Originariamente inviato da Topflyrc
Come Preparare Un Modello Per Il Fpv
Topflyrc
Le antenne dei 2,4 Ghz ottengono il massimo quando sono puntate verso la stessa direzione (per esempio tutte e 2 in verticale) e si guardano sul fianco!!! (praticamente, in altre parole, le 2 antenne non si devono puntare con la punta... il segnale emesso nella direzione indicata dalla antenna è minimo, mentre è massimo a 90 gradi)
Originariamente inviato da Topflyrc Visualizza il messaggiomi consigli di piegarla verso l'alto??
Originariamente inviato da BBC25185 Visualizza il messaggioLe antenne dei 2,4 Ghz ottengono il massimo quando sono puntate verso la stessa direzione (per esempio tutte e 2 in verticale) e si guardano sul fianco!!! (praticamente, in altre parole, le 2 antenne non si devono puntare con la punta... il segnale emesso nella direzione indicata dalla antenna è minimo, mentre è massimo a 90 gradi)
Questo vale anche per le riceventi Fasst, x avere laricezione migliore bisogna metterle a V a 90° l'una rispetto all'altra.
Ciao a tutti
Devo "chiudere" il mio primo easystar e ho qualche dubbio su come disporre tutto l'ambaradam.
Avrei pensato ad una cosa del genere:
La Rx sarebbe raggiungibile da uno sportellino sulla pancia.
Le batterie (3s 2200+3s 850) starebbero nello spazio disponibile davanti e sotto il pod e il GPS lo arretrerei in coda (sempre se posso farci una prolunga)
In questo modo sarei completamente fuori baricentro? Ho letto che alcuni mettono le batterie sotto l'ala, altri "tutto avanti" ...
Qualche consiglio da seguire in linea di massima per avvicinarmi al centraggio ottimale?
Grazie mille
Loriss
Originariamente inviato da jorrison Visualizza il messaggioCiao a tutti
Grazie mille
Loriss
Ok, perfetto, almeno mi faccio una idea...
Quindi scavo un pochino e spingo la batteria di volo verso l'ala e lascio la batt.video sutto il pod.
Appena ho tutto in mano provo ad appoggiarli sopra con del nastro e verifico, ma almeno ho una idea ;)
Eladio a sto giro sta tardando.. mi sa che non ha tutto in casa... sono passati 6 gg e non ha ancora spedito
Per il cavetto del GPS... si puo' allungare o ci sono controindicazioni?
Grazie mille e scusate le mille domande ;)
Ecco la mia creatura.
E' il primo easystar che faccio, ma credo che vada bene.
Il baricentro mi risulta corretto con una sola lipo da 2200, quindi credo che il setup sara' doppio.
1) una sola batteria da 3s2200
2) batteria motore da 3s1500 + video da 3s850mah
Il modello alla fine pesa ben 850gr e comprende:
TX 850mw 1.3
OSD Blackstork
Ricevente 9ch optima 9
Totale 4 servi con modifica alettoni
pan e tilt
Cam MSH36
Cockpit per ES di Eladio
Batteria hyperion 3s2200
Regolatore pulso 33
Motore cassa rotante 2212-6 2200kv
Qui la foto, anche se manca ancora qualche dettaglio da sistemare ;)
Originariamente inviato da lanzo Visualizza il messaggiose riesco a farmi mollare dalla morosa....
Boh anche oggi ha sopportato un pomeriggio di campo volo...
Ho fatto un voletto, una batteria, in tutti i sensi, mancando il velcro si è spostata limandosi contro il motore, in effetti ho notato un calo di potenza, ho buttato una 2200 3s da 50 euro che usavo sul pylon ma il volo è stato ottimo, stabile e abbastanza potente, riguardando il video c'è un continuo sobbalzo ma nel pilotaggio non lo notavo, appena ho un video interessante lo posto.
Ragazzi ieri grandi emozioni con l'HK-450, non ho i video perché mi si è rotto il cavo video del registratore ma consiglio vivamente a chi ce l'ha di provare l'eli in fpv, atterraggio a parte è una figata.
Voi volate sempre con camere a bassa risoluzione? Qualcuno ha montato pan e tilt su camere HD?
FPV su T-REX450
Originariamente inviato da lanzo Visualizza il messaggioRagazzi ieri grandi emozioni con l'HK-450, non ho i video perché mi si è rotto il cavo video del registratore ma consiglio vivamente a chi ce l'ha di provare l'eli in fpv, atterraggio a parte è una figata.
Effettivamente è un po' un casino. Rollio e coda si controllano bene ma il beccheggio è veramente un casino. Non riesco a stare fermo: o vado avanti o vado indietro. Non riesco a rendermi conto se sono dritto o meno sull'asse di beccheggio. Ho provato anche ad aggiungere un riferimento sull'orizzonte senza grandi miglioramenti.
Oggi effettivamente c'era un sacco di vento e il 450 non è certo il modello più adatto per il vento...e forse neppure per l'FPV.
In ogni caso oggi ho fatto le mie tre prime LIPO di voletti FPV a balzelloni ...come quando si iniziava a fare i primi hovering...però pensavo peggio!
...ormai è una sfida!!!
...consigli?Ultima modifica di TermicOne; 02 febbraio 16, 07:20.
