TAROT iron man 650
Anche i fori a lato del tubo per far passare i tre fili del motore dimostrano la tua volonta' di far vedere in giro meno cavi possibili.
Ma le clamps se non si richiude il frame restano comunque una soluzione da evitare o si possono tenere?
Come dicevo sul mio devo ancora decidere come risolvere il problema della lunghezza dei cavi ( motori + Qbrain), ma non penso di saldarli direttamenteGogiamma
Originariamente inviato da gogiamma Visualizza il messaggioOttimo lavoro, ordinato e pulito.
-anche se poco ho alleggerito il frame
-l'ho irrigidito
-ho fatto spazio per l'ESC 4 in 1
-ho allungato di qualche centimetro i bracci senza montare i supporti motori optional (che pesano un botto)
L'unica nota negativa e' che non ho piu' la possibilita' di richiuderlo..... ma me ne faro' una ragioneOriginariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioHo tolto le clamps per 3 motivi:
-l'ho irrigidito
L'unica nota negativa e' che non ho piu' la possibilita' di richiuderlo..... ma me ne faro' una ragioneGogiamma
Originariamente inviato da gogiamma Visualizza il messaggioHai forato con una CNC o in altro modo?
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioAltro modo, la CNC e' un lusso
Da questo punto di vista sono piu' fortunato, ho 5 cnc a disposizione, ma non e' detto che servano visto il tuo risultato.
Le piastre comunque le hai forate assieme o separatamente?Gogiamma
Le piastre comunque le hai forate assieme o separatamente?Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioHo cominciato a forarne una, poi l'ho usata come dima per tutti gli altri fori.
Adesso sono indeciso, non ho intenzione di richiuderlo, ma sicuramente il tuo sistema lo irrigidisce..
Non avendo mai forato il carbonio magari mi sto facendo problemi inutili.Gogiamma
Originariamente inviato da gogiamma Visualizza il messaggioSono tutti fori diametro 3mm quelli che hai dovuto fare giusto?
Sono curioso di vedere la disposizione dell'elettronica rimanente, hai messo la piastra di supporto della batteria sotto anzichè sopra o sbaglio?Gogiamma
Originariamente inviato da gogiamma Visualizza il messaggioI collarini dove li hai presi?
Si la batteria sotto, sopra non mi piace per niente
Per l'elettronica sto combattendo con i cavi kilometrici della Naza v2.... appena vinco metto fotoOriginariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioHo preso sempre tutto dal sito della Tarot.
Per smontare i motori nel tuo caso devi dissaldare i cavi nel caso di manutenzioni, avevi verificato prima il senso di rotazione?Gogiamma
Originariamente inviato da gogiamma Visualizza il messaggioaiiiiiiiii, quando dici di combattere per la lunghezza dei cavi fai paura visto quello che hai fatto con la Qbrain.
Shhhhhhhhh.....non mettermi questo dubbio
Ciao a tutti, devo fare un iron man 650 su commissione per un mio amico.. Mi è arrivato proprio oggi da j.. Ho preso i regolatori da 40A opto simonk, ora vorrei capire che motori prendere.. Premetto che il proprietario intende usare batterie 3S.. Sapete consigliarmi qualcosa?!.. Grazie infinite
