  • #76
    Grazie al meteo ed in attesa di frame più professionali(il Lumenier di aleBS ed il microSquid di bandit) mi sono dedicato a delle migliorie sul mio piccoletto!
    Sistematina ai braccetti, ai collegamenti, qualche vite in meno ed accorgimenti sui PID(da migliorare).
    Ultima configurazione:
    FRAME: X230 Hobbyking, trasformato in un Lumenier dei poveri. Distanza motori front-retro e sx-dx circa 183 mm, diagonale 260 mm
    FC: APM 2.6 + GPS e compass Esterno
    Esc: Fullpower 6A
    Motori: Turnigy 1811 brushless Outrunner 2900kv
    Batteria: Fullpower 2S 1300mAh (80gr)
    Eliche: Tripala da 5"
    Peso in ODV: 370gr
    In hovering circa un 9min. e 15 sec.
    Ed ecco il video con piccole prove di traslato!!!
    https://www.youtube.com/watch?v=UFiL...ature=youtu.be
    Ultima modifica di tommyleo; 16 febbraio 14, 20:59.
    • #77
      Bello il microbetto Tommy io alla fine ho preso i motorelli consigliati da Skud che ringrazio pubblicamente anche per la segnalazione delle protezioni per le eliche per questo modelletto...davero una figata e pesano relativamente poco, a breve fotografie con il montaggio provvisorio (almeno finchè nn arrivano i motorelli)
      • #78
        Appena finito di montare i nuovi motori t-motor mn1806 2300 kv
        Domani sera le prime prove, unico dubbio avendo cambiato i motori secondo voi vanno ricalibrati gli esc?
        Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
        • #79
          Mi interessera tanto la tua esperienza perche non sono riuscito a far gestire in modo decente al naza un multi cosi piccolo.
          • #80
            Io invece sono molto curioso per quelle "bombette" di motori!!!
            Adesso sono alle prese con il montaggio del frame di aleBS, molto molto bello e quanto spazio!!!
            Ultima modifica di tommyleo; 20 febbraio 14, 10:11.
            • #81
              anche io muoio dalla voglia di vedere il frame di alebs in azione !!!
              Tommyleo dacci ancora informazioni sul tuo piccolino foto-video quello che vuoi !!!
              Uffa ne voglio costruire uno anche io ma non so se partire dall'idea di tommy oppure da alebs!
              • #82
                Bella realizzazione Tommy per quanto riguarda gli esc non dipendono i motori ma il segnale che ricevono quindi il "problema" è se cambi RX o sistema di controllo...calcola però che generalmenre c'è sempre pochissima differenza tra i vari sistemi e non dovrebbe precludere in nessun caso il funzionamento, certo è che se la rifai la calibrazione è meglio, ma se hai cambiato solo i motori io non la rifarei
                • #83
                  Questa è la prima prova e non sembra essere stabilissimo se notate c'è una vibrazione sull'asse motore 2 - motore 3.
                  Che ne pensate?
                  http://youtu.be/J354lAE3GeQ
                  Grazie Ale per la delucidazione sugli esc.
                  • #84
                    Originariamente inviato da MarcoRoma Visualizza il messaggio
                    Che ne pensate?
                    Primo test t-motor mn1806 2300kv - YouTube
                    A me sembra già di ottimo livello!!! Complimenti!
                    • #85
                      Seconda prova effettuata con una batteria completamente carica e le vibrazioni sono aumentate molto rispetto alla precedente che aveva una carica al 50%.
                      Potrebbero essere le eliche sbilanciate considerando che ho dovuto allargare il foro centrale con un trapano?
                      • #86
                        Che eliche stai utilizzando?
                        • #87
                          Originariamente inviato da tommyleo Visualizza il messaggio
                          5x3 a 3 pale con un foro da 3mm allargato con il trapano a 4mm
                          • #88
                            Il frame ad H mi è sempre piaciuto e mi piacerebbe farne uno uguale a quello di Alebs però sarei tentato anche con il classico X, appena visto su HK...
                            HobbyKing FPV250 Quad Copter A Mini Sized FPV Multi-Rotor (kit)
                            • #89
                              Bellino ma non lo hanno disponibile
                              • #90
                                Anche gli afro da 12 in bk order.
                                Se non si ha fretta si preme il tasto e si aspetta...
                                ci penso su..
