Originariamente inviato da bissio
Batteria montata nel suo vano ; ho dovuto aprire il cx ed alzare leggermente la scheda di controllo mettendo degli spessori ed utilizzando 4 nuove viti più lunghe. Inoltre essendo più lunga la batteria con 2 elastici tengo semi chiuso lo sportello. Più avanti magari prendo il telaio inferiore del cx 22 e provo trasferire il tutto su quel telaio.
Bissio
Inviato in qualche modo.Mjx x101
Cheerson cx-20
Originariamente inviato da bissio Visualizza il messaggioBatteria montata nel suo vano ; ho dovuto aprire il cx ed alzare leggermente la scheda di controllo mettendo degli spessori ed utilizzando 4 nuove viti più lunghe. Inoltre essendo più lunga la batteria con 2 elastici tengo semi chiuso lo sportello. Più avanti magari prendo il telaio inferiore del cx 22 e provo trasferire il tutto su quel telaio.
Bissio
Telemetria
Ciao a tutti.
sono in procinto di acquistare la telemetria ma ho un dubbio: su Bang, hanno quella a 100mw e a 500mw
Quale devo prendere? e per le antenne suggerite qualcosa di meglio e con raggio di trasmissione più ampio rispetto a quelle di fabbrica? Ultima cosa, che batteria consigliate per la ricevente?
GraziePilota SAPR VL/Mc
DRONELANDER YOUTUBE CHANNEL (sponsorizzato): https://goo.gl/aPRAFH
BIG DEALS - ASK for Coupon (sponsorizzato): https://goo.gl/ewSPi6
Originariamente inviato da Lepiere Visualizza il messaggioCiao a tutti.
Originariamente inviato da bissio Visualizza il messaggioOcchio al firmware del cx.
Io l'ho aggiornato e per montare la telemetria ho dovuto saldare 2 cavetti fuori dal connettore già presente sulla scheda del cx.
Bissio
Inviato in qualche modo.Pilota SAPR VL/Mc
Originariamente inviato da Lepiere Visualizza il messaggioSe dici a me ho la 3.1.5
da quello che dicono qui con il tuo firmware non dovrebbe andare...Però potrebbe essere che facendo la modifica che ho fatto anche io poi il tutto funzioni a dovere.
Da qualche parte ho messo il link per la descrizione completa sulla procedura da eseguire.
bissioMjx x101
Cheerson cx-20
Originariamente inviato da bissio Visualizza il messaggioda quello che dicono qui con il tuo firmware non dovrebbe andare...Però potrebbe essere che facendo la modifica che ho fatto anche io poi il tutto funzioni a dovere.
bissio
graziePilota SAPR VL/Mc
Originariamente inviato da j8080287 Visualizza il messaggioCiao, grazie per il consiglio, devo dire che avevo già seguito la guida che mi hai linkato ma proprio non riuscivo ad entrare nel "terminal" mi dava un errore...come se non riuscisse a calibrarsi e restava in loop. Poi grazie alla tua dritta ho cancellato i parametri e alla fine sono riuscito a mettere parametri di fabbrica e firmware 3.1.5....domani provo a vedere se ho risolto il problema. In pratica in modalità manuale lui volava bene...in tutte le altre modalità "automatiche" andava per conto suo volando in modo del tutto instabile. Grazie ancora per il tuo aiuto!
Originariamente inviato da ManuCE Visualizza il messaggioPotresti dirmi, spiegandomi i passaggi, come hai fatto ? Ho i tuoi stessi problemi. Grazie
Originariamente inviato da parev Visualizza il messaggiose posso risponderti io bisogna resettare il cx aprendolo e premendo il pulsante sulla FC, ricollegare a MP e ricaricare i parametri di fabbrica (sono passaggi più volte spiegati nel forum), poi ricalibrarlo, spero di essere stato d'aiuto
Che tu sappia l'unico modo per fare un hard reset è aprire il drone ?
Originariamente inviato da ManuCE Visualizza il messaggioTi ringrazio per la risposta.
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioMah, sinceramente quando ho avuto problemi ho ricaricato i parametri standard da MP senza aprire il quad...
Hai idea di cosa io possa fare x resettarlo per bene ? Grazie.
Ha avuto qualche crash? Spesso questi problemi si hanno quando si sposta il compass, e prendendo una botta può capitare facilmente. Sinceramente non ricordo bene ma dovresti ricalibrare anche il compass ed assicurarti che su MP le linee guida corrispondano
