Non sapevo che il wifi della gopro avesse le stesse frequenze del radiocomando.
non cè scritto da nessuna parte! forse è per quello che l'ho perso!
mi sa proprio di si.
Per essere precisi, non è che la GoPro ha le stesse frequenze del Radiocomando, è tutto quello che riguarda la Wi-Fi è sulla stssa frequenza dei radiocomandi a 2.4Ghz
Ciao marchino65 volevo sapere dove hai trovato la shell cover giallo fluo, se gentilmente alleghi il link del sito dove l'hai trovata, sarei intenzionato a prenderla pure io
Quando lo faccio girare su sè stesso impazzisce e non riesco a manovrarlo.cosa può essere? ho fatto tutte le dovute calibrazioni.Forse dovrei provare a calibrarlo con apm planner?
Quando vola normalmente viaggia bene...non capisco.
Ciao Andreix ma per impazzisce cosa intendi? Poi questo comportamento lo fa in manuale o in altra modalità?
una domanda,
è corretto che la batteria sia ancora a circa il 50% da quando il drone comincia a lampeggiare ?
Perchè la collego al carica e mi segnala che ho ancora circa il 50%....
volo circa 6/8 minuti, credo...perchè non ho mai cronometrato...
Ho acquistato da poco un Cheerson CX-20 open source perchè mi intrigava il fatto di poterlo collegare al PC.
Ho aggiornato il firmware alla V. 3.2.1
Ho registrato una missione con Mission Planner.
Ora non so come far partire il mio drone a fare questa missione.
hola
da oggi sono fiero di dire che sono il possessore di un cx20
la prima cosa che ho fatto è stato seguire il consiglio di rinforzare il cupolino con qualche giro di nastro
oggi ho fatto subito il primo volo, tutto bene eccetto per due cose, anche dopo tutte le procedure prevolo un paio di volte al decollo si impennava appena davo gas e si ribaltava all'indietro... come posso risolverla? devo smanettare con i trim o è meglio cambiare qualche parametro su mission planner? o ce qualche altra cosa che si può fare che non ho preso in considerazione? (le eliche le ho montate giuste)
l'altro problema è il return to home, tutte le altre modalità hanno funzionato perfettamente, stable, hold... quando ho attivato l'rth è partito sparato in decollo verticale mi ha preso il panico, ho ridotto l'accelerazione ma ovviamente non funzionava mi sono ricordato di disattivare l'rth ed ovviamente è venuto giù come un sasso, fortuna che era bello in alto e con una buona prontezza di riflessi ho dato gas e l' ho salvato prima che si schiantasse
comunque mi sono divertito oggi, non ho resistito e l'ho già aperto e l'ho anche già collegato al mission planner
Ultima modifica di a-luca-rd; 21 dicembre 15, 23:34.
raga su mission planner risulta sbilanciato anche se è su una scrivania quasi perfettamente in bolla... guardate qui...
come resetto la calibrazione per farlo risulatare in piano?
altra domanda, il wizard del mission planner è affidabile per settare il drone?
hola
Ciao, bravo che l'hai ripreso in tempo, comunque, ed è spiegato, per il rth se il drone è più basso di 15 metri è normale che salga fino a raggiungerli perché è impostato così per superare eventuali ostacoli alberi ecc. Questo parametro si può modificare in MP
[ATTACH]340266[/ATTACH]
ragazzi sto postando il mio primo volo registrato con l'amk5000s, consegnatami oggi, (terzo volo con il cx20) nella sezione fpv, sono gasatissimo
ma continuo ad avere problemi di bilanciamento, oggi ad esempio quando era in volo, in modalità altitude tirava a destra di brutto anche con il trim alla massima compensazione continuava a buttarsi sulla destra, il problema mostrato nel post precedente su mission planner persiste, non ho ancora provato a calibrarlo con il wizard...
qualcuno ha voglia di darmi una mano e farmi un corso accelerato di mission planner? ovviamente via pm o skype... da solo ho paura di fare danni
P.S. grazie a tutti per la disponibilità
Ultima modifica di a-luca-rd; 22 dicembre 15, 23:14.
Salve a tutti...e tanto che non frequento il forum
Mi sono comprato il cx 20calibrato e provato ...ma nulla tendeva a cappottarsi indietro...sul campo ho trimmato parecchio e alla fine con un po di difficolta si è alzato,..manualmente (forse anche xche avevo perso il manico) ho sudato...poi ho attivato il gps è si è stabilizzato.
Tornato a casa l ho aperto è ho trovato la la scheda di controllo che ballonzolava all interno
Pensavo di trovare il gps dentro la calotta superiore, in realtà è attaccata sopra la ricevente tramete fascette...è normale??
E sull antennone c ho trovato una piccola schedina collegata alla scheda di controllo tramite piattina...cos è?
