TAROT iron man 650
  • #31
    Willi ha Tarot 1555 DJI carbon fiber positive and negative paddle [TL2812] -
    quelle simil S800 dji
    io le ho provate entrambe le prime che hai linkato Tarot 1555 ( tip of wing)carbon fiber pros and cons paddle [TL2813] - che io chiamo long range danno un pelino di piu di autonomia , pero le seconde quelle simil s800 per me vanno un meglio in condizioni anche un po ventose
    per estendere i bracci non saprei: mettere fissaggi motori piu estesi puo essere una soluzione...sempre che non si perda in rigidezza.
    Io come contro pensiero per estendere il wheel base cioe il diametro su cui sono montati i motori 680 o 690 prenderei altri tubi di carbone e li taglierei piu lunghi e sostuirei quelli originali
    Ma le eliche che hai messo sono quelle da 15 che gia ci vanno senza problemi sul 650
    vuoi estendere perche vuoi arrivare a mettere le 17"?
    • #32
      No, la configurazione ideale è quella di willi,i motori vanno benissimo con le 15.
      Era solo un fattore puramente estetico, sicuramente credo che a livello di rigidezza quelli originali siano meglio, però non mi meraviglierei se la tarot mi buttasse fuori una versione del 650 pro con i supporti motore in questione e power distribution integrata.
      Gogiamma
      • #33
        Originariamente inviato da gogiamma Visualizza il messaggio
        Altra cosa, sembra che questi supporti motori siano adatti al 650, aumenterebbe leggermente l'interasse, propbabilmente arriverebbe intorno ai 680/690, dite che non vale la pena sostituire gli originali con questi?
        Pesano piu' del doppio....
        Ho fatto 2 foto:
        Questo e' il peso senza viti:
        Modellisticamente sei zero
        • #34
          Ho fatto 2 foto:
          Eh ma tu bari
          Hai segato via la parte che porta i regolatori.........
          comunque ottima considerazione, grazie per la prova peso
          Gogiamma
          • #35
            Utilizzando il Qbrain 4X1 25A non si vedrebbero fili in uscita dai bracci, mentre con l'originale si.
            Gogiamma
            • #36
              Qualcuno ha già provveduto con la modifica: link
              Gogiamma
              • #37
                mmmm....io sul 650 tarot ho preso dei motori da 390kv da alimentare a 4s. dite che girano poco? l'intenzione era di arrivare all'autonomia sopra citata da voi, ma vedo che montate motori da 580.....
                Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
                G.a.r.c. on Facebook
                • #38
                  Io li ho da 580 e vanno benone. Alternativa sono i 700 ma dipende sempre con quali eliche.
                  • #39
                    mmm i 390 dici che girano troppo poco? volevo metterci delle 15 e 4s
                    • #40
                      Originariamente inviato da myzyo Visualizza il messaggio
                      Almeno 4S sicuramente, i 390 con eliche da 15 direi che vanno bene per iniziare, poi dovrai fare un po' di prove perchè sulla carta è un conto ma poi bisogna sempre fare un test pratico. Di certo sono indicati per carichi "pesanti" quanto pesa il tuo quad?
                      • #41
                        Come sai dipende dal peso totale , se stai al max sui 2,5 kg con 15" e 4s è ancora reattivo oltre per non cambiar batterie se hai fatto un investimento alto ti conviene passare a 16 o anche 17" oppure sali di s cioe 5s (anche se le 5s) non sono molto diffuse
                        • #42
                          blade, visto che hai provato tanti motori, sai per caso la differenza tra i sunnysky serie V e serie X ?? i V3508 580kv e i X3508 sempre a 580kv, io ho notato solo l'albero da 4 sugli X, quali dei due sono i più recenti? volevo prendere i rossi da himodel ma non li ha in stock, altri venditori hanno prezzi assurdi...
                          • #43
                            Originariamente inviato da albx Visualizza il messaggio
                            SunnySky V Series - Motor
                            I V hanno cuscinetti eizo (per lo meno i miei)
                            • #44
                              Una domandina ina ina....la scrivo qui x non aprire un altro 3d
                              DEvo collegare 2 batterie 4s a tutta la paccotiglia, se sdoppio il connettore e le collego una alla volta (quindi con la prima gia' tutto si accende) collegando la seconda creo qualche danno?
                              Mi devo aspettare qualche sfiammatina?
                              grassie e scusate la domanda sciocca ma non ho mai usato 2 batterie in parallelo
                              • #45
                                Dovresti avere un cavo a Y, due connettori maschi e uno femmina, giusto? A parte che puoi collegare prima le due batterie al cavo a Y e poi collegare il connettore al multi.
                                Altrimenti fai pure come dici, stai tranquillo che esplode tutto!
