Originariamente inviato da arnaldo
Come Preparare Un Modello Per Il Fpv
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioI OSD, variometro, cercamodelli, ecc. ecc.)
Decisamente devo andare a nanna sono stanco, scusate per la gaffe
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioche fusione, avevo letto cercametalli e mi domandavo che metalli avresti potuto trovare, oppure ti serve per quando scavi le buche ?!?
Ciao, il mio modello (AXN) in odv pesa 850 gr.
alimento la parte aereo con una 2s Lipo da 2200 mha mentre la parte video tramite una 3s da 850 mha.
o cercato in tutti i modi di alimentare il tutto con una sola batteria 3s ma purtroppo non sono mai riuscito ad eliminare i disturbi elettrici sul video....
certamente non e' la soluzione migliore quella di aggiungere zavorra in coda per bilanciare il modello, sarebbe molto meglio spostare qualche componente dal muso verso la coda....
posso sapere con cosa alimenti il tutto ?? 1 Kg mi sembra davvero tanto a meno che di non avere una autonomia di volo oltre la 1/2 ora
aiutino
ciao a tutti avrei una domanda... ma questo kit che vendono su hobby hobby...
FCO Core V2 camera and TFT display
da quanto ho capito è una telecamerina con le funzioni pan &tilt, e che trasmette i video sui 2,4ghz... ok, ma quello schermo? serve a visualizzare le immagini al posto degli occhiali?
quindi se comprassi tutto ciò riuscirei a fare un voletto fpv guardando nello schemo?
senza osd, nè pan e tilt, nè autopilota, ovvio.... s'intende un voletto di non più di 2-300m (ho una futaba t7c fullrange quindi dovrei starci dentro, anche se con la mia radio sono sulla stessa frequenza del video..)..
oppure manca qualche cosa che mi sfugge??
grazie della risp..Ultima modifica di fabietto_91; 24 settembre 10, 10:14.
Originariamente inviato da MaoHKT Visualizza il messaggioCiao, il mio modello (AXN) in odv pesa 850 gr.
il modello invece vola con una 2100mha.
ora sto cercando di spostare la 2s sotto la pancia del modello per eliminare l ulteriore zavorra di coda...appena lo provo ti sapro dire se era quello il problema....viceversa dovro cercare di alleggerire ulteriormente...magari utilizzando una 2s450 e alleggerire il pod forandolo.
Originariamente inviato da fabietto_91 Visualizza il messaggiocon la mia radio sono sulla stessa frequenza del video..)..
grazie della risp..quota, velocità, idee: averne sempre almeno due
Originariamente inviato da arnaldo Visualizza il messaggiotrovare il cg avevo aggiunto la bellezza di 20g in coda....sarà stato il peso in coda a sconvolgere tutto?!
ok avere il centraggio giusto anche a costo di mettere un po' di peso in coda, ma quei 20g vorrai mica che facciano qualcosa ad un modello da 1kg? rappresentano il 2% del peso...
piuttosto sei sicuro di aver mantenuto davvero il giusto centraggio?quota, velocità, idee: averne sempre almeno due
Originariamente inviato da blinking Visualizza il messaggioè una battuta?
Originariamente inviato da blinking Visualizza il messaggiosolo questo ultimo ma fondamentale aspetto: le due frequenze non possono essere sulla stessa banda, pena perdita di controllo del modello. se ne è parlato a lungo nel forum.
comunque mi scuso se non ho letto questa parte in questo immenso forum.... e rifaccio la stessa domanda...
Originariamente inviato da arnaldo Visualizza il messaggioguarda hai perfettamente ragione,pero devi tener conto che il modello ha solo il direzionale e niente alettoni, quindi un eventuale zavorra a ridosso di quest ultimo potrebbe cmq alterare la risposta del modello in seguita all uso del timone....per il cg era perfetto...al max troppo perfetto forse dovrei picchiarlo un po!
Il CG deve essre un un determinato punto... Dove metti i pesi per raggiungerlo non ha nessuna importanza !!
Pieta' !!Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://vst.nssitaly.com - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 700 mt. dalla pista.
Originariamente inviato da dtruffo Visualizza il messaggioO mamma !! Forse e' bene che invece di voler fare FPV ti informi un po sulla dinamica del volo !!
Pieta' !!
dtruffo....forse non mi hai capito o forse non mi sono spiegato bene, ma di sicuro non c'è bisogno di esprimerti in questo tono così saccente, anche perche non stai di certo parlando con l'ultimo niubbo arrivato...e anche in tal caso certe espressioni io stesso preferisco evitarle...
Non e' volar fare il saccente, ma quando si leggono frasi del genere (riporto testualmente)
Se consi' non e' ... mi scuso.
PS: Se il CG e' perfetto, anzi troppo perfetto, non serve avanzarlo!!Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://vst.nssitaly.com - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 700 mt. dalla pista.
Originariamente inviato da dtruffo Visualizza il messaggioNon e' volar fare il saccente, ma quando si leggono frasi del genere (riporto testualmente)
e si parla di FPV, nasce spontaneo il dubbio che poco si conosca di volo e che si voglia fare il passo piu' lungo della gamba..
l'unica cosa che non mi riesco a spiegare è questo strano comportamento...
appurato che non dipenda dal modello(perche senza sistema fpv vola perfettamente) ne dall'errato baricentro, ne dal sistema radio....resta solo una cosa in piu...........il peso aggiuntivo.
che però mi lascia un po perplesso...perche a questo punto tutti gli easy sul kiletto dovrebbero volare malaccio?!......... e non lo credo proprio...
Carico alare, polare dell'ala.... forse potrebbe essere utile farci 2 conticini... e poi capire che forse l'Easy coso non e' il modello migliore per tale attivita' ???Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://vst.nssitaly.com - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 700 mt. dalla pista.
