Nulla ho provato con i jump laterali, ora comunica con i due led ma non aggiorna, devo dissaldare il motore? alimentare il regolatore, qualcuno può aiutarmi? grazie
il regolatore deve essere staccato dal bus I2C per poter fare il flash del firmware.
Confermo!
Non deve esserci scambio di dati sul bus I2C, e i regolatore deve essere alimentato.
Il firmware, dev'essere quello specifico per indirizzi da 5 a 8.
cON pc CHE HANNO WIN 95/98 si pianta a metà, ma non credo abbia un PC così vecchio..
Tutti i collegamenti portano ad avere la massa in comune il TXv mi manda spurie in tutto il MK ed il GPS non appena accendo il TXv mi perde i satelliti.
Se invece alimento Txv e cam separatamente tutto funziona come dovrebbe, ora il problema sta nel fatto che per poter avere il segnale video attivo bisogna cmq attaccargli la massa del Txv quindi c'è l'ho sempre nel sedere, xkè se provo ad alimentare il tutto facendo passare solo il segnale video dall'osd non vedo nulla.
Che palleeeee.....
Strano,, Titta non ha problemi così.. Le masse son sempre in comune... hai provato con qualche toroide o condensatore poliestere da 0,1 mf ? Nel toroide ci fai passare l'alimentazione + e - del trasmettitore(due tre giri), e il condensatore fra + e -.. Prima controlla i collegamenti , perchè è una cosa strana, specialmente se il trasmettitore è lo stesso di prima, dato che il - è la massa. Magari fai atenzione che il - non sia a contatto della massa del telaio.. dalle foto, mi sembra che abbia fissato il trafmettitore con due fascette.. la carcassa del trasmettitore è collegata al - e se l'appoggi al telaio il - va in contatto del telaio.
Confermo!
Alla fine sono riuscito a cambiare fw roba da pazzi, cavi incrociat,i jumper per alimentarlo su mk USB e scollegato tutto.
Grazie Alex
Un saluto a tutti
Con la possibilità dei nuovi regolatori BL-Ctrl V2.0, quale potrebbe essere la migliore combinazione per aumentare un pò di potenza sull'Hexa rispetto la configurazione attuale con motori Robbe ROXXY 2827-35, ho dato un'occhiata sul sito AHM ma con potenze superiori a "Thrust max.: 820 g" non mi sembra ci sia nulla, qualcuno ha provato motori superiori? grazie Alex
Bhe ci sono motori molto piu' performanti anche al di fuori del mercato tedesco.
Axi GOld eccetera.
l'importante e rimanere sui 900-1000Kv !
Grande Dredd, direi che questi (AXI 2814/20 GOLD LINE) potrebbero già andare bene senza esagerare per uscire fuori dal limite attuale sempre con eliche 10,47 ciao alex
non capisco a cosa servano i dati memorizzati su sd. a parte Google Earth, esiste un modo per vedere un grafico con i dati memorizzati sulla micro sd? mi riferisco ai dati GPX. come posso utilizzarli per vedere i parametri del volo che non siano quelli di posizione ed altezza....
saluto a tutti
Oggi ho raggiunto i 200 metri di quota, anche se ci sono delle cose che non mi quadrano.
Da Mk-Tool la quota era 200 metri
Dall'epi osd leggevo 136 metri
Con il tracciato dalla microsd 182 metri
Ora non so il perchè di questa differenza tra epi e mktool, la microsd ci sta come dato visto che presumo prenda la quota dal GPS quindi lo scarto è giusto, quello che non capisco e perchè l'epi osd mi da 80 metri di scarto rispetto a mktool, in quanto è impostato su BARO nel menù delle impostazione e dovrebbe quindi prendere i dati dal sensore a bordo della flight CTRL.
