Originariamente inviato da TermicOne
Come Preparare Un Modello Per Il Fpv
io ho fatto una curva solo per FPV dove ho un sacco di comando da 5° a 10° così puoi agire finemente, ricordati di eliminare gli altri modi di volo altri menti come me poi li attivi e lo pianti per terra perché ti dimentichi che in quella posizione invece di 6° ne hai -6°
Per decollare uso il metodo brutale, a manetta per evitare di dondolare all'indietro.
Per atterrare dovresti fare come i veri eli, arrivi in velocità e rallenti, se provi a rimanere stazionario sono cazzi amari, io sono sempre atterrato bruscamente ma ho un ottimo carrello
Originariamente inviato da lanzo Visualizza il messaggioPer decollare uso il metodo brutale, a manetta per evitare di dondolare all'indietro.
io prima di fare il volato pensavo di iniziare a fare un hovering decente in modo da poter poi atterrare in sicurezza...ma mi sembra di capire che non è poi così facile....
su youtube ci sono alcuni video FPV dove decollo e atterraggio lo fanno a vista togliendo e mettendo gli occhiali in volo....ma non mi piace per nulla.
Ci sono però altri video che mostrano un hovering con gli occhiali veramente stabile....quindi si dovrebbe poter fare!
Ricapitolando: se ho capito bene ci si stacca da terra e poi occorre andare via un po' picchiati per non andare indietro cercando di alzarsi subito in volo. Quando sei in volo ci sono meno problemi...speriamo!
Per l'atterraggio meglio atterrare in velocità che non cercare di fermarsi in hovering.
Voi avete usato il training kit?
Che curva hai sul passo per avere tanto comando tra 5 e 10°?
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggio...ah...ma allora succede anche a voi di avere difficoltà con l'hovering!
cmq al max mettere due gommoloni sotto i pattini in modo tale che sia in decollo che in atterraggio eviti di girarsi dovrebbe essere utile
Devi iniziare subito a fare del volato, l'hovering inizierai a farlo dopo e' una parte tra le piu' difficili proprio per la mancanza di percezione dei lievi traslati laterali o peggio ancora all'indietro.
E comunque non si riesce ad anticipare la correzione, ma si arriva sempre un pelo dopo.Ultima modifica di biv2533; 19 maggio 10, 08:45.
ed ecco la mia nuova piattaforma per fpv!!
si tratta del già noto tricottero (un ringraziamento ad andrea per il TOTALE supporto tecnico per la realizzazione del tri) ormai visto e rivisto nei vari post dedicati, con l'aggiunta di una cam e tx per l'uso in fpv. L'elettronica come si vede è posizionata all'interno di un porta cd, di quelli a cilindro per intenderci. dal perno centrale passa ed esce l'antenna della ricevente in 40. Sopra ai gyro ho creato una base in forex dove attaccare la cam e la batteria video. Questo ripiano, nella parte dove appoggia sui gyro è di materiale "morbidoso" per attenuare le eventuali vibrazioni, inoltre è ad incasso (come si vede dalle foto).
La tx è installata tra la struttura in compensato.
Posso riparare tutta l'elettronica aggiungendo il coperchio munito di relativo foro per la cam.
Ora non mi resta che testare il tutto in volo, appena il tempo atmosferico si sistema!!!
ragazzi scusate volevo chiedervi se esiste un kit composto da tutto (tranne modello) per avvicinarsi al mondo fpv .. Io purtroppo nn capisco molto di portate ecc visto che volo con gli eli ma sono sempre stato affascinato dal volo fpv..Ho provato a cercare sul forum e sui siti ma il lessico è troppo articolato per me ecco perchè volevo sapere se esistevano kit già pronti di camera e monitor..Nulla di eccelso dato che sarebbe il mio primo passo..
Se ho sbagliato a postare il quesito chiedo scusa
Ps io ho una dx7 ci sono problemi col 2,4 ??
Grazie a priori ..Live Free Or Fly
Originariamente inviato da Tiber1979 Visualizza il messaggioragazzi scusate volevo chiedervi se esiste un kit composto da tutto (tranne modello) per avvicinarsi al mondo fpv .. Io purtroppo nn capisco molto di portate ecc visto che volo con gli eli ma sono sempre stato affascinato dal volo fpv..Ho provato a cercare sul forum e sui siti ma il lessico è troppo articolato per me ecco perchè volevo sapere se esistevano kit già pronti di camera e monitor..Nulla di eccelso dato che sarebbe il mio primo passo..
Grazie a priori ..
Un piccolo esempio di quello che succede: YouTube - Disturbi di una radio Spektrum
Originariamente inviato da berserk Visualizza il messaggioper il fun jet? la 171 hq...più piccola e stesse caratteristiche della 181
Per quanto riguarda scattare foto con fotocamera compatta, dite che riesco ad azionare velocemente il servo del clic con la mia T12 o devo comprare uno di quei dispositivi per trasformare il movimento in un rapido clic?
Originariamente inviato da BBC25185 Visualizza il messaggioRispondo relativo ai problemi con il 2,4Ghz... SI hai dei grossi problemi... in parole povere il segnale è talmente disturbato che è meglio lasciar perdere...
Un piccolo esempio di quello che succede: YouTube - Disturbi di una radio SpektrumLive Free Or Fly
Funjet ultra fpv finito e testato con successo, 2 voli di grande soddisfazione, attendo i sensori per iniziare ad osare e appena ho tempo vi posto i video per conoscenza.
Ho un problema al servo del pan che tremola, non è causato dalla tx video ma sembra sia il servo stretcher, vi risulta possa causare tremolio? Se è il servo prendo un HS81?
Originariamente inviato da lanzo Visualizza il messaggioHo un problema al servo del pan che tremola, non è causato dalla tx video ma sembra sia il servo stretcher, vi risulta possa causare tremolio? Se è il servo prendo un HS81?
complimenti per il nyovo oggettino.
confermo i tremori dovuto all'estensione di movimento, altrimenti definiti servo strecher.
Consiglio una modifica elettronica direttamente sui servi.
