Originariamente inviato da bandit
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioche cavi avete usato per le batterie?
Io ho preso sia le nanotech 0.95 25-50C che hanno due cavetti AWG20 (!) e dei connettori JST (!) sia le flightmax 1600 20C che hanno gli AWG 14 (!) e XT60 ...
mi sembrano i due estremi.
3S ZIPPY 1500mAh 25C AWG 14 (XT60)!
e
2S Fullpower 1300 mAh 30C AWG 16 (DEANS)!
Tanto alla fine che sia micro o macro me sembra che sempre 4A per motore andiamo a ciucciare ... quello che cambia è la lunghezza del cavo.
Sulle batterie pensavo di mettere un AWG18 o 16 e connettori microdeans o i bullet da 2mm... che dite?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Niente regolatori, a negozio ne avevano disponibile solo 1 però sono riuscito a trovare le eliche nuove con i fori già pronti dalla fabbrica.
Dopo il primo volo comunque le vibrazioni erano forti allora ho cominciato a lavorare sui guadagni e impostandoli tutti sotto i 100 sono riuscito a migliorare di molto ed ora sembra molto più stabile. Domani farò ulteriori prove e vi aggiorno anche con video.
Voi che batterie usate? Io le prove le ho fatte con una Zippy compact 1800 25c ma non mi ha dato dei buoni risultati, grande divario tra V sotto carico e a motori fermi, se sotto carico sono a 10.4 a motori fermi mi torna a 10.9 credo a grande discapito dell'autonomia.
Domani provo le full power 2200 40c spero di ottenere risultati migliori.
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
Originariamente inviato da MarcoRoma Visualizza il messaggioNiente regolatori, a negozio ne avevano disponibile solo 1 però sono riuscito a trovare le eliche nuove con i fori già pronti dalla fabbrica.
Originariamente inviato da AleBS Visualizza il messaggioBello il microbetto Tommy io alla fine ho preso i motorelli consigliati da Skud che ringrazio pubblicamente anche per la segnalazione delle protezioni per le eliche per questo modelletto...davero una figata e pesano relativamente poco, a breve fotografie con il montaggio provvisorio (almeno finchè nn arrivano i motorelli)
Ma sono io che ringrazio pubblicamente te per la tua bravura e precisione che condividi con passione con noi...
...dimenticavo ho paura che i salvaeliche mi servono urgentemente perchè sono arrivato a quota 24 eliche rotte i una sola settimana...
e pensare che credevo di averne prese troppe, ho dovuto fare subito un altro ordine perchè me ne sono rimaste solo un altra 30ina.. e credo anche che devo calmarmi con i passaggi stretti
Ne approfitto per fare un saluto a tutti e dirvi che è davvero un piacere vedere che ci sono tanti appassionati a questa nuova classe di multirotori, perche meritano attenzione.
Jacopo
Originariamente inviato da tommyleo Visualizza il messaggioIo sto andando con una fullpower 2S adatta per i miei motori....quindi non riesco ad aiutarti. Ci vorrebbe l'intervento di qualche esperto. Quanto pesa in ODV?
Ecco l'ultima prova con i gain modificati mi sembra ottimo ma sono sicuro di poterci lavorare ancora.
http://youtu.be/mapy8OdgRik
Originariamente inviato da MarcoRoma Visualizza il messaggio370gr senza batteria e 490gr con batteria.
Prova x230 con t-motor 2300kv - YouTube
Nel video che lipo utilizzi? Mi ricordi anche i motori?
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioSembra volare decisamente meglio ora! Ma quando un test outdoor?
I motori sono dei T-motor nm1806 2300kv e la ilpo una zippy compact 1800 3s
Originariamente inviato da MarcoRoma Visualizza il messaggioIn questa configurazione ho raggiunto i 9 minuti di volo, più tardi provo con altre batterie.
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioMi preoccupano un po i tempi di volo...9 minuti con 3s1800 mah è davvero troppo troppo poco!
Tu che tempi hai?
Originariamente inviato da MarcoRoma Visualizza il messaggioOra ho provato una nvision 1000 30c e mi è rimasto in volo 6minuti.
Tu che tempi hai?
Comunque sti piccoletti cicucciano!
Originariamente inviato da tommyleo Visualizza il messaggioEh si decisamente meglio!!!
La cosa che mi lascia perplesso e che i V sotto carico arrivano a10.4 quando da fermo sta a 10.9, troppa differenza vuol dire che le batterie vanno in sofferenza eppure dovrebbero essere parecchio sovradimensionate come Ah rispetto a quello che dovrebbe essere il reale consumo.
