Giornata funesta! Micromodulo tx andato! Ho provato a verificare la saldatura e la pista mi si e' sbriciolata letteralmente nel tentativo di riapplicare l'antenna mozzicone da 6,2 cm. Vabbe', procedero' all'acquisto di una nuova tx e cannibalizzero' la defunta alla bisogna. Grazie lo stesso, ragazzi, vi farò sapere.
sempre a proposito della modifica alla trasmittente... oltre a saldare un cavetto di 6 cm e oltre a piegarlo a U forse è importante considerare la sezione di rame da utilizzare? ...inoltre pensate che la schermatura di tale spezzone di rame sia necessaria come quando si effettua la modifica con cavetto e antenna da applicare all'esterno?
...ma chi lo possiede un rosmetro?
Originariamente inviato da krokkus Visualizza il messaggioGiornata funesta! Micromodulo tx andato! Ho provato a verificare la saldatura e la pista mi si e' sbriciolata letteralmente nel tentativo di riapplicare l'antenna mozzicone da 6,2 cm. Vabbe', procedero' all'acquisto di una nuova tx e cannibalizzero' la defunta alla bisogna. Grazie lo stesso, ragazzi, vi farò sapere.
Ciao .....peccato per quanto ti è successo, volevo postare le foto ma a questo punto credo sia inutile.
Per quanto riguarda l'acquisto della nuova tx, vai alla pagina dieci del manuale e segnati la sigla, questo al fine di evitare che dopo non riesci a bindare l'X5.
Originariamente inviato da maserone Visualizza il messaggioMHA...INTERVENGO ANCHE IO...strano io ho allungato sul drone lo "spezzone" fino appunto a 6 cm...e la radio a dire la verità ho recuperato una antenna non esterna ma interna che supera i 3 cm fatidici...poi va be io l'ho provato e arriva fino a 50 metri...considerate che ho volato in una piazzetta vicino a casa mia e ho superato il tetto di un palazzo di dieci piani..poi non mi sono fidato a spingere di più...
Sai com'è........quando una cosa ti riesce bene, tutto ok, ma può anche capitare anche l'imprevisto, rimango comunque dell'opinione che se non hai conoscenze tecniche in materia è necessario documentarsi.
Originariamente inviato da danibart Visualizza il messaggiosempre a proposito della modifica alla trasmittente... oltre a saldare un cavetto di 6 cm e oltre a piegarlo a U forse è importante considerare la sezione di rame da utilizzare? ...inoltre pensate che la schermatura di tale spezzone di rame sia necessaria come quando si effettua la modifica con cavetto e antenna da applicare all'esterno?
un rosmetro a quelle potenze ( 10 mw circa) non ti serve a niente...la lancetta non si muove nemmeno...i sudetti sono studiati per potenze non inferiori al watt....ELICOTTERI: e-flite mcx, msr, 120 sr T REX 450 radio dx 6
L'ho comprato da Gearbest a circa 40euro, ottenuo il coupon da una recensione. Spero che vada bene.
Quadricottero News: Prova del mini quadricottero Syma X5C
Originariamente inviato da Dimarzio Visualizza il messaggioSalve....Il Realflight lo scaricate da qualsiasi torrent...Pero ATTENZIONE!!! SCARICATE LA VERSIONE 4.5 PERCHE` E L UNICA VERSIONE CHE SI PUO USARE CON LO JOYSTICK...LE versioni 5.x etc devono avere il TX dell gioco originale...Ecco qua un link per vedere di cosa parlo...https://www.youtube.com/watch?v=lEmR6M2YEQ8
Roby
Originariamente inviato da il Guru77 Visualizza il messaggioBravi! Così mi piacete, è vero è assolutamente disarmante, visto anche che quando mi arrivano i pezzi voglio modificare anch'io...
Originariamente inviato da AB109 Visualizza il messaggioCiao, sei sempre convinto di fare la modifica?Thunder Tiger MTA4 s28, Thunder Tiger e-MTA, Team Associated RC18MT, Multiplex Fun Jet, Syma X5C(per 5 mesi su un pino di 20 metri),Syma X5Carbon by Guru 'secondo'(in attesa di finire su un pino di 20 metri), Buggy Serpent Cobra 811 Be
Ciao ragazzi eccomi dopo un pomeriggio di prove,come sapete ho cambiato un motore perche bruciato,provo a mettere sù la Mobius cam ma di alzarla non ne vuol proprio sapere,prima la portava sù senza problemi,si alza per circa 10 metri scarsi poi perde potenza e scende piano,in più ormai sconfitto rimetto sù la telecamera originale e vola,ma non come prima non è stabile e ondeggia un pò tant'è che stà in hoovering a malapena e devo correggere per tenerlo fermo.
Mah avete qualche mezza idea di cosa potrebbe essere successo,in più devo stare attento perchè tende a perdere potenza,provato con 2 batterie turnigy carichissime,entrambe lo stesso problema.
Mah
Originariamente inviato da piet77 Visualizza il messaggioCiao ragazzi eccomi dopo un pomeriggio di prove,come sapete ho cambiato un motore perche bruciato,provo a mettere sù la Mobius cam ma di alzarla non ne vuol proprio sapere,prima la portava sù senza problemi,si alza per circa 10 metri scarsi poi perde potenza e scende piano,in più ormai sconfitto rimetto sù la telecamera originale e vola,ma non come prima non è stabile e ondeggia un pò tant'è che stà in hoovering a malapena e devo correggere per tenerlo fermo.
Mah
MahThunder Tiger MTA4 s28, Thunder Tiger e-MTA, Team Associated RC18MT, Multiplex Fun Jet, Syma X5C(per 5 mesi su un pino di 20 metri),Syma X5Carbon by Guru 'secondo'(in attesa di finire su un pino di 20 metri), Buggy Serpent Cobra 811 Be
Originariamente inviato da lucabrenna Visualizza il messaggioQualche altro motore che sta partendo
Mah...se fosse così sti motorelli durano davvero poco.
Originariamente inviato da il Guru77 Visualizza il messaggioL'elica su quel motore gira bella libera?
