  • si si nessuna fretta. Visto che avevo la fresa allineata per il taglio bracci ho messo anche i tuoi. Così mi saprai dire se sono ancora rigidi a sufficienza nonostante li abbia scavati su 4 lati. Ad occhio direi di si...
    e poi devo ancora comprare la mobius ... a proposito ... la si può usare anche per il pilotaggio?
      Si certo, mai provata personalmente! Quindi meglio chiedere ai più esperti....che per FPV si trovano meglio con altri tipi cam! es. http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...ull-hd-75.html
        io fino ad ora ho sempre e solo usato la mobius per il pilotaggio, ma adesso ho deciso di prendere una camerina perche credo sia migliore, ad esempio l'immagine della mobius non è completa sugli occhiali, ha dei bordi neri e non c'è verso di estenderla completamente..
        Guida per MicroQuad da FPV
          Questa mattina...ho voluto provare un terzo frame "microHQuad", così composto:
          Piastra inferiore del F450 + 2 quadrelli in alluminio:
          AHahahah ma come c'hai voglia di montare e smontare ogni volta?
          Comunque le piastre del 450 le ho riutilizzate in vari progetti, ma per un micro è stata un ottima idea.. bravo.. quanto pesa?
          Io adesso ne ho fatto uno anche io da materiale riciclato ma al contrario tuo non mi va di mettermi a smontare e rimontare, perciò mi sa che lo lascerò così fino a quando ci sarà un crash significativo che mi lascerà per qualche giorno senza modello...
            Eheheheh capisco, infatti non ho mai otttimizzato la parte dei collegamenti, proprio per essere veloce nei test!
            Il peso è di 130gr....e tra apm e altro arrivo in ODV a 450gr(il limite per i miei motori)
            • Ragazzi sapreste consigliarmi dei motori per eliche 6x4? le 5x3 non mi piacciono proprio, le 6x4 apc sono silenziosissime rigide e con i fori belli centrati
              • A quali APC ti riferisci? Le thin electric o le elecric normali?
                  queste:
                  APC elica Electric 6x4 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
                  cosa sono le thin?
                  • Forse sono quelle che hai postato
                    normale
                    Thin
                      normale
                      Thin
                      mi pare di avere le normali mi è venuto il dubbio.. domani le controllo, comunque tempo fa ho fatto un piccolo quad con i motori multistar 1900kv e con le 5x3 erano rumorosi ed avevo poco yaw con queste era tutta un altra storia, poi ho smontato tutto perchè la naza lite non me lo gestiva per nulla bene con nessun tipo di gain, adesso ci riprovo ma vorrei dei motori migliori...
                      • Per quel poco che ho visto 2 scelte sono al top in questo momento:
                        T-motor e SunnySky2204. Il mio parere personale è che la leggera superiorità dei T-motor non vale la spesa. Ma questo vale per tutte le classi di motori ...
                        Anzi se MarcoRoma accetta la "sfida" ... ci possiamo incontrare per fare una prova al banco dei T-motorini
                        PS qui ho appena postato i test con i 2204
                        http://www.baronerosso.it/forum/mode...ml#post4166684
                        Ultima modifica di bandit; 24 febbraio 14, 22:41.
                          bhe direi che sei abbastanza leggero, vai alla grande... ;)
                          Riguardo i test, sono anni che testo, adesso mi sono stufato.. ho saldato tutti i cavi così non ho neanche i connettori, voglio volare..
                            Si anche a me farebbe piacere sto seguendo i tuoi motori (li ho nel mirino)
                            ho provato a elaborare i tuoi dati se non ho preso una vacca per le palle
                            O.T. cusami se ci ho messo un po ma ho il caricabatterie occupato da alcune prove che sto facendo con le Dualsky 10000 (una grandissima delusione)
                            Allora tornando ai piccoletti ecco i risultati delle ricariche:
                            Alle 2200 sono stati ricaricati 1500mAh
                            Alle 1800 come hai calcolato tu 1480mAh
                            Questo con il cicalino impostato a 3.4v
                              Certo se hai tutto il necessario si può fare senza problemi
                              • Ho tutto il necessario. Un banchetto prova altamente tecnologico ... ci sentiamo via MP
