Cerca anche moon gel ;-)
Keychain MOBIUS real full HD
Si si il moongel già l'ho adocchiato.
Andrebbero benissimo anche le figure in gel che vendono i cinesini da mettere sui vetri, praticamente identiche a quelle delle batterie, ma non s'incollano con nulla, ho provato con attack, attack gel gommoso, bostick, artiglio, biadesivo.. Nulla non si attacca, sembra sempre grasso( anche se lavato col sapone dei piatti ) ma le colle non reggono; peccato perché smorza veramente bene.
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioViste proprio ieri sera in un negozio di musica, le stesse.
Ma incollano? Ovvero, tu le metti sotto la mobius per fissarla al gimbal ? Se fosse così sarebbe comodo, perché avevo anche pensato di sostituire nuovamente i tappi con questo gel, però sarebbe un bel casino, mentre mettere sotto la mobius un discetto gel sarebbe un po' più pratico ;)
Si lo piazzo sotto e via, utilizzo anche una lenza per assicurare la camera al telaio, non si sa mai. L'adesività, se le superfici sono pulite è molto buona, considera che sta nelle pelli delle batterie.
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioSi si il moongel già l'ho adocchiato.
cmq la cosa piu simile al moongel che ho provato è la manina appiccicosa delle patatine..
Per il resto purtroppo il jello è un affaraccio, a volte non devi fare niente e non ce l'hai e altre metti tutti gli assorbenti di vibrazione che hai e non riesci a toglierlo.
io cmq dalla mia piccola esperienza in merito vorrei dire due cose.. quando è così innanzi tutto bisogna ricontrollare il bilanciamento dei motori e delle eliche, forse c'è qualcosa che non va.
oppure se non si nota niente bisogna provare piu antivibranti e con spessori diversi dello stesso materiale, perchè ho imparato che non esiste un antivibrante che va bene e un altro no, ma esiste quello giusto per ogni situazione, che si differenzia di volte in volta, in base al telaio, motori ecc.. e si deve trovare il materiale e la dimensione che smorza quella precisa frequenza di disturbo
Originariamente inviato da fabryd Visualizza il messaggioEh lo so, giustamente l'amico Zott mi ha detto... tanto tanto con la gopro, ma con la mobius leggera sara' tutto un traballare con quello, ma comunque non abbiamo riprova
io ho optato per questo che ha piastra in carbionio e staffe in alluminio, almeno una parte del peso e' ridotto
MF-BMP Gopro 1/2/3 Brushless Gimbal Camera Mount for Multicopters w/2208 KV86 Motors $72.38 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
Inviato dal mio GT-I9192 con Tapatalk 2Embly
Originariamente inviato da emblema Visualizza il messaggioAppena Acquistato, corriere DHL, speriamo arrivi presto!
In compenso la scheda controller da hk e' arrivata oggi (messaggio subliminale per Zott...sai che ti tocca vero? )I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggioCiao zott, è vero che sono molto simili a quelle che si attaccano sui vetri, però hanno elasticità molto differente (almeno quelle che ho provato io) il moongel è molto piu elastico, quelle dei vetri si frammentano invece, che poi non è detto che sia meglio il moongel..
Oggi ho rismanettato con le figure gelatinose, ne ho messo po' tra la cam e il gimbal, spessore forse 2mm, mi sbroccava il gimbal, perché il sensore va in risonanza con la cam che si sposta ( anche se di pochissimo) e praticamente vibrava tutto...
Questo perché il sensore era solidale con la staffa del gimbal, mettendolo sulla mobius, tutto pare funzionare, però lo spessore della gelatina deve essere poco, se metto due strati ( 3-4mm) anche col sensore sulla cam vibra tutto.
Domane vedo un po' se con uno solo strato risolvo.
Ciaooo
Occhio al moongel che oltre i 37° crea dei problemi (se ne riparla tra 8 mesi), fonte sito arducopter
Inviato dal mio GT-I9192 con Tapatalk 2Ultima modifica di Turfnet; 22 novembre 13, 20:35.La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
Originariamente inviato da Turfnet Visualizza il messaggioOcchio al moongel che oltre i 37° crea dei problemi (se ne riparla tra 8 mesi), fonte sito arducopter
Mi sembra non abbia il controller hai verificato?
Ricontrollato l'ordine:
MF-BMP Gopro 1/2/3 Brushless Gimbal Camera Mount for Multicopters w/2.0 Gimbal Controller&Motors
Adesso bisogna vedere cosa mi mandano cine controler....
Rifatta la basetta dove appoggia la mobius sopra il gel, ora essendo più lunga non "pendola" più, prima avendo poco appoggio dondolava e mandava in risonanza tutto, ora con la superficie d'appoggio piu lunga sembra andare bene, ed il sensore l'ho rimesso sul braccetto del gimbal, sopra la cam era troppo scomodo...
Andrei a provarlo, se... non piovesse
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HUltima modifica di il_Zott; 23 novembre 13, 11:55.
Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggioero interessato anche io a questo gimbal, appena ti arriva ci fai sapere?
Embly
Originariamente inviato da emblema Visualizza il messaggioYes, anche se sconosco le tempistiche di questo sito, è il primo acquisto che faccio da loro.
Per usare come fpv la mobius, (visto che i cavi originali pesano e sono ingombranti)
si potrebbe pensare di adattare questo:
5V Gopro Hero3 AV Cable Audio/Video Connection Cable Charging Cable Gopro FPV $4.48 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
che dite?
In piu per chi volesse, con le giuste modifiche per ogni frame si potrebbe prendere questa (168gr) :
Super Light Three-axis Brushless Gimbal Kit w/2208 Motor for Gopro 2/3 Aerial Photography DJI Phantom Compatible $96.72 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
Ultima modifica di xeshobby; 23 novembre 13, 23:48.
Guida settaggi PID Arducopter
