sempre la teoria ci dice che se avessimo l'antenna di 12,5 cm (ovvero l'intera lunghezza d'onda) potremmo ricevere/inviare tutto il segnale con corrispettivo aumento della distanza.
Ora il perchè di fabbrica esca depotenziata è un mistero (forse per limitare la distanza e non perderselo?)
Adesso arriva il bello, per ora non ho trovato certezze sul fatto che aggiungendo i fatidici 9,4 cm si abbia una miglioramento di almeno il 50%.
Io ho provato a mettere uno spezzone da 12,5 cm e non ho ottenuto nulla di buono.
Ho tagliato a mezza lunghezza d'onda 6,2 cm e mi accontento.
In esterno ieri ho raggiunto i 40 metri senza nessuna perdita di segnale o ritardi. Purtroppo non sono potuto andare oltre perche lo spazio era finito.
Spero che smetta di piovere per andare in un parco e verificare il limite massimo.
Non essendo un esperto mi chiedo ma la stessa modifica va fatta anche all'antenna che sta dentro il syma (sempre 3,1 cm)?
Modificando solo la radio sto solo migliorando la ricezione?
Forse un giorno qualche esperto ci darà delle risposte.
